314 страниц V  « < 178 179 180 181 182 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 28.2.2014, 18:41
Сообщение #3581
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Knjaz @ 28.2.2014, 17:00) *
С полуавтоматом балон тягать надо!
Бери маску хамелеон сразу ! Не пожалеешь!
смотря что варить... я купил флюсовую проволоку и варю на даче всякое drugba.gif а кузов машины только с газом конечно... про маску плюсую !
Цитата(Warrior @ 28.2.2014, 17:13) *
Вот, обьясни что такое полуавтомат и чем от отличается от обычной электродуговой сварки?
ууу сударь, в таком возрасте и не знать что такое ПА timeout.gif smirk2.gif чем они отличаются можно в нете почитать... у всех свои плюсы =) главное смотря для чего тебе сварка...
сообщение 28.2.2014, 19:04
Сообщение #3582
Для дома не дорогой инвертор самое то. На даче при просаженой сети этот помощнее на отдаст и половины . А инвертор всяко электроника. У него ворота по вольтажу шире , чем у транса. А полуавтомат это сварочник варящий не электродами , а сварочной проволокой в среде углекислого газа. К нему необходим баллон с углекислотой. Внешне похож на кислородный ,только черный и написано УГЛЕКИСЛОТА. Подача газа и проволоки идет по специальному сварочному шлангу. Этим сильно уменьшается зона работы. Чего не сказать об инверторе.На ремне на плечо и полез варить с лесницы.
сообщение 28.2.2014, 19:23
Сообщение #3583
Спасибо сказали: 1274 раза
Да в теории я знаю, но никогда не пользовался. Хотел расширить свой кругозор. А то кругом только обычная и аргоновая.
Цитата(Knjaz @ 28.2.2014, 23:33) *
Полуавтомат одно преимущество, тонкий металл варить можно и шов без шлака.
Так, а толстый металл им можно варить?
сообщение 28.2.2014, 19:54
Сообщение #3584
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Уу, блин, не бери классический трансформатор, намучаешься, если тем более нет постоянства в сети напряжения, тонкие провода, это однозначно не для классического трансформатора. Электрод будет постоянно прилипать к металлу. Другое дело инфертор. У меня в гаражике, когда варили - лампочки даже не притухают!
Классический сварочник хорош когда у тебя проводка с мизинец толщиной.
Knjaz
сообщение 28.2.2014, 20:06
Сообщение #3585
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Можно конечно , но для меня лучше электродом. Потому и взял себе два в одном. И электродом можно и проволкой. У каждой свои плюсы в использовании.
Кстати фото моего аппарата есть на моей страничке. И машину им варил и толстый металл. И резал им. Вообщем хорош.
kreshkastet
сообщение 28.2.2014, 20:16
Сообщение #3586
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
не нравится инструмен типа 2 в 1.есть у меня такой ,а пользуюсь отдельно полуавтомат и отдельно сварочник под электрод но варю все полуавтоматом.электродом если где то далеко от гаража......МНОГО ИНСТРУМЕНТА НЕ БЫВАЕТ))))
Knjaz
сообщение 28.2.2014, 20:24
Сообщение #3587
Машина:Ваз 21061
Есть ещё и три в одном - пускозарядное добовляется. Но конечно когда всё отдельно, то как бы надёжнее.
сообщение 28.2.2014, 23:33
Сообщение #3588
А еще есть когда в одном гараже вся эта хренотень иметется. smirk2.gif И ацетиленка есть и пропанка и трансформаторка и инверторка..И даже.. Полуавтомат.. Вот тут попка.. Нет у меня полуавтомата.. Проволока есть, баллон с углекислотой есть.. А полуавтомат у приятеля на пробу брал. Чета у меня не понравился он.. Толи я не я , толи лошадь не моя.. Вот и совет нашему другу Варриору у знакомых на время попросить на пробу. И транс и инвертор..
сообщение 1.3.2014, 8:30
Сообщение #3589
Спасибо всем за информацию, а то и спросить не у кого. Кругом одни "менагеры и юристы". Подумаю над вашими рекомендациями.
Машину завел. Дело оказалось в блоке ЭБУ. Видимо туда попала капелька влаги, возможно принес с улицы и разобрал сразу с образованием конденсата. В итоге две дорожки взаимно прокорродировали между собой и видимо был нарушен межслойный переход. Пропаял переход, зачистил дорожки. Потом убрал флюс и промазал все цапонлаком. Пришел в гараж и все завелось.
Как такой вариант:
http://mototehnika-gk.ru/svarochnye-appara...d-161-mini-igbt
Инвертор сварочный Prorab Forward 161 mini IGBT
Цена со скидкой:
3 760 руб.
Мощность, кВА 3,3
Напряжение, В 165-250
Ток сварки, А 10-160
Диаметр электродов, мм 1,6-4,0
Инвертор применяется для дуговой сварки ММА при постоянном токе и имеет легкий поджиг дуги, антиприлипание электрода,
а также есть возможность работы при сврехнизком и высоком напряжении (от 165 до 250В). Оснащён автоматической защитой
от перегрева и перегрузок, имеет компактные размеры : 200/90/150мм. В комплекте поставки : наплечный ремень, щетка-молоток,
сварочная маска, сварочные кабели.
сообщение 1.3.2014, 9:17
Сообщение #3590
Симпатишный. Лично я за ! ТТХ как у моего. Крутилка и выключалка. Самый простой набор функций. Электроды АНО 21.Продаются пачками. Есть в продаже и пачки из трех размеров. 2 , 2.5 и 3 мм. Для пробы самое то. Потом поймешь какие и для чего нужны.
сообщение 1.3.2014, 10:06
Сообщение #3591
Нормальный,у меня типа такого же.
Knjaz
сообщение 1.3.2014, 10:44
Сообщение #3592
Машина:Ваз 21061
хороший вариант.
сообщение 1.3.2014, 10:58
Сообщение #3593
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
толстый это какой ? мне втирали, что я НИКОГДА не сварю полуавтоматом решётку на кондиционер из толстых прутков... а я поставил всё на максимум и всё получилось beach.gif и это при 200v в сети на даче... потом в гараже при 240v на ура варил уголки 5-8мм good.gif уже всего и не упомнить что варил им, он уже практически себя окупил =) так как шов сварщика стоит 150-200 р на даче fffuuu.gif я за ПА big_boss.gif Warrior, у тя потом сколько "друзей" появится ууу loony2.gif стоит только сказать, что у тя сварка есть !
Сообщение отредактировал NeonKIR - 1.3.2014, 11:00
сообщение 1.3.2014, 12:31
Сообщение #3594
А напомника , что сейчас по деньгам выйдет полуавтомат с баллоном редуком и шлангами???.
сообщение 1.3.2014, 16:11
Сообщение #3595
В магазине выбранного не оказалось, пришлось взять подороже вот такой:
Инвертор сварочный Prorab Forward 201 mini IGBT
Напряжение, В 165 - 250
Мощность, кВА 4,2
Ток сварки, А 10 - 200
Диаметр электродов, мм 1,6 - 5,0
Инвертор Prorab Forward 201 mini IGBT применяется для дуговой сварки ММА при постоянном токе (DC). Иммет легкий поджиг дуги,
антиприлипание электрода, есть возможность работы при сверхнизком и высоком напряжении от 165 до 250 В. Автоматическая защита
от перегрева и перегрузок. Размеры: 240/155/165 мм. В комплекте поставки: наплечный ремень, щетка-молоток, сварочная маска,
сварочные кабели.
Ну и классно!!!
Не, ну он сам тыс 10 будет стоить + баллон, шланги, да и заправлять надо будет где-то углекислотой. Пока небюджетно. Может быть потом, если в раж войду.
сообщение 1.3.2014, 17:08
Сообщение #3596
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну я ж говорю, смотря для чего тебе он...
сообщение 1.3.2014, 17:27
Сообщение #3597
Цитата(NeonKIR @ 1.3.2014, 22:08) *
Кто бы спорил!
Судя по обзору - аппарат нормальный:
сообщение 1.3.2014, 17:32
Сообщение #3598
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну им только толстый метал варить... для дачи самое то !
сообщение 1.3.2014, 18:09
Сообщение #3599
Цитата(Warrior @ 1.3.2014, 22:27) *
Кто бы спорил!
Блин, а тонкий уже нельзя?
сообщение 1.3.2014, 18:51
Сообщение #3600
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
тонкий и ПА трудно варить... а как электродами даже хз, кто то варил машины им, говорили всё можно dntknw.gif
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:47
