314 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
ritchi
сообщение 26.2.2014, 18:51
Сообщение #3561
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Сань,у почисть ящик.
сообщение 26.2.2014, 18:59
Сообщение #3562
Цитата(Warrior @ 25.2.2014, 5:57) *
Да провод от датчика положения коленвала несколько раз откусывался. Зажимается между ДПКВ и кожухом вентилятора и перетирается. А может и крыльчаткой вентилятора самой.
Купил детям на 23 февраля подарок:
Пневматический аналог пистолета Ярыгина "Грач".
Пусть учатся стрелять. С такой жизнью навык может сильно пригодиться.
Белая зависть. В децтве сам себе горохопулялки делал. Ну и поджиги из медных трубок. А громыхалки... Эх децтво ..
сообщение 27.2.2014, 2:57
Сообщение #3563
Спасибо сказали: 1274 раза
Ага. И Поджиги и мелкашки сами себе делали. А сейчас все в магазине продается. Кроме счастья. =)
сообщение 27.2.2014, 4:50
Сообщение #3564
После оттепели началась какая-то беда. Периодически при попытке запуска перестало заводится авто. Просто стартер крутит коленвал и даже не схватывает. После этого выключаешь зажигание, а бензонасос не выключается. Помогает снятие клеммы с АКБ на пару мин. Сегодня вообще не завелась. Крутил пока АКБ не посадил. Выглядит уже иначе: включаешь зажигание, ЭБН работает 1 сек и выключается. При прокрутке стартером - не включается. Надо будет забрать ЭБУ домой, перепрошить попробовать и ошибки глянуть какие есть. Ну и АКБ зарядить само собой.
сообщение 27.2.2014, 5:58
Сообщение #3565
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
реле насоса не пробовал менять?было наподобии,только у меня реле немного намокло и насос работал постоянно...произошло это после того как приехал в деревню,а там дожди начались...машина стояла мордой вверх и получилось что каким то образом по косе проводов вода прониклав салон
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 27.2.2014, 5:59
сообщение 27.2.2014, 6:00
Сообщение #3566
Дык ему намокнуть-то не о чего было. В бардачке оно у меня. Да и эфект проходит, когда клемму снимаешь с АКБ.
сообщение 27.2.2014, 6:02
Сообщение #3567
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
у сереги тоже намокнуть не чему было а когда бардачек открыли летои после тех же ливней эбу потом просто можно сказать выкинули
сообщение 27.2.2014, 6:04
Сообщение #3568
У меня там сухо. Сегодня специально проверил.
Сейчас он включается на 1 сек и замолкает. После снятии клеммы с АКБ первый раз ведет себя адекватно, но при повторной прокрутке снова 1 сек и все.
сообщение 28.2.2014, 5:21
Сообщение #3569
Зарядил ночью аккумулятор, с утра поменял ДПКВ, поставил АКБ и попробовал завести. Тщетно. Пару раз даже завелось на 1-2 секунды и снова заглохло. В принципе ясно, отрубается бензонасос. Непонятно только почему? Может активировался иммобилайзер?
сообщение 28.2.2014, 12:41
Сообщение #3570
Вопрос к сварщикам.
Хочу купить сварочный трансформатор и все что нужно для сварки. Присмотрел вот этот:
http://mototehnika-gk.ru/svarochnye-appara...bestweld-pr-300
Трансформатор сварочный BestWeld PR 300
Мощность при нагрузке 60%, кВт 7.5
Габаритные размеры, мм 465х255х360
Напряжение, В 220
Напряжение холостого хода, В 48
Диаметр электрода, мм 2.5 - 5.0
Сварочный ток, А 80 - 300
Вес, кг 25,6
Однофазный переносной сварочный трансформатор переменного тока с принудительным воздушным охлаждением
для сварки ММА.Плавное регулирование сварочного тока.С термозащитой.Неприхотливость в использовании при разных
температурах и влажности.Устойчивость к скачкам напряжения.Простота и надежность в эксплуатации.Мобильность
использования.Стабильная эксплуатация при пониженном напряжении.
Кто что скажет, нормальный выбор или не стоит?
Что еще нужно для сварочных работ?
Варить буду чисто для себя, по хозяйству.
сообщение 28.2.2014, 13:26
Сообщение #3571
Саша, глянь тему на форуме про сварочный аппарат. Этот, что тебе понравился значительно мощне , чем надо по хояйству. Электрод 3 мм максимальный для дома. Ну и вес. Мой инвертор меньше кирпича весит. Есть фото в той теме. А для сварки кроме апарата нужна маска ,электроды и болгарка. Маски есть простые с темным стеклом и дешовые и электронные с мгновенным затемнением , эти за тыщу будут.. Ну профи еще перчатками пользуются.
П. С. Только я не сварщик. Дилетант..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.2.2014, 13:29
Knjaz
сообщение 28.2.2014, 13:33
Сообщение #3572
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Инверторный конечно поменьше и полегше будет и нетак сеть будет садить. Но этот тоже не плох по своему.
Сообщение отредактировал Knjaz - 28.2.2014, 13:33
сообщение 28.2.2014, 13:46
Сообщение #3573
А я и не говорил , что плохой. Есть и у меня мощный транс. Там и потолще электрод ,чем пятерка потянет. Вот только не включал я его ни разу после того как инвертор купил. Я когда трансом варил , свет на всем квартале блымал. А с инвертором этого нет. Савсем нет.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.2.2014, 13:49
сообщение 28.2.2014, 14:01
Сообщение #3574
Спасибо Юра. Инвертор конечно хорошо, но стоимость его затмевает преимущества. Да и нужен он тому, кто его постоянно с собой таскает. Профессионалам. Про маску. электроды и болгарку понятно. Особо таскать его не буду. Ну на дачу отвезу. Бак сварить надо, печку металлическую, то-се.. Расскажите про размеры электродов. Какие для чего? Ну и маска какая лучше. Обычная или электронная?
Вот и я хотел, с запасом взять.
Да мне так, для старта так сказать. Дальше видно будет. Средств просто не так много..
сообщение 28.2.2014, 14:48
Сообщение #3575
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
полуавтомат бери лучше ! намного удобнее им варить
Knjaz
сообщение 28.2.2014, 15:00
Сообщение #3576
Машина:Ваз 21061
С полуавтоматом балон тягать надо!
Бери маску хамелеон сразу ! Не пожалеешь!
сообщение 28.2.2014, 15:13
Сообщение #3577
Вот, обьясни что такое полуавтомат и чем от отличается от обычной электродуговой сварки?
Хамелион, это которая на батарейках? Глаза не выжгет? "Зайцев" не нахватаешься?
сообщение 28.2.2014, 16:26
Сообщение #3578
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я прошлым летом когда варил каркас под будущую установку памятника отцу, взял электроды №4 и спокойно проварил швелер толщиной около 5 мм или чуть тоньше...хоть я и не ас в сварочных делах,но думаю что номер электрода зависит от толщины металла который варить собираешься....маску брал и аппарат брал у знакомого..аппарат называется "Вулкан 160" или как то так.....тяжелый правда сволочь оказался...
сообщение 28.2.2014, 17:27
Сообщение #3579
Я тоже сваривал две трубы толшиной мм 5-6 электродом тройкой. Сварил
Knjaz
сообщение 28.2.2014, 18:33
Сообщение #3580
Машина:Ваз 21061
нет не нахватаешься! И две руки свободные, и маску подымать не надо.
Полуавтомат одно преимущество, тонкий металл варить можно и шов без шлака.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:13
