2 страниц V   1 2 >
> светятся свечи, это нормально??
viktor
сообщение 12.5.2008, 1:56
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
поздно вечером заехал в гараж, при работающем двигателе открыл капот и увидел что свечи моргают как белые диоды ))) никогда раньше или не замечал или не было такого...3 года ставил свечи Бриск, а сейчас стоят Ween...может у них калильное число не то, не подходят мне??!! это не от перегрева свечей?? я их недавно выкрутил (месяца 3-4 проездил), 1я была в черном нагаре, остальные чистые как новые, но электрод БЕЛЫЙ...всегда когда выкручивал Бриск-они были нормальные, черные или чуть коричневые....сейчас недельку покатался на новых Бриск-тоже 1 и 2 нормальные черные, 3 и 4 побелели...зазор на свечах 0,7, зажигание обычное, раньше такого не наблюдалось...
машина масло не ест, расход бензина до 12 л. по городу в пробках. полез свечи смотреть, потому что в конце 3й передачи на больших оборотах (45-60км/ч) начало иногда подергивать машину...поставил новые Бриск-все нормально...но вчера поставил обратно Ween...по трассе с дачи км 30 шла нормально, в городе чуть при старте и на 2й передаче дергало изредка....
еще за последние недели 2-3 появилась такая фигня, что глушу двигатель, а он еще секунду не глохнет (бывает произвольно, т.е. не всегда)...."дизельный" эффект наблюдался и на старых свечах (Ween) и на новеньких Brisk
в чем проблема? свечи, бензин или зажигание пора подрегулировать??
Беспечный Ангел
сообщение 12.5.2008, 9:58
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
дёргается после выключения-это калильное зажигание. Оно очень вредно для двигателя. У тебя неподходящие свечи или зажигание неправильно выставлено.
AlekSmol
сообщение 12.5.2008, 10:36
Из: Смоленск
Пользователь №: 1061
Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
У меня тоже светятся ну может не как светодиоды, но видно. Свечи бош.
dik
сообщение 12.5.2008, 11:02
Пользователь №: 2892
Машина:Ваз 2106
Цвет:корсика
у меня NGK машина иногда дёргается ... хочу поменять на Brisk
рома из таганрог...
сообщение 12.5.2008, 11:08
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
То что она дёргается выставляй зажигание, а то что свечи светяться, эо нарушение изоляции керомического покрытия, это может быть вызвано тем, что на них когдато попала влага и керамика лопнула, или может ты их когданить прокаливал, свечи нельзя прокаливать, ибо керамике будет хана!
viktor
сообщение 12.5.2008, 11:52
Сообщение #6
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
ничего я со свечами не делал, не прокаливал, чуть почистил нагар отверткой....
был утром у своего мастера-он сказал, что может пора провода менять и крышку трамблера...как раз сегодня дали зарплату, завтра поеду делать...
Largan
сообщение 12.5.2008, 14:39
Сообщение #7
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
зазор в свечях большой на сколько я помню 0,7-0,8 для бсз для ксз зазор должен быть меньше
нагар на свечи не должен быть не чёрного ни белого света здесь проблемы с карбюратором нагар болжен быть светло коричневого-серо коричневого цвета тогда с двигателем всё нормально
зажигание отрегулируй т.к оно либо раннее либо слишком богатая рабочая смесь либо калильное число не соответствует оптимальному а так же может быть залил другой бензин у меня например на 95 нет калильного зажигания а на 92 оно есть
viktor
сообщение 12.5.2008, 16:58
Сообщение #8
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
поменял провода на Бош...дергать перестало (свечи старые), разгон и динамика в норме....когда после пробок по городу вернулся на работу, заглушил, а она опять не сразу глохнет...что еще сделать? трогать зажигание? или это может еще проблема в карбюраторе???
кстати пробовал заправляться на разных заправках, вчера 95 налил немного....все равно не сразу глохнет (сегодня раз 6-7 заводился/глушился нормально, только последний раз не сразу заглох)...
может двигатель стал перегреваться? но температура ОЖ в норме
Largan
сообщение 12.5.2008, 17:29
Сообщение #9
Год Выпуска: 2001
смотри уоз
а всё что ты говоришь сдесь не причём
viktor
сообщение 13.5.2008, 9:32
Сообщение #10
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
еще....из-за стартера не может быть "дизельный" эффект? какой-то звук со стороны стартера появился, тиканье как часы.....
Largan
сообщение 13.5.2008, 10:18
Сообщение #11
Год Выпуска: 2001
блин тебе же говорят смотри зажигание
рома из таганрог...
сообщение 13.5.2008, 13:13
Сообщение #12
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А чё стартер fool.gif , устройство почитай стартера! Там тикать никак ничё неможет! Единственное он может жужать при заводе когда бендекс по пи.. пошол
VALANDY
сообщение 13.7.2008, 13:38
Сообщение #13
Из: Омск
Пользователь №: 3992
То что свечи светятся в полной темноте голубоватым светом, это нормально. Керамика изолятора пропускает свет от воспламенения смеси. В свое время именно наблюдая в темноте за свечением свечей обнаружил неисправность. У одной из свечей был лопнут изолятор и она светилась красным цветом. У нормально работающей свечи на нормальной топливовоздушной смеси голубоватый или голубовато-розовый цвет свечения.
С детонацием двигателя призван бороться электромагнитный клапан холостого хода, который должен отсекать, если он нормально работает, канал холостого хода при выключении зажигания. Ну и конечно необходимо чтобы свеча была подобрана по калильному числу
Сообщение отредактировал VALANDY - 13.7.2008, 13:42
mirei2
сообщение 13.7.2008, 16:22
Сообщение #14
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Тюнинххх. Открываешь капот а там такая подсветка :)
ДенЧи!
сообщение 13.7.2008, 17:51
Сообщение #15
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
mirei2, )))
стоят Beru французские... очень и очень не плохо!))
Шахид Магамедов
сообщение 14.7.2008, 18:37
Сообщение #16
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Свечи бошь говно!!!У них зачастую отрывается изолятор внутренний и свеча теряет герметичность...
viktor
сообщение 27.7.2008, 17:29
Сообщение #17
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
я привык к Бриску, начинают барахлить, выкинул, поменял и не дорого ))
Шахид Магамедов
сообщение 28.7.2008, 18:25
Сообщение #18
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
+1
viktor
сообщение 28.7.2008, 20:34
Сообщение #19
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
мне наоборот на тыщ 6-8 хватает всего
Spok
сообщение 29.7.2008, 0:00
Сообщение #20
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Сорри если повторюсь, а через какой период менять свечи нужно?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 21:10
