> Непонятные стуки сзади
Apexi
сообщение 31.3.2012, 16:49
Пользователь №: 59913
Когда едешь по ровной дороге бывает постукивает,начинаются кочки конкретно стучит в левом колесе, пробывал на месте давить на крыло чтоб сжималась пружина и амортизатор, стучит, и чем сильнее ее к земле толкаешь тем сильнее стучит (и стук в тот момент когда она возвращается вверх, когда вниз опускается все нормально!, что может быть? Шаровые в порядке, пробовал вытаскивать амортизатор, все ровно стучит, ну уже поменьше!
Такое ощущение что то то тяжелое оторвалось и болтается, бьет по кузову!
КУРИЛ ПОИСК ОТВЕТА НЕ НАШЕЛ!
Creatt1ve
сообщение 25.2.2014, 12:49
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 66368
Машина:Vaz 2106
Цвет:Мурена
На ямках стучит сзади слева и справа. Если просто машину качать - никаких стуков нет. Разобрал багажник, снял заднее сиденье и стук усилился многократно, похоже на громкий щелчок, но что может быть причиной этому я не нашел. Подскажите что это может быть
Aladanir
сообщение 25.2.2014, 14:41
Пользователь №: 33802
Дико стучало сзади всеми видами дабстепа, особенно на ямках, поменял заднюю подвеску(давно это планировал), теперь тишина
сообщение 25.2.2014, 14:46
Creatt1ve , может и глушитель, труба резонаторная, амортизатор, втулки реактивных тяг, надо на яму и методом дергания руками за все искать причину.
сообщение 25.2.2014, 17:19
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот именно-смотреть надо-может и глазом увидишь
Подскажите что это может быть...
кто тебе по сети диагноз поставит?
Creatt1ve
сообщение 25.2.2014, 18:47
Сообщение #6
Машина:Vaz 2106
Цвет:Мурена
Я не диагноз просил поставить, а подсказать что может стучать в этом месте. Опыта особо нет, уж извините.
сообщение 25.2.2014, 19:14
Сообщение #7
Creatt1ve , все нормально, спрашивай если что.
ExL
сообщение 26.2.2014, 8:26
Сообщение #8
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Стучать может:
глушак об кузов или мост
амортизатор(ы) если разбиты резинки креплений
продольные стойки (чорд забыл как называются) тоже если резинки разбиты
поперечная тяга если разбиты резинки или треснул солдатик
сопсна сам кузов в случае трещин в нём
ещё возможно (никогда не видел) из-за неправильного вылета или неверно установленных пружин - пружина об аморт или колесо
kreshkastet
сообщение 26.2.2014, 8:38
Сообщение #9
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Цитата(ExL @ 26.2.2014, 9:26) *
Стучать может:
и непросто резинки разбиты,а еще и не затянуты должным образом тяги к кузову
геннадичь
сообщение 20.5.2014, 1:52
Сообщение #10
Из: Ярославская обл.
Пользователь №: 82227
Цвет:СИНИЙ И Бежевый
Год Выпуска: 1976 и 1993
Доброй ночи!!!У меня такая проблема:после установки глушителя в сервисе( подъёмник устанавливали под тяги) и замене "ручника"появился стук в р-оне правого колеса при увеличении оборотов.Едешь и прям в ноги отдаёт.Что за фигня? Подскажите пожалуйста!!!Колесо не стучит при раскачке.Мартёры не стучат. Спасибо!
ExL
сообщение 20.5.2014, 8:33
Сообщение #11
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
При увеличении оборотов стук увеличивает амплитуду или частоту? На месте или во время движения?
Если на месте увеличивает амплитуду значит глушак бьёт об кузов, если во время движения частоту значит чёт скасячили при сборке правого колеса.
геннадичь
сообщение 20.5.2014, 13:13
Сообщение #12
Извините, забыл сказать, что стучит в р-оне переднего правого.При увеличении оборотов(на ходу) стук-битьё не меняет свой характер.
сообщение 20.5.2014, 14:31
Сообщение #13
геннадичь , поднимать правую сторону на домкрат, крутить рукой колесо и искать что стучит...
перед этим проверить затяжку болтов колесных.
Ваз 21065
сообщение 13.11.2014, 13:08
Сообщение #14
Из: Оренбург
Пользователь №: 89298
Машина:Ваз 21065
Доброго времени суток.Присутствует стук сзади,когда на трещины наезжаешь в асфальте,но когда садятся 2 пассажира немалого веса сзади,стук исчез..Втулки амортизаторов,реактивок заменены,глушак дергал (не стучит).Что может стучать?.Есть подозрения что колдун
Тim
сообщение 19.12.2014, 15:24
Сообщение #15
Пользователь №: 90895
Машина:21011
Цвет:Cерый
Год Выпуска: 2005
может амрртизатор просто ты не можешь его так сжать как он на скорости сжимается
сообщение 19.12.2014, 21:25
Сообщение #16
Полностью согласный , насчет амортов.. Одно НО...Вопрос был задан месяц тому как. Скорее всего вопрошающий ответа не дождался... fffuuu.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 22:07
