12.5.2008, 9:49
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
опа,увидил дырку...холодная сварка отменяется. Надо переваривать рамку лобовухи. Как временный вариант-монтажная пена. Но это ненадолго,так как прогнила стойка-несущий элемент кузова и об этом надо помнить при каждом выезде.
12.5.2008, 10:12
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Беспечный Ангел, и что мне об этом помнить? это уже год, сверху замазка по ходу и была - мне так машину продали. что я могу сделать?
господа - давайте так - если бы у меня сейчас была возможность заварить ее или если бы у меня было мнение, что это все можно заделать шпатлевкой, эта тема бы вообще не появилась. изначально ясно было, что надо варить. так что давайте по существу - что СЕЙЧАС можно сделать. а если кто-то может помочь заварить, вварить, переварить - вэлкам. |
12.5.2008, 11:07
#23
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 144 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 2892 Машина:Ваз 2106 Цвет:корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
если на скорую руку то правильно все говорят .... монтажной пены в отверстие нальёшь .... то что выползет под режешь ножичком канцелярским, купишь шпаклёвки с металлической стружкой, замажешь, и покрасишь как нибуть кисточкой ... ))) потом сфоткаешь и расскажешь )
12.5.2008, 11:08
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 16.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 1401 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый (235) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вариант с монтажной пеной самый простой и доступный, с учетом что делать будет всетаки девушка.
Пена - шпаклевка - грунтовка - 5 слоев краски с болончика. Можно еще купить эпоксидной смолы, газету и в 3 слоя, сверку загрунтовать и покрасить - даже ржаветь небудет :-) |
12.5.2008, 11:12
#25
вобщем что мы имеем, как совет!
1. Пена монтажная 2. Шпаклёвка с металлической стружкой 3. Краска (или банка небольшая родная или 2-3 балончика) 4. можно ещё эпоксидки как писал "boek" , но я боюсь что потрескается это дело. |
12.5.2008, 11:20
#26
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
А чё монтажная пена дело, запенить её в нутрь, всесизоную, для наружных работ и нормально, а с верху шпаклёвкой замазать слой уже небольшой получиться, шпаклёвка влагу непропустит и всё будет ок! У меня впринципи стенка в гараже с дыркой я её запенил ещё года 4 назат и нормально держеться, влагу непропускает засчёт своей структуры, фирму непомню помню болончик самый дорогой брал зелёного цвета!
12.5.2008, 16:03
#27
Всем спасибо за советы))
залила пеной, но она сохнет, как там написано 24 часа, так что надо ждать. Жалко, я работаю завтра(( плюс завтра "небольшой дождь" и заделать шпаклей я вряд ли монтажку успею( просто не хотелось бы, чтобы монтажка впитала воду (или это наоборот хорошо? - она для окон) ВОПРОСЫ ДЛЯ СПЕЦОВ)))) (речь идет о шпакле со стекловолокном): нормально ли мотнтажка химически прореагирует со шпаклей?) если шпатлевать под дождем - это совсем фигово?) через сколько шпаклю можно затирать? почему может такое случиться, что нанесенная шпакля не сохнет, а продолжает быть мягковатой и отваливается кусками? через какое время надо затертую шпаклю грунтовать? |
12.5.2008, 16:32
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем спасибо за советы)) залила пеной, но она сохнет, как там написано 24 часа, так что надо ждать. Жалко, я работаю завтра(( плюс завтра "небольшой дождь" и заделать шпаклей я вряд ли монтажку успею( просто не хотелось бы, чтобы монтажка впитала воду (или это наоборот хорошо? - она для окон) ВОПРОСЫ ДЛЯ СПЕЦОВ)))) (речь идет о шпакле со стекловолокном): нормально ли мотнтажка химически прореагирует со шпаклей?) если шпатлевать под дождем - это совсем фигово?) через сколько шпаклю можно затирать? почему может такое случиться, что нанесенная шпакля не сохнет, а продолжает быть мягковатой и отваливается кусками? через какое время надо затертую шпаклю грунтовать? монтажку не раз шпаклевал стекляшкой - всё в порядке... шпатлевать под дождем - не есть гуд...ждем теплой погоды как встанет, так сразу и можно шкурить шпаклёвочку насчёт НЕ СОХНЕТ...чем больше отвердителя добавишь тем быстрее встанет...может даже времени не хватить чтоб положить нормально... блин...девушке респект и уважуха за такие действия с машинкой |
12.5.2008, 16:51
#29
maksimka013, а что, у девушек обычно нет рук?))
монтажка-то не промокнет под дождем? потом ждать, чтобы она высохла еще придется(( или нет? место-то блин, такое неудобное, заклеить что ли как-нибудь, чтоб вода туда не лилась... машина под окнами стоит просто.. |
12.5.2008, 18:25
#30
maksimka013, а что, у девушек обычно нет рук?)) монтажка-то не промокнет под дождем? потом ждать, чтобы она высохла еще придется(( или нет? место-то блин, такое неудобное, заклеить что ли как-нибудь, чтоб вода туда не лилась... машина под окнами стоит просто.. пакетом заклей попробуй:-) |
12.5.2008, 18:43
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 20 Регистрация: 11.5.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 3348 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Заклей с помощью целофана и скотча. Потом дождись нормальной погоды все сними и сделай снова насухо.
12.5.2008, 20:17
#32
У меня такая фигня на копейке была. Зашпаклевал,но видимо кузов уже дышал и шпакля все время трескалась и отваливалась.
12.5.2008, 23:06
#33
Заклеила пакетом, буду с нетерпением ждать теплых нерабочих дней)
может быть, даже фотоотчет будет)) хотя, это, наверное, лишнее, и так все понятно стало)) |
12.5.2008, 23:21
#34
вобщем что мы имеем, как совет! 1. Пена монтажная 2. Шпаклёвка с металлической стружкой 3. Краска (или банка небольшая родная или 2-3 балончика) 4. можно ещё эпоксидки как писал "boek" , но я боюсь что потрескается это дело. кстати, 2-3 балончика краски - это очень дофига)) 3 балончика - это почти 2 двери можно очень качественно покрасить (относительно вообще покраски из балона)) |
12.5.2008, 23:23
#35
вобщем что мы имеем, как совет! 1. Пена монтажная 2. Шпаклёвка с металлической стружкой 3. Краска (или банка небольшая родная или 2-3 балончика) 4. можно ещё эпоксидки как писал "boek" , но я боюсь что потрескается это дело. кстати, 2-3 балончика краски - это очень дофига)) 3 балончика - это почти 2 двери можно очень качественно покрасить (относительно вообще покраски из балона)) На жигуль надо 12 баллонов. Проверено!! |
12.5.2008, 23:30
#36
федор, из расчета - на каждую деталь по балону, а на крышу - два?))
я буду брать 15 (на всю машину), чтобы с запасом.. и потом, говорят, что лучше их не полностью использовать, потому как под конец уже давление не оч из балона идет)) кстати, если проверено)) не подскажешь насчет лака? какой лучше брать? и скока балонов?)) Сообщение отредактировал shuro4ka - 12.5.2008, 23:31 |
12.5.2008, 23:44
#37
На счет лака не подскажу. Красили без него.
На счет лака не подскажу. Красили без него. А еще мы из пылесоса другану машину красили!! |
13.5.2008, 0:01
#38
федор, я тоже кстати, буду мобихел брать) уже и цвет присмотрела))
не ну без лака облезет же все оч быстро.. или нормально смотрится? |
13.5.2008, 0:06
#39
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
shuro4ka на заводе же Жигули лаком не покрывают и не облазит ничего, а ты хочешь всю машину под окнами покрасить?
13.5.2008, 0:08
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 2518 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:09 |
