6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Pioneer Pegas- или просто скутер, 50куб.см
сообщение 6.5.2013, 19:23
Сообщение #81
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
под драгстер с запчастями очень плохо в наличии и дорого, с априлькой намного проще
из европейцев самый распространенный аэрокс, и на него запчастей валом
Сообщение отредактировал wernum - 6.5.2013, 19:25
сообщение 6.5.2013, 19:26
Сообщение #82
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
двигатели там одинаковые- Hi-PER-2, который является эталонным среди полтинников, а по подвеске и пластику- не так часто ломается,даже на моем китайце подвеска как новая.
Аэрокс не в коем случае не хочу, двигатель проблемный, много слабых мест, а запчастей валом на всех европейцев,хотя и на японца аэрокса тоже не мало
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 6.5.2013, 19:28
сообщение 23.5.2013, 2:28
Сообщение #83
главный по маслу
Из: Zwickau
Собственно все что осталось от донора. Качество фото конечно не ахти,но можно увидеть,что 80% запчастей изношены по куда только можно
сообщение 24.5.2013, 20:11
Сообщение #84
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Если нетрудно,посмотрите есть ли пыльник в передней вилке под защитной гофрой.
сообщение 24.5.2013, 20:34
Сообщение #85
главный по маслу
Из: Zwickau
сальник только снизу, сверху ничего нет,потому как от такого пыльника толку нет,вся грязь будет собираться на рабочей зоне, а так будет выгоняться нижним вверх
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.5.2013, 20:34
сообщение 25.6.2013, 21:18
Сообщение #86
главный по маслу
Из: Zwickau
Собственно пробег 11050км, поменял только масло,больше ничего пока что не ломалось superstition.gif первый раз с зимы проверил свечу, думал там все печально,а там все норм и ничего настраивать не надо
сообщение 18.12.2013, 3:01
Сообщение #87
главный по маслу
Из: Zwickau
Затарился свечами. Все равно копейки стоят,специально взял разных производителей. Зима покажет,кто из них лучше
сообщение 13.2.2014, 21:48
Сообщение #88
главный по маслу
Из: Zwickau
Собственно поднимается тема. Что будет со скутером? Пока 95% что будет замена двигателя (уже есть корейский 125сс, но сцука R13) но разница между R12 спереди и R13 сзади нет. Чуть не забыл,картер уже под дисковый тормоз сзади,остается только докупить ВУТ как на переднем тормозе. А по ходу процесса будет переварена рама (так же и усилена в некоторых точках,потому как на 75км\ч и поворотах начинала гулять задняя часть) так же перекрашена в какой нибудь яркий цвет (просто так,черная- слишком банально) Реставрация и покраска пластика,все таки доделаю оптику,щас в поисках ксеноновой линзы (идеально- биксенон) Но это после сборки и покраски,буду шелестить разборки. После всех планов остается вопрос- продать или оставить? Сейчас сказать сложно,но буду думать уже когда все будет сделано и на ходу.
Slay
сообщение 14.2.2014, 4:05
Сообщение #89
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А в чем смысл продавать? Место не занимает, денег не требует, а вещь то нужная.
А так в принципе хорошацкий скутерок получается)))
сообщение 14.2.2014, 5:05
Сообщение #90
главный по маслу
Из: Zwickau
в принципе да, с минимум затрат
сообщение 21.2.2014, 1:38
Сообщение #91
главный по маслу
Из: Zwickau
Завтра утром приедет двигатель
сообщение 21.2.2014, 9:58
Сообщение #92
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Что за двигатель (модель)?Ето уже противозаконно,я думаю что гайцы научились розличать QMB от других
сообщение 21.2.2014, 12:33
Сообщение #93
главный по маслу
Из: Zwickau
а фиг знает,скутер был корейский, следовательно на двигателе написано что сделан в корее. Как приедет нужно поискать маркировку. А гайцы- да поф,у нас же ввели права,а у кого есть любая из A,B,C категорий-то категория на скутер автоматом открывается и ограничения по кубатуре нет,теперь могу хоть 500cc брать и ездить. Во вторых регистрации нет,так что просто замена агрегата,ничего противозаконного. Да и их колыхает почему новый двиг поставил? smirk2.gif
сообщение 24.2.2014, 18:01
Сообщение #94
главный по маслу
Из: Zwickau
Наконец донора забрал!
задний диск с креплением под ЗДТ
Новая резня
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.2.2014, 18:01
сообщение 24.2.2014, 18:05
Сообщение #95
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
157й QMJ ?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 24.2.2014, 18:06
сообщение 24.2.2014, 18:11
Сообщение #96
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.2.2014, 19:05) *
157й QMJ ?
Неа,весь искрутил- ни одной маркировки. Вообще. А так 125сс это 152qmi,но этот не китайский двиг
что забрал к двигателю БЕСПЛАТНО:
Всю проводку со всем навесным,мне остается только катушку подключить и все.
Колено глушака
Банку глушителя
Новый фильтр от 157QMG
Скоро заберу переходник под тормозной суппорт,чтобы можно было как на переднем колесе поставить а не искать родной
сообщение 24.2.2014, 18:12
Сообщение #97
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Если нет маркировок как узнал что ето не китаец?
Конечно не берусь опознавать ,но копия 125 сс QMJ G6.
сообщение 24.2.2014, 18:15
Сообщение #98
главный по маслу
Из: Zwickau
На корейском скуте стоял,пока тот не рассадили...
сообщение 24.2.2014, 18:19
Сообщение #99
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ок drinks.gif .Отчеты по свапу не забывай,интересно
сообщение 24.2.2014, 18:31
Сообщение #100
главный по маслу
Из: Zwickau
Все будет. Щас раздербаню все до винтика,заменю сальник на вилке (левому звиздец) плюет маслом на кочках... Где то пробить успел. Заменю масло заодно в вилке,перекрашу раму (пока кислотно оранжевый выбрал цвет) и буду гонять без пластика месяца 1,5точно. Пока его не восстанавлю,да и знакомый маляр не раньше мая взяться за покраску сможет... Холодно будет красить...
А еще хочу замутить задний фонарь на RGB светодиодах. Есть заначка в 100шт ehidna.gif
В общем серьезный предстоит подход к нему, очень интенсивно ищу хорошего сварщика... Нужно усилить раму и переварить полностью крепление двигла
Все будет очень медленно происходить,работа 6дней в неделю (в марте чую все 7 будут рабочие) постараюсь быстро сделать раму и накинуть двиг. Остальное не к спеху
OPTIMUS PRIME кстати что спросить хотел- из знакомых скутеристов твоих никто не мутил себе тахометр от машины?
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.2.2014, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 18:12
