50 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
Tolik2402
сообщение 3.3.2014, 16:38
Сообщение #841
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
мож у тебя переделано в генераторе шоб оставить родную схему возбуждения. в 372.3701 встроеный регулятор напряжения, поэтому если ничего там не мудрить то ему не надо регулятор который на левом борту.
Rainman
сообщение 3.3.2014, 18:16
Сообщение #842
Пользователь №: 84611
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
В том то и дело, что при отключении шоколадки встроенный не работает, т.е. таблетка...
Tolik2402
сообщение 3.3.2014, 19:50
Сообщение #843
Машина:ВАЗ-21070
я думаю сделано было следующее с таблетки все было убрано. оставлены ток вывода от щеток. к ним присоединяли серый с шеколадки а на 61 подключали желтый с реле рс702. поэтому и нет провода с щеток красного. надо все вернуть назад. к той таблетке шо была раньше подключить серый. желтый к 61 и коричневые к 30. к шеколадке на левом брызговике к 15 розовый и к 67 серый
или привести генератор к первоначальному виду. красный провод к исправной новой таблетке. к 61 желтый череж реле рс527. его подключаем как и рс702 а от шеколадки все отсоединить и заизолировать либо включить 2 резистора 100Ом паралельно соединенные между ними. можешь глянуть у меня. у меня 372.3701-03
Rainman
сообщение 3.3.2014, 20:46
Сообщение #844
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
Думаю все вернуть как было, поскольку у меня реле-регулятор.)
Tolik2402
сообщение 3.3.2014, 20:48
Сообщение #845
Машина:ВАЗ-21070
ну ты это! заходи если шо! )))))))))))
Rainman
сообщение 4.3.2014, 6:21
Сообщение #846
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
Да куда ж мне деться)) Еще вопросик. Как лучше лампочку подключить, через 527 или резисторы?)
Сообщение отредактировал Rainman - 4.3.2014, 6:22
Tolik2402
сообщение 4.3.2014, 9:36
Сообщение #847
Машина:ВАЗ-21070
ты я так понимаю собрался восстановить генератор? чтоб был как с завода без переделок?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.3.2014, 9:38
Rainman
сообщение 5.3.2014, 6:34
Сообщение #848
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
Ну да. Сделать как он должен быть.
Tolik2402
сообщение 6.3.2014, 10:07
Сообщение #849
Машина:ВАЗ-21070
если делать как очень правильно и брать схему с зубилы то надо в приборке чернобелый провод от лампы заряда на корпус отсоединить, от 10предохранителя пробросить провод и соединить с чернобелым на лампе зарядки. с нее черный к рс702 соединить с жёлтым. желтый с серым от регулятора и это к 61генератора. Между розовым и серым на регуляторе поставить 2 паралельно соединенных резистора на 100 Ом мощностью 5Вт. реле рс702 снять. с реле рс527 переделок минимум. надо ток заменить реле, соединить серый с жёлтым и подключить к 61 генератора. вместо регулятора все так же резисторы. реле подключаем так же.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.3.2014, 10:12
Rainman
сообщение 9.3.2014, 20:50
Сообщение #850
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
Сделал наконец! Всего лишь надо было поменять диодный мост.)))) Спасибо!
Tolik2402
сообщение 9.3.2014, 23:33
Сообщение #851
Машина:ВАЗ-21070
ну вот! а ты собрался все поламать. ))))))))
sinyserg
сообщение 13.4.2014, 12:51
Сообщение #852
Пользователь №: 79195
Цвет:светлый беж
Уважаемые форумчане, есть генератор г-287, возможна его установка на ваз 2106?
тестировщик
сообщение 13.4.2014, 15:36
Сообщение #853
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
если есть возможность его технически пристроить, то електрически возможно.
pawa
сообщение 14.5.2014, 22:11
Сообщение #854
Пользователь №: 88127
Цвет:вишенка
Год Выпуска: 89
Ребят помогите решить проблему,поставил 372.3701P.Не хочет возбуждаться,работает когда захочет. Реле не менял, стоит РС-702,когда гена всё таки начинает заряжать пищит реле сигнализатора заряда акб,лампа не горит,но она и на штатном гене работала в обратном порядке,заряд есть горит,нету не горит.Уже вроде всё перепробовал,не возбуждает и всё
Сообщение отредактировал pawa - 14.5.2014, 22:27
сообщение 15.5.2014, 8:50
Сообщение #855
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(pawa @ 14.5.2014, 22:11) *
...Уже вроде всё перепробовал,не возбуждает и всё
Подключил все правильно? Генератор новый или БУ?
Попробуй, для проверки, вместо реле подсоединить лампочку, например от габарита, на оранжевый и желтый провода, она должна работать как контролька.
Если все нормализуется, то меняй реле.
Кстати реле нужно РС 527, с ним будет как должно: есть зарядка - лампа не горит, нет зарядки - лампа горит.
pawa
сообщение 18.5.2014, 11:42
Сообщение #856
Цвет:вишенка
Год Выпуска: 89
Гена Новый, пробывал подключать и через лампочку и через 527 реле, толку ноль, лампа не Горит, заряд не идет. Воткнул в генератор чёрный провод, заряд пошел
, могу я так ездить?
Сообщение отредактировал pawa - 19.5.2014, 9:05
сообщение 20.5.2014, 9:20
Сообщение #857
___«Carabinieri»___
Если честно я не понял какой провод куда воткнул ))
Это черный провод с реле контроля на место желтого в генератор? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...6168about:blank
Тогда скажу что так возбуждаться он не будет, потому как на черный провод через лампочку приходит минус а не плюс. Конечно если в приборке не наколхожено.
Что бы возбудить генератор, на разъем, на который подключается желтый провод, как на фото выше, должен приходить плюс. Когда генератор возбудиться этот плюс уже не нужен, потому как на этом выводе уже будет плюс от генератора (собственно так и определяется есть зарядка или нет).
Короче, проверь цепь возбуждения - подключи все как должно быть. Включи зажигание, отсоедини желтый провод от генератора и дотронься им до кузова (массы). Лампочка контроля должна загореться. Если этого не произошло - проверяй правильность подключение реле РС-527, так же проверь подключение лампочки контроля на приборке - с одной стороны к ней должен подходить белый с черной полоской провод - масса, с другой черный провод - с реле контроля заряда.
Или сразу сделай штатную схему возбуждения генератора, хотя бы как я написал тут
Gnets68
сообщение 10.7.2014, 1:19
Сообщение #858
Пользователь №: 88876
Машина:ВАЗ2101
Год Выпуска: 1973
Здравствуйте.Извините,что возобновляю эту тему вопросом.Собственно,дело вот в чем:На ВАЗ 2101 тоже стоит гена Г 221.Только он был в свое время заменен на 222-й по причине апгрейда.проходил год без проблем,но перетерлась изоляция на проводе от АКБ.Результат для гены оказался фатальным-приказал он долго жить... Сейчас приобретен 372.3701 и уже установлен.Проблема та же,что была уже описана-лампа контроля заряда АКБ работает с точностью до наоборот-при включенном зажигании и неработающем двигателе-не горит,а при заведенном-наоборот,светит.Напряжение заряда при этом-13.9-14.1 вольта.Теперь,собственно,сам вопрос:могу ли я применить все те меры,которые были описаны Вами,но на своей копейке?Просто,не хотелось бы вникать в тонкости схемы электрооборудования еще и шохи,если,вдруг,я могу получить уже готовый ответ.Думаю,в принципе схемы не должны отличаться.
сообщение 10.7.2014, 3:51
Сообщение #859
___«Carabinieri»___
Конечно. Цепи заряда ни чем не отличаются, цвета проводов тоже совпадают.
Gnets68
сообщение 10.7.2014, 8:19
Сообщение #860
Машина:ВАЗ2101
Год Выпуска: 1973
Спасибо!Сегодня буду пробовать,если реле найду на замену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 23:24
