19.1.2014, 14:21
Подвернулся дешёвый вариант пересесть на лансер 9
машина 2007 г\в. пробег 70 000. машина в одной семье. деваха конечно как обычно немного подбила машинку какую взял: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() жопу уже практически сделали, бампер запаял. купил ч0рные фары с 2.0L оригинал ! осталось дождаться прибытия переднего бампера, и можно уже ездить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() машина просто песня. вы свидетели -сбывшийся мечты |
22.2.2014, 16:54
#181
22.2.2014, 17:37
#182
фото нет...темы тоже)
22.2.2014, 18:05
#183
22.2.2014, 18:07
#184
аАА...ну то всеобщая тема, хотя там я и писал про фокус)
22.2.2014, 19:58
#185
1.3.2014, 17:20
#186
хоть что то сделал из задуманного
![]() ![]() ![]() кстати вопросец, почему может не запускаться машина на автозапуске ??! когда с ключа, всё норм |
1.3.2014, 18:16
#187
Опять вездесущие ленты
1.3.2014, 19:05
#188
1.3.2014, 19:08
#189
Когда ключ из замка вынимаешь машина глохнет, или остается заведенная?
1.3.2014, 19:17
#190
Когда ключ из замка вынимаешь машина глохнет, или остается заведенная? на механике там целая процедура... ставишь на ручник, жмёшь кнопку на пульте, потом вытаскиваешь ключ, машина работает, выходишь, закрываешь дверь, через 3 сек машина глохнет и закрывается. после этого можно заводить по сути с пульта, жму кнопку -стартер масляет но не заводится... на твой вопрос: ключ вытаскиваю, движка работает. |
1.3.2014, 19:22
#191
а ты любишь старую школу, лампы накаливания ? Нет ,я люблю СД,но не такую колхозную установку.Через плафоны,красиво установленные. Уже лепят куда не лень ленту,номер,багажник,подсветка ковриков или ног хз что там они подсвечивают,на фары аля дхо,под днище,ну пздц просто. Ты сам что ли ее ставил?У тебя иммо не дает запуститься,ключ нужно где то в авто прятать,лучше через обходчик. |
1.3.2014, 19:30
#192
кстати вопросец, почему может не запускаться машина на автозапуске ??! когда с ключа, всё норм Ну да, здесь можно сразу задавать много вопросов: 1. Как правильно замечено - есть ли перехват зажигания при резервировании? 2. Правильно ли выполняеться запуск с брелока (нажатие клваиш, комбинация, последовательность). 3. Включаеться ли зажигание при попытке запуска? 4. Крутит ли стартер во время автозапуска? Сделаю предположение, что иммобилайзер авто не видит транспордер ключа. Хотя ХЗ, это ж япошка, незнаю, может там вообще нет никаких средств защиты. |
1.3.2014, 19:31
#193
Конечно в иммо дело. Про то что не глохнет это все правильно, значит установлена правильно, у меня так же, только никаких 3 секунд и кнопок. Вытаскиваешь ключ, все что надо сделал, поставил на охрану и она заглохла.
1.3.2014, 19:32
#194
UPD: А, всё, ответил на большую часть. Во время автозапуска вставть ключ в ЗЖ (просто вставть, никак не проворачивать) и сделай автозапуск. Если заведёться, то см. выше.
1.3.2014, 19:33
#195
Нет ,я люблю СД,но не такую колхозную установку.Через плафоны,красиво установленные. Уже лепят куда не лень ленту,номер,багажник,подсветка ковриков или ног хз что там они подсвечивают,на фары аля дхо,под днище,ну пздц просто. хз, ярко светит и не долго ставить, мне нравится... |
1.3.2014, 19:34
#196
Конечно в иммо дело. Про то что не глохнет это все правильно, значит установлена правильно, у меня так же, только никаких 3 секунд и кнопок. Вытаскиваешь ключ, все что надо сделал, поставил на охрану и она заглохла. Да это ообенность некоторых марок сигнализации, одна по одному алгоритму, вторая - по второму, треться - по третьему работает |
1.3.2014, 19:39
#197
Ну да, здесь можно сразу задавать много вопросов: 1. Как правильно замечено - есть ли перехват зажигания при резервировании? 2. Правильно ли выполняеться запуск с брелока (нажатие клваиш, комбинация, последовательность). 3. Включаеться ли зажигание при попытке запуска? 4. Крутит ли стартер во время автозапуска? Сделаю предположение, что иммобилайзер авто не видит транспордер ключа. Хотя ХЗ, это ж япошка, незнаю, может там вообще нет никаких средств защиты. 1- когда жму на кнопку, вытаскиваю ключ, движка работает 2-по схеме надо нажать кнопку на 2 сек 3-всё включается и светится 4-крутит, но не запускается Конечно в иммо дело. Про то что не глохнет это все правильно, значит установлена правильно, у меня так же, только никаких 3 секунд и кнопок. Вытаскиваешь ключ, все что надо сделал, поставил на охрану и она заглохла. после закрывании двери, она сама ставит на защиту UPD: А, всё, ответил на большую часть. Во время автозапуска вставть ключ в ЗЖ (просто вставть, никак не проворачивать) и сделай автозапуск. Если заведёться, то см. выше. попробую по всякому |
1.3.2014, 19:57
#198
Что-то не совсем понял, про какие блокировки? От угона? Или про "програмную нейтраль" ты имееш в виду?
1.3.2014, 20:57
#199
1.3.2014, 22:17
#200
Смысл ставить блокировку на нейтрали,не поедут своим ходом так укатят.
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 1:30 |
