4.3.2014, 7:46
#41
Подскажите пожалуйста. Есть ряд проблем. Во первых по теме иногда наблюдаются рывки при нажатии педали газа. Во вторых, как то стало наблюдаться что на ходу обороты в ноль падают и машина глохнет, поменял отсекатель проблема вроде бы решилась. Но не тут то было, сначала обороты со временем понизились, полез выставил как надо. Дальше, обороты начали повышаться сами по себе, с 800 на нейтралке, переходило до 1500 и так и держалось, иногда обратно очень медленно падало. Совсем недавно ехал, на перекресте стою, нейтралка, вдруг обороты в ноль, заглохла и не заводится. Лазил лазил, думал думал что за дела, попробовал винты качества количества перенастроить, завелась. Через несколько дней ситуация повторилась, попробовал так же решить проблему, не помогло, постоял минут 15 и вдруг завелась. Еще через несколько дней уже не заводилась с утра, ничего не помогало. Полез в карбюратор (07) поменял жиклеры, прокладку, сеточку не знаю как правильно называется которая я так понял фильтрует бензин, и все равно никак не заводится. Бывает разок на десяток попыток схватит но не держит. Кстати еще вот что, запах бензина практически не ощущается когда снимаешь коробку с воздушным фильтром, советовали попробовать бензина немного сверху налить. Свечи чёрные? Мокрые? Если да то перелив, смотри иглу, мож не держит. Если всё сухо, свечки с белёсым налётом - переобеднение, балуйся с качеством\количеством, уровнем в камере. |
4.3.2014, 8:00
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Федор Сообщений: 6 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 85569 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
черные, мокрые. Пробовал как раз с час назад сушить. Не заводится. Иглу если я правильно понимаю это та что в механизме поплавка?
5.3.2014, 11:47
#43
С иглой все в порядке, видимо сам перелил бензонасосом. А смысл крутить качество/количество если не заводится?
Попробовал поменять свечи, результата ноль. Появилась мысль что, что то не так с трамблером, полезу сегодня смотреть. |
6.3.2014, 8:45
#44
С иглой все в порядке, видимо сам перелил бензонасосом. А смысл крутить качество/количество если не заводится? Попробовал поменять свечи, результата ноль. Появилась мысль что, что то не так с трамблером, полезу сегодня смотреть. Сам не перельёт никак, если игла исправна она автоматом запирает поплавковую и насос перестаёт качать. Свечи можно проверить разве что на предмет искры как таковой, а трамблёр если ты не трогал с тех пор как она заводилась то его и сейчас нет смысла трогать. На лицо перелив, проверяй иглу и уровень, качество\кол-во надо настраивать ибо при переобогащении смеси она попросту не воспламеняется никак, у бензовоздушной смеси диапазон узкий, накрутить можно что не заведётся! Сообщение отредактировал ExL - 6.3.2014, 8:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 8:59 |
