71 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Mr.Smit
сообщение 24.2.2014, 19:44
Сообщение #1141
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(ИванычЪ @ 24.2.2014, 16:17) *
Мне бы такое давление.. При меньше 900 лампа зажигается. На пулусине. Надо мутить полуторный. На всяк случай. umnui.gif
Есть хорошая поговорка: - "поздно пить БОРДЖОМИ, когда почки отказали". Так и здесь все будет. Конечно, поставить полуторку хорошое дело. Лишним не будет, но давление должно быть и на сток масло-насосе нормальным.
Масло
Arti-15
сообщение 24.2.2014, 21:12
Сообщение #1142
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Добрый день. Помогите советом. Вообщем имею ваз 21063 двигательль прошел 24 после капиталки и 4ре тыс. назад делал головку менял распредвал + клапана + фрезил голову. Вообщем проблема такая лью минералку 15в40 не помню по названию но не из дешевых вопрос состоит в чем летом когда машина нагреваеться мигает лампа холостого хода а иногда и горит когда обороты падают ниже 600 (ежу на газе). Масло лью одно и тоже все время. Зимой такого нет даже когда обороты падают до 200 бывает когда газ заканчиваеться (судя по тахометру). По самому датчику не ориентируюсь - врёт он, но лампа работает нормально. Что посоветуете? Может на полусинтетику перейти? Да и еще жор масла за 4000 от мах до мин уходит - считаете нормально? Из сапуна идёт небольшой белый дымок когда газнеш потом пропадает.
сообщение 25.2.2014, 4:52
Сообщение #1143
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(nixx56 @ 24.2.2014, 22:34) *
Полусинь
Вроде так должно быть, выше 4х не бывает
Должно быть на 3 тыс - 3, на 4 - 4. Тут или масло холодное, или насос полуторный или датчик "спортивный".
nixx56
сообщение 25.2.2014, 7:41
Сообщение #1144
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
Не, на 90 градусах такие показания
Сегодня запечатлю) датчик менял несколько месяцев назад, поэтому его спортивность исключена) по поводу полуторного насоса вполне может быть, ибо бывший владелец много разных ништяков ставил
DimaVaz
сообщение 25.2.2014, 21:12
Сообщение #1145
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Народ, а что за полуторный насос??? И какие еще бывают?
nixx56
сообщение 26.2.2014, 0:38
Сообщение #1146
http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/618912/ например вот
А кратко - полуторный насос - это маслонасос повышенной мощности
сообщение 26.2.2014, 2:20
Сообщение #1147
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
верить системе маслянный датчик - маслянный показометр в наших ТАЗах можно при условии, что на 100% уверен в его правдивых показаниях.... вот я своим верю, ибо уверен в них slezu.gif
bulikdima
сообщение 26.2.2014, 8:14
Сообщение #1148
Пользователь №: 43417
Цвет:Черный
Цитата(dikobrazzoff @ 23.2.2014, 23:08) *
Мало информации. Масло с фильтром в двигателе менялось незадолго ДО случившегося? Был ли ремонт двигателя ДО этого? Что ремонтировалось в двигателе? Какое давление по показометру, при 2000 об./мин.?
То, что крутанул стартером и еле-побежало - далеко не показетель, необходимое давление, при котором не горит лампа недостаточного давления как правило наблюдается не при прокрутке стартера, а при заведённом двигателе на ХХ.
Диагностируем с наименьшего по сложности:
1. Заменить датчик указателя (заведомо исправный)
2. Заменить фильтр
3. Сменить масло
4.
5.
ауу помогите!!ответ писал ужэ
kreshkastet
сообщение 26.2.2014, 8:34
Сообщение #1149
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
такое бывает если шарик редукционного клапана подвис.лично у меня так было на Таврии и Рафику ,на ВАЗе такое было с грязным фильтром
Энгельс
сообщение 26.2.2014, 11:39
Сообщение #1150
Из: Днепр.обл
Пользователь №: 86498
Машина:ваз 21061
Цвет:201
Спасибо сказали: 18 раз
Ну да,хотя бы тестером контролировать их.
bulikdima
сообщение 26.2.2014, 19:18
Сообщение #1151
Цвет:Черный
я короче занялся разборкой движка, тем более надо голову подтянуть.заменю рокера так как до сборки денех небыло на новые...
dimon67rus
сообщение 1.3.2014, 21:28
Сообщение #1152
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
Цитата(BIG DEN @ 18.2.2014, 19:32) *
Я всегда держу 850-950 об/мин. Доказано, что "классические" масляные насосы малопроизводительны и на малых оборотах не продавливают смазку по каналам, а поэтому двигатель испытывает масляное голодание. Его результат, я думаю, понятен. Сам поначалу выставлял холостые, чтоб шептало. Но отец, 43 года не вылезавший из-за руля, просветил быстро, показав распредвал с машины брата, тоже любившего низкие холостые.
z я еще масло сменил так ваще давление поперло.. лампа на 300 даже не горит
андрейzhuk
сообщение 16.3.2014, 19:41
Сообщение #1153
Пользователь №: 86660
Машина:ваз2107
Цвет:вишня
Помогите советом у мя ваз 21 07 1991 гв кап рем был 80 т назад такая хрень кушает масло примерно 30-40 г в день так вот поменял маслосьёмные колпачки, клапана, направляющие клапанов не помогло. Машина не дымит компрессия по 10 в каждом в том году была такая же , потдон весь грязный на ночь подстилал картон под машину с утра вышел всё сухо так вот скажите может такое количество уходить через прокладку потдона на ходу??? потому что подозрительно грязный потдон.
Festival58
сообщение 16.3.2014, 21:04
Сообщение #1154
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
kozyvka.gif (уходить через прокладку потдона на ходу??? потому что подозрительно грязный потдон)
так можно завести да погреть на месте.естественно протерев все начисто снизу двигателя ...
Или опять капитал ?
андрейzhuk
сообщение 17.3.2014, 10:18
Сообщение #1155
Машина:ваз2107
Цвет:вишня
[quote name='Festival58' date='16.3.2014, 23:04' post='753476']
Или опять капитал ?
надо яму сначала найти ,щас поеду будем смотреть от куда течь всё намою ,будем решать проблему.
Lunatic
сообщение 20.3.2014, 9:09
Сообщение #1156
Пользователь №: 73033
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло - бежевый
Вопрос такой! Хочу откапиталить мотор 06 (масло жрет, и вибрации надоели). Если перейду на полусинтетику (сейчас минералка) каков будет результат? И стоитли?
Сообщение отредактировал Lunatic - 20.3.2014, 9:10
Festival58
сообщение 20.3.2014, 10:04
Сообщение #1157
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif а какой нужен результат ??
У мну вот масло 10W40.при минус 25 можно завестись.и то масло конкретно густое.я о чем.масло надо лить по пределу температур kozyvka.gif
Lunatic
сообщение 20.3.2014, 11:29
Сообщение #1158
Машина:Ваз 2106
я из Ташкента, у нас зимой иногда - 20 (реально тяжело крутит), а вот летом при +45 незнаю как быть?
сообщение 20.3.2014, 11:41
Сообщение #1159
На лето заливай минералку. 15W50
Lunatic
сообщение 20.3.2014, 11:45
Сообщение #1160
Машина:Ваз 2106
летом на 15W40 тоже ниче
а разве после минералки летом, залить полусинтетику зимой не повредит мотор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 17:22
