132 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
>  Все проблемы с КПП.
ExL
сообщение 27.12.2013, 17:37
Сообщение #1941
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Warrior @ 27.12.2013, 16:11) *
Она пожиже только в мороз будет ниже -20 градусов. А в теплую погоду точно такая же как и минералка.
Касяк, у нас -20 раз лет в 20! =)))
сообщение 27.12.2013, 17:48
Сообщение #1942
Спасибо сказали: 1268 раз
Ну так а я об чем? =)
and2107
сообщение 9.1.2014, 22:38
Сообщение #1943
Пользователь №: 85873
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Алмаз
привет все. перечитал все темы описание проблемы нашел а вот в чем именно проблема так и не допонял. При работающем двигателе шум толи в коробке толи в районе корзинки. до этого сменил 4х ступку на 5и. шумы на всех проявляются на ввсех передачах с разной ампл. зависит от оборотов. изчезают при выжатом сцеплении. Грешу на задний подшипник коленвала. подскажитече и как.
filipp
сообщение 10.1.2014, 6:20
Сообщение #1944
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
В маховике есть подшипник первичного вала , либо выжимной подшипник сцепления.
Тоже появился шум когда поставил безпаучную корзину сцепления так и ездил все в норме.
Сообщение отредактировал filipp - 10.1.2014, 6:21
Семен6300
сообщение 15.2.2014, 22:10
Сообщение #1945
Пользователь №: 72803
Цвет:металик
Доброго времени суток, проблема возникла с моей кпп (5-ти ступка)
1, После того как перебрал по мурзилке появился шум, звук похож на сухой или рассыпавшийся подшипник (Масло в норме)
2, При разборе КПП разобрал рычаг потому как предыдущий хозяин набухал герметика что рычаг не вынуть
Заменил все подшипники, муфты. вилки, сальники, заднюю крышку (была трещина) и теперь при снятом рычаге все передачи включаются а как прикручиваю вилку рычаг переключения на себя не идет что может быть?
3-я 4-я норм
5-я задняя норм
1-я 2-я рычаг не идет (рычаг б.у. такой же как и прежний)
gary38
сообщение 19.2.2014, 1:10
Сообщение #1946
Пользователь №: 86756
Цвет:red
помогите товарищи! стук в коробке при переключении. А вернее, при втыкании передачи.
Металический стук, как буд-то ломом об лом стукают.
Происходит исключительно при:
1) движении свыше 20кмч (далее не зависимо на какой скорости ты катишься)
2) выжатом сцеплении
в момент втыкания передачи "дзынь" стук, и дальше едем хорошо
на сто сказали, что проблема в вилках, стоит ли верить? если да - каков выход?
ExL
сообщение 19.2.2014, 7:47
Сообщение #1947
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ещё может быть подшипник первичного вала изношен, у меня было такое - при выжимании сцепы звук становился гораздо тише.
А передачи включаются с усилием, типа будто упирается? Если так топ роверь сцепу мож недожимаешь и потому передачу фактически пытаешься включить без сцепы.
Передачи выпадают? Если нет то сомневаюсь, что виной тут вилка\синхр.
gary38
сообщение 19.2.2014, 19:25
Сообщение #1948
Цвет:red
есть такое ощущение, что что-то мешает, но переключение происходит без скрежета шестерней. Сцепление схватывающее наверху выжато при этом полностью!
что делать то?)
YaJAROFF
сообщение 19.2.2014, 21:16
Сообщение #1949
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Слей масло, смотри, нет ли металла/стружки/обломков зубьев на магните пробки, чистое ли масло.
18й
сообщение 24.2.2014, 8:36
Сообщение #1950
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Если звук при выжатом сцеплении, то значит проблема в сцеплении/выжимном. Коробка то при выжатом сцеплении не работает.
SchaSSStlivchik
сообщение 28.2.2014, 0:49
Сообщение #1951
Из: Мелитополь, Украина
Пользователь №: 84394
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Тёмно-бежевый
Ребят, подскажите пожалуйста, что может быть. У меня КПП - 4 ступка. При включении третьей передачи начинает идти гул. Но я не пойму откуда он - из коробки или из моста. После переключения на 4-ю - гул пропадает и машинка едет тихо. Я думаю, что это не редуктор, так как он бы и на 4-ой гудел. Скажите, что может быть и как это можно устранить? Заранее спасибо!
YaJAROFF
сообщение 1.3.2014, 9:19
Сообщение #1952
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/При включении третьей передачи начинает идти гул./
Чтоб определить неисправность, это надо слушать.
На 1, 2, 3 передачах нагружены шестерни соотв. передачи и все подшипники, отсюда и шум, особенно при износе.
На 4 передаче нагрузка на подшипники существенно меньше, передача прямая.
Что делать? Для начала см. пост #1949 выше.
сообщение 1.3.2014, 12:12
Сообщение #1953
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(SchaSSStlivchik @ 28.2.2014, 1:49) *
....... и как это можно устранить? Заранее спасибо!
замени КПП и все дела. четырехступки всегда можно найти недорого и в хорошем состоянии. это не пятиступку искать.
pass3
сообщение 13.3.2014, 21:03
Сообщение #1954
Пользователь №: 3515
Машина:Ваз 2106
Всем привет, что бы поменять штоки в кпп, надо валы из коробки извлекать? Смотрел мануалы по разборке кпп, то там штоки снимаются только после того как валы снять (типа все по порядку), а вот если только штоки поменять нельзя проще? Хочу в шниву вместо 5-ти ступки поставить 4-х ступку, но надо в коробку 2101 поставить штоки от пятиступки.
П@ш@
сообщение 13.3.2014, 21:11
Сообщение #1955
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
нет. не надо. снимаешь заднюю крышку, нижнюю крышку, снимаешь фиксирующие шарики с пружинками, торцовым ключом откручиваешь вилки от штоков, и вынимаешь штоки, только не потеряй 3 бочёнка (которые для блокировки от включения 2х передач. ставишь новые штоки и собираешь в обратном порядке.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 13.3.2014, 21:15
pass3
сообщение 14.3.2014, 10:33
Сообщение #1956
Машина:Ваз 2106
П@ш@, о спасибо большое, а то я уже настроился всю перебирать. +1 тебе.
Сообщение отредактировал pass3 - 14.3.2014, 10:33
сообщение 14.3.2014, 11:56
Сообщение #1957
Добавлю , если экстрим нравится коробку можно от машины и не снимать..
pass3
сообщение 14.3.2014, 17:21
Сообщение #1958
Машина:Ваз 2106
Мне то полюбому снимать пятиступку, а четырех ставить.
Сообщение отредактировал pass3 - 14.3.2014, 17:21
П@ш@
сообщение 14.3.2014, 18:29
Сообщение #1959
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
а как же задняя крышка? в классический тунеле она не снимется, а вот на ниве? там есть место?
Сообщение отредактировал П@ш@ - 14.3.2014, 18:29
Lunyev
сообщение 24.3.2014, 11:12
Сообщение #1960
Пользователь №: 87324
Год Выпуска: 1983
Добрый день, подскажите пожалуйста. Подходят прокладки 5-ти ступенчатой КПП ВАЗ-2106 на 5-ти ступенчатую FIAT
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 11:15
