36 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Амортизаторы-помогите советом
сообщение 22.12.2013, 11:38
Сообщение #581
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Хола 2121 good.gif .Также из дешевых неплохо ходит LSA
DJONI BIGUD
сообщение 22.12.2013, 15:56
Сообщение #582
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
весной поставил каябу масло по кругу и поменял пружины по кругу, амортизаторами доволен, правда по осени пришлось поменять саленблоки задних амортизаторов слегка начали болтаться ставил балаковские
mobivan
сообщение 4.3.2014, 22:28
Сообщение #583
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Помниццо на отцовской шестерке обнаружил потекшие амортизаторы, поменял на то что было под рукой - родные нивовские по кругу, в основном с целью экономии времени и денег. Как они в работе фиг знает, не могу сравнивать с жигулевскими (может быть они жесткие черезчур, машину трясет или подвеску убивает), но живы и рабочие до сих пор, поэтому вопрос - стоит ли поменять на жигулевские или оставить нивовские?
сообщение 4.3.2014, 22:55
Сообщение #584
mobivan , не стоит.
сообщение 5.3.2014, 1:59
Сообщение #585
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Да сейчас кому что нравиться, на моей от Нивы стоят перед, зад. устраивает вполне.
mobivan
сообщение 7.3.2014, 12:09
Сообщение #586
Цвет:green
Понятно, знач пусть остаются. Но ходовая гремит, в мастерскую один фиг нужно...
Aladanir
сообщение 16.3.2014, 21:30
Сообщение #587
Пользователь №: 33802
Чтоб не создавать тему, спрошу тут, в Декабре менял всю заднюю подвеску, до болтика и шайбы... по зиме подтягивал спустя 2500 км пробега, как положено, и вот прошло 3,5 месяца, поднял вчера машину, сделать осмотр машины и подвески, и был расстроен... втулки на аммортизаторах все потрескались.... к работе задней подвески вообще претензий нет, брал всё дорогое, работает как мерседес )))) в тягах сайленты как нулёвые, а в амортизаторах уже хана... решил новые аморты заказать, но погуглив выяснил что в них не саленты, а обычные втулки... так вот думаю раз эти аморты новые и прекрасно работают может только втулки и поменять ??? отсюда вопрос, есть ли втулки покачественнее как каучуковые сайленты на тягах... ? и как сильно надо затягивать их, а то я думаю может такое раннее потрескивание было из за сильного затяга ? как лучше поступить, или сразу купить новые самые дорогие амортизаторы с втулками ?
сообщение 16.3.2014, 21:50
Сообщение #588
Aladanir , ничего не надо, трещины не на что не влияют, не обращай на них внимания, главное что не стучат .
Владимир PaperTi...
сообщение 9.4.2015, 0:51
Сообщение #589
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Товарищи, подскажите , пожалуйста, по амортизаторам Damp. Как они в эксплуатации? Думаю заказать газо-масляные -25 или -50 мм. Видел, что ставили их , но конкретных отзывов бы хотелось по качеству и долговечности. Спасибо.
Solex
сообщение 9.4.2015, 12:16
Сообщение #590
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Про Damp не слышал. Каяба газомасляные стоят, норм. С поднятой мордой подстукивали, пришлось резать новые высокие Фобосы. Для занижения могут не подойти, размер сток, для наших дорог))
Владимир PaperTi...
сообщение 9.4.2015, 14:01
Сообщение #591
Из: Иваново
Цвет:красный
Каябы знаю, отличные. Причем комплект газо-масляных на классику у меня в магазине лежит. Но думаю немного занизить машину под японские диски, чтоб вид был нормальный. Есть плаза под занижение, но цена. Есть вариант взять на классику Monroe или Boge, но что, если поставить их с пружинами -50 мм?
Dnepr36
сообщение 17.6.2015, 13:52
Сообщение #592
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Всем привет!!! Мужики проконсультируйте как рекомендуют себя DELPHI, может кто стакивался? Понимаю что форум полистать можно но время щяс другое уже и инфа подо тыла.
qpPykT1k
сообщение 16.12.2015, 18:15
Сообщение #593
Пользователь №: 94457
Цвет:Red
Мужики, дарова. Прошу помощи, совета.
Проблема такая.
Когда купил шоху на ней были спилены задние пружины. Не было как на табурете, мягко и удобно.
Но вчера поехав покатать заметил, что задняя правая сторона просела. Попробовал покачать. Не пружинит.
Позже поднял машину на домкрате, а колесо вместе с кузовом поднялось. Залез под нее. И правда, заклинил зд лв аморт в нижнем положении. Пробовал ломом исправить эту ситуацию, но тщетно. Колесо так же не снять, ибо арка мешает.
Так вот вопрос. Как его отжать в обратное положение чтобы снять колесо и поменять?
сообщение 16.12.2015, 18:20
Сообщение #594
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Только на яме открутить,нижний болт или верхнюю гайку
сообщение 16.12.2015, 21:34
Сообщение #595
Ну как снять уже сказано . а вот разжать бывает очень трудно..
Tolik2402
сообщение 16.12.2015, 21:43
Сообщение #596
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а зачем его растягивать? его менять надо.
сообщение 16.12.2015, 21:55
Сообщение #597
Толик , у каждого свои тараканы.. На моём фото это настоящие СССР.. после Вскрытия . смены жижи и манжеток и покраски.. как новые.. и пашут big_boss.gif ого...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.12.2015, 21:57
qpPykT1k
сообщение 16.12.2015, 22:34
Сообщение #598
Цвет:Red
Парни, спасибо! Буду снимать на выходных)
Den1114
сообщение 21.9.2016, 15:55
Сообщение #599
Пользователь №: 96715
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1975
Ребята, помогите советом плиз)) решил поменять аморты задние, пригляделись такие http://avp.com.ua/7554-amortizator-vaz-210...vyj-master.html
Вроде цена нормальная. Кто что за них скажет? Может кто катал? Заранее благодарен smile3.gif
сообщение 21.9.2016, 17:18
Сообщение #600
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Даже не думай,конченный китай,даже Hola в разы лучше,а так смотри из недорогого Monroe или СААЗ, либо kayaba но тут чутка дороже. Не вижу смысла в газовых,вообще не вижу,зубодробилка будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:06
