11.1.2014, 16:17
#661
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Как же такое возможно если температура достигала 100 градусов по приборным показателям ? завтра заменю предохранители (есть в этом резон на моделях после 2000 года ? визуально 15 и 10 целые ), ОТПИШУСЬ. ps Как понять фразу "не нагревается до температуры включения " ?? - радиатор может этому способствовать ? А вот возможно. Тоже на датчик переделывал когда с кнопки. Чтоб и кнопка была и датчик и лампочка в кнопке загоралась когда датчик срабатывал. В общем тоже ждал 90°,100° уже,а он не включался( Боялся что перегрею и принудительно включал. Потом как-то продинамил сам включить и он оказывается градусов 105-110 включался. Иногда от 90 до 100. Всегда по разному. Видимо это погрешности либо датчика температуры,либо прибора и наверное это нормально. |
23.1.2014, 12:32
#662
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 22 Регистрация: 23.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 85545 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Повторюсь, если замыкаешь провода на датчике и вентилятор закрутиться (у тебя же так, правильно?), то предохранители не причем!!! Ну например термостат не открывается.. дальше продолжать? на датчике, имеется ввиду не снимая провода ? никак не могу разобраться, клеймы заменил - ноль эмоций тосол уходит по страшному. Сообщение отредактировал Muz-z-z - 23.1.2014, 12:33 |
23.1.2014, 12:40
#663
на датчике, имеется ввиду не снимая провода ? Да как угодно, можно не снимая, можно снимая... Если эти два проводка на датчике замкнуть между собой (при включенном зажигании), то должно сработать реле и закрутиться вентилятор радиатора. Если так, проблема с датчиком или он не нагревается до температуры включения, например из-за не открывшегося термостата. |
23.1.2014, 13:27
#664
Да как угодно, можно не снимая, можно снимая... Если эти два проводка на датчике замкнуть между собой (при включенном зажигании), то должно сработать реле и закрутиться вентилятор радиатора. Если так, проблема с датчиком или он не нагревается до температуры включения, например из-за не открывшегося термостата. Провода снимал Может ли причиной быть завоздушивание ? Сообщение отредактировал Muz-z-z - 23.1.2014, 13:28 |
23.1.2014, 15:14
#665
тосол уходит по страшному. Вот и ответ тосол холодный, а ГБЦ горячая. Датчик попой чует, что тосол холодный, и зачем ему включаться. Устраните течь для начала. Сообщение отредактировал filipp - 23.1.2014, 15:14 |
23.1.2014, 19:31
#666
Вот и ответ тосол холодный, а ГБЦ горячая. Датчик попой чует, что тосол холодный, и зачем ему включаться. Устраните течь для начала. Так и есть Сообщение отредактировал Muz-z-z - 23.1.2014, 20:22 |
24.1.2014, 20:42
#667
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Если для начала проверили сам вентилятор проводом напрямую с аккумулятора, то дальше по приоритету надо смотреть: предохранитель, реле, проводка. Реле имеет обыкновение выходить из строя, особенно на больших токах, тут мало что можно предложить, кроме давно известного принципа резервирования. Например, вторым реле или внешним контроллером... При использовании внешнего fan-контроллера это выглядит так: При параллельном включении при выходе из строя одного элемента - второй продолжает обеспечивать общую работоспособность. т.е.-этот контроллер работает не от дачика включения вентилятора?,а от термодачика на помпе?,если да,то где такая хрень исчется?,т.е. с какой тачки он подходит,и если можно-чуть поконкретнее?!? (просто разок тоже сталкнулся с отказом включателя-накрылся,новый кстати!,заменил,а этот решил проверить-робит или нет-положил на паяльник-сработал в пределах ста градусов,но я его все-равно-выбросил на....!) а вот принудиловку с оповещением-все никак несделаю(на бороде-все приготовлено,осталось руки приложить,и тройник в блок-для контрольки) |
5.2.2014, 7:10
#668
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2014 Пользователь №: 85982 Машина:21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
5.2.2014, 7:17
#669
5.2.2014, 8:05
#670
2.3.2014, 23:55
#671
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Санек Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2014 Пользователь №: 86957 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет у меня такая проблемма неработает вентилятор,замыкаю провода на датчике нет изменений подключаю на прямую работает поменял реле толку нет
3.3.2014, 0:15
#672
15 пред глянь..реле точно новое живое?
щелкает при замыкании на датчике? |
7.4.2014, 12:25
#673
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.1.2014 Пользователь №: 85673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня следующая ситуация - устанавливаю 13 й предохранитель и начинает работать электровентилятор охлаждения...мне вот интересно почему, это же по идее резервный пред, и причём тут электровентилятор? может есть какие мысли у вас
может предыдущий хозяин специально так сделал, типо принудительное включение? а вдруг нет и это симптом "болезни"? подскажите пешеходу пожалуйста))) |
7.4.2014, 12:34
#674
Без этого предохранителя вентилятор работает как надо?
Вентилятор на 13-м предохранителе это колхоз, что делал предыдущий хозяин - загадка, нужно разбираться по месту. |
7.4.2014, 18:41
#675
скорее всего снимал дополнительный блок и когда ставил ошибся в проводах
7.4.2014, 20:38
#676
19.5.2014, 20:28
#677
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня 2106 2000года
так вот у меня постоянные проблемы с датчиком включения электродвигателя, вроде как он постоянно дохнет по мурзилке смотрел, в схеме должно быть реле, и он должен находится на правой стороне, рядом с РР, но его там нет такое ощущение что с завода намудрено с проводкой, и ток идет напрямую через датчик, поэтому он дохнет постоянно где еще может быть это реле? |
19.5.2014, 20:38
#678
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4412 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 542 раза |
у меня 2106 2000года так вот у меня постоянные проблемы с датчиком включения электродвигателя, вроде как он постоянно дохнет по мурзилке смотрел, в схеме должно быть реле, и он должен находится на правой стороне, рядом с РР, но его там нет такое ощущение что с завода намудрено с проводкой, и ток идет напрямую через датчик, поэтому он дохнет постоянно где еще может быть это реле? Затем наладили выпуск мощных датчиков(на 15что ли ампер)и реле убрали...думается так. Поэтому если не обнаружено,значит его (реле)нет. Можно врезаться самому. |
19.5.2014, 20:50
#679
Затем наладили выпуск мощных датчиков(на 15что ли ампер)и реле убрали...думается так. Поэтому если не обнаружено,значит его (реле)нет. Можно врезаться самому. в прошлом году ставил датчик FENOX для 2106, он полетел, зимой ставил от москвича тоже FENOX с более низким порогом, тоже полетел, хз в чем дело? ща купил заводской, еще не ставил |
19.5.2014, 20:59
#680
в прошлом году ставил датчик FENOX для 2106, он полетел, зимой ставил от москвича тоже FENOX с более низким порогом, тоже полетел, хз в чем дело? ща купил заводской, еще не ставил во первых надо мощный(кажется номинальный/или MAX/ ток через датчик будет 15 ампер.)это имеет значение. Кажись контакты "подгорают" и он умирает.эт дело обычное.(насчет этого есть статья в "за рулем") я думаю буду делать мощный датчик через реле. Кстати в журнале еще рекомендовали ставить диод ..как раз шо бы датчик этот пожил дольше. Лучше вариант-поставить от иномарки.какой я х з |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 10:16 |
