41 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
сообщение 22.2.2014, 15:11
Сообщение #581
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2014, 15:03) *
Обычно для срыва барабана хватает длины направляющих. Это около полутора см. Варвар советовал длиннее ,что бы сильнее барабан можно было оттянуть от полуоси. Повторяю закручивать в технологические отверстия.
вот именно для срыва по букварю-ходя для этого так же лучше применить подходящие болты-с приличной головкой под 13 ключ.... а для вытягивания барабана где что то мешает использовать нужно длинные болты с сплошной резьбой. говорю же проверено сколько раз на разных машинах.
Ага...или резьба на барабане не сорвется)
тогда тут советовали кардинальный метод-распилить барабан болгаркой... хотя для того чтоб это сделать с минимальными потерями нужно помнить(знать) где и что стоит под ним. чтоб не распилить попутно... smirk2.gif
сообщение 25.2.2014, 15:41
Сообщение #582
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Two Dants ну как там успехи? тормоза то наладил..?
Festival58
сообщение 6.4.2014, 7:09
Сообщение #583
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
ребят колесный задний тормозной цилиндр ваз 2105 подойдет на нашу 2106??
Случайно обнаружил дома такой.на коробке написано от ваз 2104 до калины...06не указана
Nikolas70
сообщение 6.4.2014, 7:15
Сообщение #584
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
2105 - подойдёт. Даже лучше будет, чем 2101. Но желательно менять оба, так как цилиндр 2105 - с автоматической регулировкой зазора колодки относительно барабана.
Festival58
сообщение 6.4.2014, 7:52
Сообщение #585
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
а ведь да.этот механизм имеет различия ...(отложу в запас)
пасибо
Tolik2402
сообщение 6.4.2014, 9:08
Сообщение #586
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
там до 1987 года кажысь было различие а потом стало одинаково.
сообщение 6.4.2014, 10:11
Сообщение #587
да, 3 вида систем шло, 2103, 2101 и 2105...
Krasniy87
сообщение 22.5.2014, 1:00
Сообщение #588
Пользователь №: 58837
Год Выпуска: 1992
Добрый день.
Сегодня по пути домой, столкнулся с неприятной проблемой - начинаю легонько притормаживать перед светофором и вдруг заднее левой колесо встает колом и не отпускает до остановки, хотя педаль отпустил. Трогаюсь нормально, начинаю давить на педаль - примерно на 30-40% нажатия опять то же самое - заднее левое колом. Что может быть? На гтц вроде не похоже...
+ тоже обнаружил, ставлю на ручник(обычно им не пользуюсь) - держит на последнем щелчке, отпускаю, начинаю трогаться - ручник все еще держит, чере 1-2 метра отпускает.
Куда копать, что менять?)
сообщение 22.5.2014, 1:05
Сообщение #589
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Сними барабан посмотри,может все станет ясно,че тут будем в экстрасенсов играть.
сообщение 22.5.2014, 8:22
Сообщение #590
Согласен. И распорку обязательно в порядок надо привести.
lTolyanl
сообщение 23.5.2014, 20:13
Сообщение #591
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Доброго времени суток. Проблема такая: жуткие вибрации со стороны заднего моста при торможении? Не тормозит заднее правое колесо. Склоняюсь что из-за этого. Или нет?
Festival58
сообщение 23.5.2014, 20:19
Сообщение #592
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
из колеса вряд ли..однако снять и привести в рабочее состояние -первое дело.
Вибрация может быть и из за износа -овальности тормозных барабанов
во http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-chasti.html
Сообщение отредактировал Festival58 - 23.5.2014, 20:23
сообщение 23.5.2014, 21:33
Сообщение #593
Глянь что под барабаном. Если поршни сильно повылазили это и есть причина. Нужно на опорные концы колодок доварить металом ,чтобы поршни сидели нормально в цилиндрах.
Aladanir
сообщение 1.8.2014, 23:51
Сообщение #594
Пользователь №: 33802
Мужики, столкнулся с такой проблемой, после где то часа неприрывный езды с городской скоростью, стал рукой трогать колёса, и заднее правое было просто кипяток, потрогал барабан, а там хоть яичницу жарь, на утро снял его, посмотрел, всё нормально нигде не трёт, не перекошено и вообще всё на вид штатно, одел барабан, колесо, покрутил, вообще почти звука нет чтоб что то тёрлось, натянул ручник как положено, сегодня катался, опять та же фигня, переднии диски ну априори холодные, другой задний барабан и диск, еле еле тёплые, а этот всё равно кипяток, боюсь ездить, а то вдруг расплавиться диск или барабан треснет, фиг знает сколько он там температуру держит.... ещё заметил что на медленной скорости, там какой то скрип такчтичный слышен, ну типа свист, чуть придавливаю тормоз, скрип пропадает, или если поднять ручник и опустить тоже на время пропадает.... что это может быть ? боюсь ездить так дальше...
Aladanir
сообщение 2.8.2014, 13:01
Сообщение #595
Всё проблему удалось самому решить....
Сообщение отредактировал Aladanir - 2.8.2014, 22:40
Mr_777
сообщение 11.8.2014, 22:11
Сообщение #596
Из: АРКрым
Пользователь №: 48383
Цвет:Кофейный
Подскажите, поставил новые цилиндры 2105, колодки 2101, не могу надеть барабан. Что делал : полностью отпустил ручник(ослабил регулировку троса), показалось что мешает распорная планка - слегка подрезал углубление болгаркой - оказалось что упирается в поршни нового цилиндра - попытался их стануть(монтировки в бортик тормозного щита, и в колодки упор). Вобщем на сегоднящний день чего добился - барабан надеваю еле-еле с подбивкой молотком, колесо практически не крутится(.
Для наглядности прилагаю фото:
1.Общий вид с установленными колодками
2.вид левого поршня крупнее, там же видно насколько подрезал распорную планку(((
3.старый цилиндр с забитыми молотком поршнями - для наглядности, как по мне на старом поршни торчат даже больше, чем на новом, барабан довольно нормально налазил с ним, получается дело в колодках??
Что еще можно сделать, раздумываю подрезать колодки в местах касания с поршнями? Но после того как уже купил ремкомплект с распорной планкой - хочется услышать еще чье то мнение. Не знаю можно ли еще стануть поршни, подумываю чтоли купить тиски с большим ходом, либо как то приспособить 2 болта с гайками.
P.s. как в новую распорную планку вставить резинки? 2 уже порвал - пихал со смазкой - безтолку(((Приспособил пока проволочкой - на фото еще не ставил.
Festival58
сообщение 12.8.2014, 10:39
Сообщение #597
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
а колодки подходят от 01 на 05 цилиндры ?
05 с авторегулировкой зазора.конструкция иная.посмотри в руководстве.там кажется упоминается.(сам чет запамятовал)
Mr_777
сообщение 12.8.2014, 12:05
Сообщение #598
Из: АРКрым
Цвет:Кофейный
Да вроде должны подходить, и старые у меня стояли 01, и, судя по тому что никакой регулировки зазора не было, то и цилиндры получается 05 стояли. Ну и да, 05 самоподводящиеся. Вот получается теперь надо подрезать колодки, только где это лучше сделать, на поршнях? (чтоб барабан норм налез..)
сообщение 12.8.2014, 12:25
Сообщение #599
Накрути барабаны наоборот и напильником сними фаски на 1-й скорости.
Mr_777
сообщение 12.8.2014, 20:53
Сообщение #600
Из: АРКрым
Цвет:Кофейный
Снял, то что можно назвать фаской(особого бортика и не было). Эффект тот же - еле-еле с забиванием залазят, туго именно "рабочими поверхностями((". Из подручных болтов м 10 и металлических уголков соорудил что типа струбцины для стяжки поршней - особо не стянуло, похоже что глубже их уже нереально посадить.
Ради интереса с новыми цилиндрами поставил старые колодки - с этими естественно барабаны налазят свободно.
Получается все проблемы из-за новых толстых накладок, кстати, а они новые должны быть "мягковатыми", у меня на старых колоках поверхность накладок глянцевая больше под металл вид, а у новых какая то пористая больше под резину, и ногтем смог царапнуть поверхность накладки((( Не знаю у всех ли так?
Может стоит любым способом натянуть барабаны, а потом погонять их на 1-2 передаче с вывешенными колесами - может этот мягкий слой как то притрется по-быстренькому? вроде ж должно все подходить уже(((кроме накладок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 19:29
