1.3.2014, 22:23
#441
Нука-ябу так каябу)))Причем масло наверное?)
2.3.2014, 8:04
#442
2.3.2014, 10:14
#443
Газмяс не решился взять.Жесткость не помешала бы
2.3.2014, 15:51
#444
5.3.2014, 23:43
#445
Что-то у нас похолодало, снегу навалило поэтому замена стоек откладывается.
Сегодня сгорела вторая заводская лампа ближнего света. Т.к. запасной нету, пришлось обратно поставить комплект МТФ. Уже несколько дней пытаемся завезти 9ку друга. Может вы подскажите где проблему искать. У него были проблемы с двигателем, там долгая история, в итоге сейчас у него такой конструктор: блок 1.3л, головка 1118 (калина) ну и карб. Самое интересное она завелась, и даже выехала из бокса своим ходом, но это было неделю назад. Когда через пару дней ее хотели забрать, она не завелась. И до сих пор не можем завезти. Проверяем метки - вроде все норм, бензин поступает, искра есть. Единственное что не понятно, когда трамблер поворачиваешь на максимально позднее зажигание, машина начинает чихать, схватывать, а есть поставить трамблер на середину или чуть раньше, то даже не чихает, стартер крутит в пустую. |
11.3.2014, 23:27
#446
Сегодня поставил лампы Osram CoolBlue.
Разница с MTF — небо и земля))) Также сравнил с Osram NightBreaker. В общем CoolBlue чуть белее, а так разницы практически нет. ![]() MTF против NightBreaker (слева и справа соответственно) ![]() CoolBlue против NightBreaker ![]() кажется что NightBreaker бьет чуть дальше (правая сторона) ![]() Закрыли фару с NightBreaker ![]() Закрыли фару с CoolBlue ![]() Как то так! Надеюсь станет лучше. Пробег 96880км. Сообщение отредактировал Kardinal - 11.3.2014, 23:28 |
11.3.2014, 23:31
#447
Юра, привет! А чой-то от фар узкий такой пучок?
12.3.2014, 5:41
#448
12.3.2014, 10:59
#449
вроде норм светит
12.3.2014, 18:02
#450
только забыл сделать фото как будет светить вместе с туманками)
12.3.2014, 20:39
#451
12.3.2014, 20:55
#452
так я сразу подумал про ПТФ у меня они такой полосой светят.
у меня светят так как на фото выше. Сообщение отредактировал yurecgod - 12.3.2014, 20:56 |
16.3.2014, 22:01
#453
Углы там есть, но они слабо заметны.
Сегодня наконец сменил задние стойки. Вчера меняли левую, полдня выбивали нижний болт. Сегодня все собрали, поставили. С правой стороны поменяли минут за двадцать, открутилось все легко и просто))) теперь еще перебрать рейку и я вообще счастливым стану))) Сегодня вылез новый косяк, зашумел ролик ремня генератора. Давно хотел его сменить, но откладывал на потом. Завтра буду менять. Пробег где то 86800км. |
16.3.2014, 22:49
#454
Ох,уж этот нижний болт,как они закисают это огонь просто.Я у себя так и не смог их выбить хоть и пробег не большой,но уже прикис так что беда.А снимал из-за того что скидывал домики которые поставил тот хозяин,ну и легко не получилось,болгарка и выдавливание на прессу вместе с сайлентом,потом три часа впресовывал новые сайленты-никогда не делай такого это не реал просто!
17.3.2014, 8:13
#455
Ох,уж этот нижний болт,как они закисают это огонь просто.Я у себя так и не смог их выбить хоть и пробег не большой,но уже прикис так что беда.А снимал из-за того что скидывал домики которые поставил тот хозяин,ну и легко не получилось,болгарка и выдавливание на прессу вместе с сайлентом,потом три часа впресовывал новые сайленты-никогда не делай такого это не реал просто! Я на задних колесах болгаркой в итоге спилил А когда новый ставил графитной смазки набил может повезет и он легко открутится при необходимости. |
17.3.2014, 8:49
#456
Да я теперь тоже намазал там.
19.3.2014, 22:29
#457
я хотел намазать, но не стал. надеюсь что эти стойки умрут, уже у следующего хозяина))))
25.3.2014, 23:26
#458
Всем привет!
Недавно появилось непонятное цокание из под капота, грешил на ролик натяжения ремня генератора, т.к. остальное относительно новое. В пятницу купил новый ролик и поехал менять. Снял старый ролик, крутнул его на пальце, шуршит но не цокает. Снимаю ремень и вижу такую картину! ![]() Ремень менялся примерно 20000км назад (БРТ). Благо был в запасе новый ремень Avtomotivе (кажется такая фирма), все собрал обратно и теперь все норм. Вчера в гараже отмыл летние колеса для балансировки. Удивительно, 3 колеса были накачены, только одно было на нуле, и то потом в нем обнаружил торчащую шляпку шурупа. Завтра поеду на балансировку, заодно сделаю колесо. По хорошему надо резину обновить, но надеюсь что в скором будущем сменю машину. А старая резина сезон точно отходит. Сегодня сгонял на мойку, а то машина была просто пипец грязная. Помыли неплохо, но не идеально. ![]() Пробег 97000км Недавно ностальгия аж пробила)))) Меняли у знакомого на шохе передние тормозные цилиндры))) А сегодня масло поменяли. Теперь надо поменять цилиндры с другой стороны. Сообщение отредактировал Kardinal - 25.3.2014, 23:29 |
26.3.2014, 9:29
#459
скока у вас мойка стоит ?
26.3.2014, 10:15
#460
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 21:58 |
