3 страниц V  < 1 2 3
> Рывки авто.
ExL
сообщение 4.3.2014, 7:46
Сообщение #41
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Opie08 @ 4.3.2014, 4:11) *
Подскажите пожалуйста. Есть ряд проблем.
Во первых по теме иногда наблюдаются рывки при нажатии педали газа.
Во вторых, как то стало наблюдаться что на ходу обороты в ноль падают и машина глохнет, поменял отсекатель проблема вроде бы решилась. Но не тут то было, сначала обороты со временем понизились, полез выставил как надо. Дальше, обороты начали повышаться сами по себе, с 800 на нейтралке, переходило до 1500 и так и держалось, иногда обратно очень медленно падало. Совсем недавно ехал, на перекресте стою, нейтралка, вдруг обороты в ноль, заглохла и не заводится. Лазил лазил, думал думал что за дела, попробовал винты качества количества перенастроить, завелась. Через несколько дней ситуация повторилась, попробовал так же решить проблему, не помогло, постоял минут 15 и вдруг завелась. Еще через несколько дней уже не заводилась с утра, ничего не помогало. Полез в карбюратор (07) поменял жиклеры, прокладку, сеточку не знаю как правильно называется которая я так понял фильтрует бензин, и все равно никак не заводится. Бывает разок на десяток попыток схватит но не держит.
Кстати еще вот что, запах бензина практически не ощущается когда снимаешь коробку с воздушным фильтром, советовали попробовать бензина немного сверху налить.
Свечи чёрные? Мокрые? Если да то перелив, смотри иглу, мож не держит. Если всё сухо, свечки с белёсым налётом - переобеднение, балуйся с качеством\количеством, уровнем в камере.
Opie08
сообщение 4.3.2014, 8:00
Сообщение #42
Пользователь №: 85569
черные, мокрые. Пробовал как раз с час назад сушить. Не заводится. Иглу если я правильно понимаю это та что в механизме поплавка?
Opie08
сообщение 5.3.2014, 11:47
Сообщение #43
С иглой все в порядке, видимо сам перелил бензонасосом. А смысл крутить качество/количество если не заводится?
Попробовал поменять свечи, результата ноль. Появилась мысль что, что то не так с трамблером, полезу сегодня смотреть.
ExL
сообщение 6.3.2014, 8:45
Сообщение #44
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Сам не перельёт никак, если игла исправна она автоматом запирает поплавковую и насос перестаёт качать.
Свечи можно проверить разве что на предмет искры как таковой, а трамблёр если ты не трогал с тех пор как она заводилась то его и сейчас нет смысла трогать.
На лицо перелив, проверяй иглу и уровень, качество\кол-во надо настраивать ибо при переобогащении смеси она попросту не воспламеняется никак, у бензовоздушной смеси диапазон узкий, накрутить можно что не заведётся!
Сообщение отредактировал ExL - 6.3.2014, 8:49
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 23:45
