28.2.2014, 18:41
#3581
С полуавтоматом балон тягать надо! Бери маску хамелеон сразу ! Не пожалеешь! смотря что варить... я купил флюсовую проволоку и варю на даче всякое Вот, обьясни что такое полуавтомат и чем от отличается от обычной электродуговой сварки? ууу сударь, в таком возрасте и не знать что такое ПА |
28.2.2014, 19:04
#3582
Для дома не дорогой инвертор самое то. На даче при просаженой сети этот помощнее на отдаст и половины . А инвертор всяко электроника. У него ворота по вольтажу шире , чем у транса. А полуавтомат это сварочник варящий не электродами , а сварочной проволокой в среде углекислого газа. К нему необходим баллон с углекислотой. Внешне похож на кислородный ,только черный и написано УГЛЕКИСЛОТА. Подача газа и проволоки идет по специальному сварочному шлангу. Этим сильно уменьшается зона работы. Чего не сказать об инверторе.На ремне на плечо и полез варить с лесницы.
28.2.2014, 19:23
#3583
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
смотря что варить... я купил флюсовую проволоку и варю на даче всякое ууу сударь, в таком возрасте и не знать что такое ПА Да в теории я знаю, но никогда не пользовался. Хотел расширить свой кругозор. А то кругом только обычная и аргоновая. Полуавтомат одно преимущество, тонкий металл варить можно и шов без шлака. Так, а толстый металл им можно варить? |
28.2.2014, 19:54
#3584
Уу, блин, не бери классический трансформатор, намучаешься, если тем более нет постоянства в сети напряжения, тонкие провода, это однозначно не для классического трансформатора. Электрод будет постоянно прилипать к металлу. Другое дело инфертор. У меня в гаражике, когда варили - лампочки даже не притухают!
Классический сварочник хорош когда у тебя проводка с мизинец толщиной. |
28.2.2014, 20:06
#3585
Да в теории я знаю, но никогда не пользовался. Хотел расширить свой кругозор. А то кругом только обычная и аргоновая. Так, а толстый металл им можно варить? Можно конечно , но для меня лучше электродом. Потому и взял себе два в одном. И электродом можно и проволкой. У каждой свои плюсы в использовании. Кстати фото моего аппарата есть на моей страничке. И машину им варил и толстый металл. И резал им. Вообщем хорош. |
28.2.2014, 20:16
#3586
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
не нравится инструмен типа 2 в 1.есть у меня такой ,а пользуюсь отдельно полуавтомат и отдельно сварочник под электрод но варю все полуавтоматом.электродом если где то далеко от гаража......МНОГО ИНСТРУМЕНТА НЕ БЫВАЕТ))))
28.2.2014, 20:24
#3587
не нравится инструмен типа 2 в 1.есть у меня такой ,а пользуюсь отдельно полуавтомат и отдельно сварочник под электрод но варю все полуавтоматом.электродом если где то далеко от гаража......МНОГО ИНСТРУМЕНТА НЕ БЫВАЕТ)))) Есть ещё и три в одном - пускозарядное добовляется. Но конечно когда всё отдельно, то как бы надёжнее. |
28.2.2014, 23:33
#3588
Есть ещё и три в одном - пускозарядное добовляется. Но конечно когда всё отдельно, то как бы надёжнее. А еще есть когда в одном гараже вся эта хренотень иметется. |
1.3.2014, 8:30
#3589
Спасибо всем за информацию, а то и спросить не у кого. Кругом одни "менагеры и юристы". Подумаю над вашими рекомендациями.
Машину завел. Дело оказалось в блоке ЭБУ. Видимо туда попала капелька влаги, возможно принес с улицы и разобрал сразу с образованием конденсата. В итоге две дорожки взаимно прокорродировали между собой и видимо был нарушен межслойный переход. Пропаял переход, зачистил дорожки. Потом убрал флюс и промазал все цапонлаком. Пришел в гараж и все завелось. Как такой вариант: http://mototehnika-gk.ru/svarochnye-appara...d-161-mini-igbt ![]() Инвертор сварочный Prorab Forward 161 mini IGBT Цена со скидкой: 3 760 руб. Мощность, кВА 3,3 Напряжение, В 165-250 Ток сварки, А 10-160 Диаметр электродов, мм 1,6-4,0 Инвертор применяется для дуговой сварки ММА при постоянном токе и имеет легкий поджиг дуги, антиприлипание электрода, а также есть возможность работы при сврехнизком и высоком напряжении (от 165 до 250В). Оснащён автоматической защитой от перегрева и перегрузок, имеет компактные размеры : 200/90/150мм. В комплекте поставки : наплечный ремень, щетка-молоток, сварочная маска, сварочные кабели. |
1.3.2014, 9:17
#3590
Симпатишный. Лично я за ! ТТХ как у моего. Крутилка и выключалка. Самый простой набор функций. Электроды АНО 21.Продаются пачками. Есть в продаже и пачки из трех размеров. 2 , 2.5 и 3 мм. Для пробы самое то. Потом поймешь какие и для чего нужны.
1.3.2014, 10:06
#3591
Нормальный,у меня типа такого же.
1.3.2014, 10:44
#3592
хороший вариант.
1.3.2014, 10:58
#3593
Так, а толстый металл им можно варить? толстый это какой ? мне втирали, что я НИКОГДА не сварю полуавтоматом решётку на кондиционер из толстых прутков... а я поставил всё на максимум и всё получилось Сообщение отредактировал NeonKIR - 1.3.2014, 11:00 |
1.3.2014, 12:31
#3594
толстый это какой ? мне втирали, что я НИКОГДА не сварю полуавтоматом решётку на кондиционер из толстых прутков... а я поставил всё на максимум и всё получилось А напомника , что сейчас по деньгам выйдет полуавтомат с баллоном редуком и шлангами???. |
1.3.2014, 16:11
#3595
Симпатишный. Лично я за ! ТТХ как у моего. Крутилка и выключалка. Самый простой набор функций. Электроды АНО 21.Продаются пачками. Есть в продаже и пачки из трех размеров. 2 , 2.5 и 3 мм. Для пробы самое то. Потом поймешь какие и для чего нужны. В магазине выбранного не оказалось, пришлось взять подороже вот такой: ![]() Инвертор сварочный Prorab Forward 201 mini IGBT Напряжение, В 165 - 250 Мощность, кВА 4,2 Ток сварки, А 10 - 200 Диаметр электродов, мм 1,6 - 5,0 Инвертор Prorab Forward 201 mini IGBT применяется для дуговой сварки ММА при постоянном токе (DC). Иммет легкий поджиг дуги, антиприлипание электрода, есть возможность работы при сверхнизком и высоком напряжении от 165 до 250 В. Автоматическая защита от перегрева и перегрузок. Размеры: 240/155/165 мм. В комплекте поставки: наплечный ремень, щетка-молоток, сварочная маска, сварочные кабели. Нормальный,у меня типа такого же. Ну и классно!!! толстый это какой ? мне втирали, что я НИКОГДА не сварю полуавтоматом решётку на кондиционер из толстых прутков... а я поставил всё на максимум и всё получилось Не, ну он сам тыс 10 будет стоить + баллон, шланги, да и заправлять надо будет где-то углекислотой. Пока небюджетно. Может быть потом, если в раж войду. |
1.3.2014, 17:08
#3596
А напомника , что сейчас по деньгам выйдет полуавтомат с баллоном редуком и шлангами???. за удовольствие надо платить Не, ну он сам тыс 10 будет стоить + баллон, шланги, да и заправлять надо будет где-то углекислотой. Пока небюджетно. Может быть потом, если в раж войду. ну я ж говорю, смотря для чего тебе он... |
1.3.2014, 17:27
#3597
1.3.2014, 17:32
#3598
ну им только толстый метал варить... для дачи самое то !
1.3.2014, 18:09
#3599
1.3.2014, 18:51
#3600
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:42 |
