71 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
dimon67rus
сообщение 18.2.2014, 16:37
Сообщение #1121
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
Цитата(BIG DEN @ 18.2.2014, 17:13) *
Держи и дальше такие холостые и она обязательно загорится! А вот потушить её уже будет дорого read.gif
ну не знаю.. у меня сосед на жигулях всю жизнь ездит.. и холостые у него 500 может и меньше и ничего)))
BIG DEN
сообщение 18.2.2014, 17:32
Сообщение #1122
Из: Черниговская обл.,UA
Пользователь №: 66248
Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3
Цвет:Чёрный, Бордо
Год Выпуска: 2008, 2007
Спасибо сказали: 6 раз
Я всегда держу 850-950 об/мин. Доказано, что "классические" масляные насосы малопроизводительны и на малых оборотах не продавливают смазку по каналам, а поэтому двигатель испытывает масляное голодание. Его результат, я думаю, понятен. Сам поначалу выставлял холостые, чтоб шептало. Но отец, 43 года не вылезавший из-за руля, просветил быстро, показав распредвал с машины брата, тоже любившего низкие холостые.
сообщение 18.2.2014, 20:14
Сообщение #1123
Любите малые холостые ?? Залейте дурь типа ХАДО..
User114
сообщение 18.2.2014, 21:46
Сообщение #1124
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
А я наоборот хх около 1000 ставлю,мне нравится когда движок так уууууууу,а не тык тык тык тык тык.
bulikdima
сообщение 23.2.2014, 20:18
Сообщение #1125
Пользователь №: 43417
Цвет:Черный
Доброго времени суток!Проблема такая... завелся прогрелся проехал км 4 и пропало давление на хх горела лампа но двиг не гремел.после 2000 оборотов лампа переставала гаснуть,так и доехал с вытянутым подсоссом так как эта лампа горела и бесила своим красным светом. что менять незнаю грибок новый думаю можэт масло насос? снял масленный фильтр крутанул стартером..масло еле еле побежало хотя до сборки проверял и оно прям фонтаном брызгало
сообщение 23.2.2014, 21:08
Сообщение #1126
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Мало информации. Масло с фильтром в двигателе менялось незадолго ДО случившегося? Был ли ремонт двигателя ДО этого? Что ремонтировалось в двигателе? Какое давление по показометру, при 2000 об./мин.?
То, что крутанул стартером и еле-побежало - далеко не показетель, необходимое давление, при котором не горит лампа недостаточного давления как правило наблюдается не при прокрутке стартера, а при заведённом двигателе на ХХ.
Диагностируем с наименьшего по сложности:
1. Заменить датчик указателя (заведомо исправный)
2. Заменить фильтр
3. Сменить масло
4.
5.
18й
сообщение 24.2.2014, 8:58
Сообщение #1127
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Подскажите кто в курсе.
Двигатель 1.3, капитален 60 тыс назад, работает как часы, признаков беспокойства ни каких не подает, даже клапана ни разу регулировать не пришлось (все зазоры как и были, т.е. в норме).
Первые 20 тыс пробега в машину прежний владелец лил синтетику, какую правда я хз, последующие 40 тыс я заливаю синтетику 5w40 Toyota (настоящую, халявно достается).
Вопрос такой - на синтетике 5w40 при показателях давления масла: хх (900 об) - 0 по прибору (лампочка гаснет сразу после завода), 2000 об - 1,2, 4000 - 2 - 2,5 - нормально ли это?
Датчик был заменен 2 раза, показания те же.
Сообщение отредактировал 18й - 24.2.2014, 8:59
сообщение 24.2.2014, 10:33
Сообщение #1128
Цвет: Silver/Blue
nixx56
сообщение 24.2.2014, 11:35
Сообщение #1129
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
имхо,маловато что-то
сообщение 24.2.2014, 12:08
Сообщение #1130
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Для классического мотора, синтетического масла (Читай "вода") и тем более с характеристикой 5W40 я бы сказал что это отлично, а не мало.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 24.2.2014, 12:14
сообщение 24.2.2014, 13:03
Сообщение #1131
Спасибо сказали: 1265 раз
Откуда там вода? В горячем виде оно по вязкости не отличается (не должно отличаться) например от Лукойла 10W40. То , что оно позже густеет на морозе, еще ничего не говорит о ее вязкости при рабочей температуре. Не путай с 5W30
сообщение 24.2.2014, 13:17
Сообщение #1132
Мне бы такое давление.. При меньше 900 лампа зажигается. На пулусине. Надо мутить полуторный. На всяк случай. umnui.gif
сообщение 24.2.2014, 13:21
Сообщение #1133
Может лучше двигатель отремонтировать?
nixx56
сообщение 24.2.2014, 15:42
Сообщение #1134
У меня 10w40 кастрол, на холодную при 1500 об показывает 4 очка, на горячую при 3000 об 4 очка, а на хх 1.8-1.9
Сообщение отредактировал nixx56 - 24.2.2014, 15:46
сообщение 24.2.2014, 17:24
Сообщение #1135
Многовато будет. Минералка?
nixx56
сообщение 24.2.2014, 17:34
Сообщение #1136
Полусинь
Вроде так должно быть, выше 4х не бывает
bulikdima
сообщение 24.2.2014, 18:11
Сообщение #1137
Цвет:Черный
2. Заменить фильтр
3. Сменить масло
4.
5.
Делал капиталку движку, прошел почти 500 км на неделе собирался менять масло.но увы и ах.выкрутиьл датчики маслом дажэ и не пахло.сухо.
и кстати до случившегося при 2000 на норм движке давление было 2 очка. но после того стрелка не отклонялась а гасла только ласпа после 2тыщ
Сообщение отредактировал bulikdima - 24.2.2014, 18:13
сообщение 24.2.2014, 19:26
Сообщение #1138
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
во блин!за то я волнуюсь что у меня маленькое давление на хх....итак на хх у меня 1,2кг., на оборотах ближе к 3500-4000 тыс. 3,5-4 кг давление масла
сообщение 24.2.2014, 19:29
Сообщение #1139
Хорошее давление,на холостых больше и не будет,да и на оборотах 4-4.5 отсечка,у меня щас макс 3 показует.
сообщение 24.2.2014, 19:41
Сообщение #1140
Смысл? Колено с вкладышами новое , расточка под свежую поршневую. Этот двиг капиталился лет семь назад, но пробежал менее 50 тык.. лежал без доков. А ремонтник был я, ну может на насосе и поэкономил .. Хз.. давнно это было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 22:11
