32 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> "Внутренности" вашего ПК, Что скрывается у вас в корпусе?
сообщение 29.1.2014, 19:49
Сообщение #261
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У моего знакомого года 2 назад накрылся медным тазом жесткий диск SATA 1 TB Hitachi. Подозрительно накрылся. Сначала смарт все параметры показал в половину от нормы и орал что состояние харда BAD, тоже самое в биосе, а потом половина харда покрылась бэдами.
Теперь он вроде как не определяется вообще. Что же интересно с ним такое случилось, вроде всё работало и в течении пары дней он скончался(?)
Интересно было бы услышать мнения
сообщение 29.1.2014, 20:20
Сообщение #262
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Бывает такое, например у какого-либо производителя серия жёстких дисков, производившихся с такое-то по такое-то время имеет определённые неисправности. Например - повышенную шумность, малое время наработки на отказ и пр. Я так думаю вероятно это из-за нарушения тех.процесса изготовления, применение бракованных комплектующих.
Вот как например, было такое https://www.google.ru/#newwindow=1&q=se...acuda+7200+муха
сообщение 30.1.2014, 4:38
Сообщение #263
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
похоже что "посыпался" диск,очень схожие причины смерти. Но как то быстро все равно,обычно медленно падает емкость
сообщение 30.1.2014, 5:07
Сообщение #264
Спасибо сказали: 1274 раза
Да что тут не понятно, пока были резервные кластера - ремапил сбойные. Как закончились - вылезли Бэды. Обычно если бэды пошли, то диск очень быстро осыпается..
сообщение 30.1.2014, 20:11
Сообщение #265
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Говорит это началось после того как у него пару раз дома резко вырубали свет. Говорит при это был перепад напряжения.
ИБП у него тогда не было. Могло ли это убить хард? Он на тот момент и 2х месяцев не проработал. Хотя он его с первого дня в круглосуточном режиме юзал...
Сейчас этот хард лежит у меня, я его к своего компу подключил, комп стал аццки медленно загружаться, даже с учетом того что операционка на другом физическом диске.
В биосе пишет "S.M.A.R.T Status Bad. Backup & Replace"...
Нередко там вообще не определяется, если таки определится, я пытаюсь просканировать его MHDD или Викторией, процесс довольно долгий, доходит гдето до половины и всё наглухо виснет.
сообщение 30.1.2014, 20:19
Сообщение #266
Цвет: Silver/Blue
Может, но в меньшей степени нежели в случае например, если ноут уронили включенным. В твоём случе - менять хард. А если вдруг он определиться чудным образом, то сливать с него срочно инфу.
сообщение 5.2.2014, 1:34
Сообщение #267
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Установил тут себе недавно на компьютер, ноутбук и на нетбук операционку Windows 8.1
Она мне очень понравилась. Всем у кого Windows 7, советую перейти на 8.1, оно того стоит.
Образ винды скачал с рутрекера
Помнится у винды седьмой были проблемы с распознаванием моего Raid-массива. Хотя я ей подсунул драйвер во время установки, она его только с 3 раза скушала, а 8.1 без проблем все увидела.
сообщение 5.2.2014, 1:47
Сообщение #268
главный по маслу
Из: Zwickau
восьмерка для сенсора хороша а так грубо сказать андроид и с мышкой smirk2.gif
сообщение 5.2.2014, 2:00
Сообщение #269
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Нифига! Через реестр вырубаем metro-интерфейс и вуаля.
Кстати некоторые его приложения в принципе неплохи, но не на PC )))
сообщение 5.2.2014, 2:08
Сообщение #270
главный по маслу
Из: Zwickau
если только так
kryapov
сообщение 6.2.2014, 18:57
Сообщение #271
Пользователь №: 86522
Машина:Ваз
Год Выпуска: 2006
Дожился,немогу поиграть в последний NFS.Карта неплохая ,но вот процесор и мать (обьем ОЗУ Мах 2Г)огорчают
http://www.amd.com/ru/products/desktop/gra...0-overview.aspx
Думаю взять новую мать и 4х ядерный проц АМД.Подсоветуйте на что обратить внимание при выборе комплектующих?
Но все равно не плохо.
anluck
сообщение 28.2.2014, 7:46
Сообщение #272
Из: Одесса
Пользователь №: 86603
Машина:Славута
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2005
Доброго времени суток, скажите пожалуйста установил себе на свой комп вместо Аваста Microsoft Security Essentials , но мне кажется что он намного хуже работает,пропускает вирусы, какой другой бесплатный можно установить?
Саня Курган
сообщение 28.2.2014, 9:09
Сообщение #273
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
На одном ноутбуке кончилась бесплатная версия Аваста. И сейчас не могу его снести (((
Защита стоит в настройках, а чтоб её отключить, нужно программу запустить...А аваст вообще не хочет запускаться, только всплывает в правом углу окно.
сообщение 28.2.2014, 11:19
Сообщение #274
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
бесплатные все никакие... но можно условно бесплатные, считай триальные версии на 1-2 месяца...
попробуй использовать не штатный анинсталер... или вообще руками грохнуть и потом вычистить от него)
сообщение 28.2.2014, 12:27
Сообщение #275
через установку/удаление прекрасно все удаляется..я себе продлил его кстати до 2038 года))в сети ключ нашел.
сообщение 28.2.2014, 12:34
Сообщение #276
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Я для целей удаления использую отличную программу - Uninstall Tool
Knjaz
сообщение 21.6.2014, 17:21
Сообщение #277
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Решил почистить пк сжатым воздухом,нечистил более 4-х лет, заодно сделал обзор моего ПК.
сообщение 21.6.2014, 19:30
Сообщение #278
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Падает FPS в играх,карта вроде нормальная, ATI 4600 HD 1024 мб,а вот памяти 2гб DDR2 (MAX) СPU Intel E2160 1.8 GHz.Предполагаю что не хватает памяти и проца.Значить нужно покупать мать,проц,и память ?
сообщение 21.6.2014, 23:19
Сообщение #279
главный по маслу
Из: Zwickau
можно вложить 10-12к и будет более менее нормальный FPS (40-50 на средних настройках должен быть почти всегда)
сообщение 22.6.2014, 2:23
Сообщение #280
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Да вообще как бы уже лет 5 можно смело на AMD переходить! Это то что касается процов, а видеокарты от AMD мне не по нраву. Раньше контора называлась ATI, и у нее были очень-очень корявые драйвера. а так к ЦП никаких претензий нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:07
