> тормоза, проблемма
Дрон
сообщение 15.1.2008, 19:53
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
НАРОД ПОМОГИТЕ!!!!!!!! КАРОЧЕ ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ ИСТОРИЯ, ездил я с тормрзами хреново как то было, вяленькие, были и педаль вполовину холостого хода была, прокачивал и все бесполезно.... потом поменял колодки, ГТЦ, так как он тоже наверноулся прокачал ....вроде стало лучше....но вот какая херня пошла, если дорлго еду по трассе то педаль тормоза становится каменная хер продавишь, а в городе гоняю она так себе не рыьа не мясо, или просто на светофоре постою покручу двигатель до 3 - 4 тысяч то педаль получше сразу усилие чувствуется!!! вот мне сказали типа вакуумник накрылся , так ли это???? скажите а то как то зимой блин опасно!!!! жду ответа, а еще сказали может шланг где то травит так может быть????
10 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Дрон
сообщение 15.1.2008, 20:16
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
вот фотка .вчера ходил в гараж, посмотрел шланг вакуумника, вроде нигде не травит, а вот у самого вакуумника , посмотрел..... там вот этот штуцер както неплотно прилегает и веь ходуном ходит!!!!!
вот ходил в гараж, посмотрел ....шланг вроде не травит, но вот у вакуума этот штуцер как то гуляет и там щель, на фотке видно подскажите что делать, ??? может всетаки шланг поменять??? и когда я отгнул шланг...и воздух стал травить....
Сообщение отредактировал Дрон - 15.1.2008, 20:16
UntameD
сообщение 15.1.2008, 21:22
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
похож на вакумник
сообщение 15.1.2008, 21:48
Воздух стал травить это хорошо. Если бы была неплотность, воздух давным-давно вышел бы...
Дрон
сообщение 15.1.2008, 23:18
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
что вакуум на замену???
сообщение 16.1.2008, 0:00
Сообщение #6
Нет. Начни со шланга. Как ты определил, что он не травит? Ведь в нем создается разряжение. Он втягивать в себя должен-учти это
Злые Мыши
сообщение 16.1.2008, 16:28
Сообщение #7
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Проверка вакуумника:
1)На заглушенном двигателе несколько раз нажать на педаль, что бы израсходовать аварийный запас вакуума =))
2)Держа педаль тормоза нажатой, завести двигатель.Если вакуумный усилитель исправен, то педаль при этом должна ощутимо перместиться вперёд
Дрон
сообщение 16.1.2008, 22:19
Сообщение #8
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
блин про шланг спасибо, а вот вакуумник проверял.... работает....
да вот еще прикол в том, что как то раз томроза стали перетормаживать , педаль каменная, и наката нет, машина на 20 км ваще глохла....
сообщение 16.1.2008, 22:49
Сообщение #9
Теоретически если тормозная жижа замерзнет, то педаль должна стать колом. Предпосылки к замерзанию можно проследить-жижа гигроскопична, т.е. впитывает воду, ее менять нужно иногда. Второе- эффект кола наблюдается при движении по трассе, когда набегающий поток воздуха интенсивно охлаждает все трубки. На практике такого не знаю, так, информация к размышлению...
Дрон
сообщение 16.1.2008, 23:54
Сообщение #10
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
да не это было при температуре плюс 3, а вообще думаю надо заменить шланг, сперва а потом посмотрим.... интересно а если его снимешь, ничего не произйдет???
Дрон
сообщение 5.2.2008, 20:52
Сообщение #11
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
шланг поменял, нмчего не изменилось!!
сообщение 5.2.2008, 21:19
Сообщение #12
Сообщение отредактировал Господин поручик - 5.2.2008, 22:24
UntameD
сообщение 5.2.2008, 22:06
Сообщение #13
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Цвет:серый,серый
мож проще будет скинуть колёса проверить на течь цилиндры и посмотреть колодки?????вобще все с этого начинают прежде чем менять
Дрон
сообщение 17.2.2008, 22:48
Сообщение #14
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
б...ть, мужики, колодкам 6мес, летом поставил, феродо по кругу!!! тормозуха не уходит... но тормрза, педаль то каиеннаная , то проваливается до пола!!! в чем дело ГТЦ или ВУТ!!!!
finex
сообщение 18.2.2008, 0:32
Сообщение #15
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
знакомые есть? позыч у них вакуумник для эксперимента чтобы не тратиться зря.
Дрон
сообщение 18.2.2008, 13:06
Сообщение #16
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
спасибо, надо попробовать...
Дрон
сообщение 25.2.2008, 21:12
Сообщение #17
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
кароче когда жму на педаль томоза...., то слышен такой звук, как будто шипит или пропускает воздух.... это что?? надо вакуум менять?? и какой фирмы лучше???
Сообщение отредактировал Дрон - 25.2.2008, 21:12
федор
сообщение 25.2.2008, 21:31
Сообщение #18
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
пркачай еще разок. возможно воздух в системе.
korish
сообщение 25.2.2008, 21:45
Сообщение #19
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
федор - когда воздух, то каменеть не может.
Как по мне комплекс.
1 главный перепускает. - это причина клина.
2 вакуум - но это другая песня.
Когда вакуум кирдык, то тормозить можно, только педаль жестче.
Главный тормозной в первую очередь.
В вакууме есть болтик на толкателе, мож он у тебя был плохо отрегулирован и тормоза поэтому поджимают.
Давно слышал эту тему.
Грешу блин на ГТЦ.
Еще такая шняга - 2 чела, 1 в машине ты с ключем в руках.
Он по команде тормоз жмет а ты зыришь из всех штуцеров тормозуха равномерно пуляет. Для удобства одень шлангочку.
Из задних может чуть меньше бежать, но должно равномерно справа и слева.(поправка на закисший колдун)
Из передних однозначно одинаково пулять должно.
Потом прокачать хорошо.
Это проверка магистралей.
Если неравномерно, то трубка коцнутая, но клинить должно 1 колесо если перед.
Дрон
сообщение 26.2.2008, 22:56
Сообщение #20
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
знаете у меня левое тормозит быстрее чем правое....хотя гтц летом менял!!! а про вакуум так скажу когда крутишь двигатель то педаль становится жестче, а если едешь плавно то педаль почти в пол...если стоишь на светофоре и погазуешь то педаль хрен продавишь....а в процессе езды чтоб затормозить педаль надо в пол давить, т.к. больше половины в холостую....плюс когда жмешь педаль слышен звук как будто пропускает воздух...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 21:48
