17.2.2014, 12:17
#561
17.2.2014, 12:18
#562
18й , было у меня такое, пришлось одну колодку старую оставлять, та что в лучшем виде была...
ну или проточить барабаны, это к токарю. |
17.2.2014, 15:56
#563
18й , было у меня такое, пришлось одну колодку старую оставлять, та что в лучшем виде была... ну или проточить барабаны, это к токарю. Про одну старую колодку совет хороший. А проточить плохой. Протачивают барабан когда внутри выработка неравномерная. А они со временем и так не слабо протачиваются. А колодки ,чтобы расслабить , можно немного сточить носы которыми они в поршни упираются. Я вот наоборот колодкам носы довариваю. У меня барабаны так проточены шо пипец. По мурзилке давно выкинуть надо , а ездят и нормозят нормально. |
22.2.2014, 8:51
#564
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 27.9.2013 Из: Магнитогорск Пользователь №: 83508 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, выручайте. два часа мудохался на морозе, не могу снять тормозной барабан и все. Посоветуйте что делать? Колесо заклинило снять барабан вопрос жизни
22.2.2014, 9:03
#565
Ребята, выручайте. два часа мудохался на морозе, не могу снять тормозной барабан и все. Посоветуйте что делать? Колесо заклинило снять барабан вопрос жизни Если заклинило ,то хз. А вот если барабан не снимается я тормозами при работающем двиге скидывал барабан. Но колесо должно крутиться. Если держат колодки то или прокачник открутить или ручник ослабить. Чтоб давление на колодки устранить. |
22.2.2014, 9:06
#566
Если заклинило ,то хз. А вот если барабан не снимается я тормозами при работающем двиге скидывал барабан. Но колесо должно крутиться. Если держат колодки то или прокачник открутить или ручник ослабить. Чтоб давление на колодки устранить. да я не в курсе что там держит. Когда на стоянку ставил был скрежет и стуки сзади, резко начались. После этого колесо не крутится левое заднее. Сегодня пытался снять барабан в -28 и вот не снял нифига. |
22.2.2014, 9:30
#567
да я не в курсе что там держит. Когда на стоянку ставил был скрежет и стуки сзади, резко начались. После этого колесо не крутится левое заднее. Сегодня пытался снять барабан в -28 и вот не снял нифига. Если чтото расыпалось , типа ось привода ручника или фиксаторы колодок и механически клинят барабан , то только выдрючиваться. По другому никак.. |
22.2.2014, 10:56
#568
Если чтото расыпалось , типа ось привода ручника или фиксаторы колодок и механически клинят барабан , то только выдрючиваться. По другому никак.. А можно хотя бы способы как снимать то? Я и вдшкой пролил ось и молотком через деревяшку пытался и дергал и матерился и все бестолку |
22.2.2014, 11:17
#569
по такому морозу наверно легче болгаркой его распилить и новый поставить потом.
22.2.2014, 12:08
#570
Пока что мне нужны более гуманнные способы. Научите чтоли, подскажите как снимать?
Сообщение отредактировал Two Dants - 22.2.2014, 12:08 |
22.2.2014, 12:27
#571
Пока что мне нужны более гуманнные способы. Научите чтоли, подскажите как снимать? наверное колодки клина схватили...планка там распорная перескочила..или развалилось чего... бывает от недосмотра. беги в магазин купи болты М8 ![]() с сплошной резьбой мм 100 примерно длинной и вперед ...вставляем их в технологические отверстия и, заворачивая, сдвигаем барабан с посадочного пояска фланца полуоси. и не просто сдвигаем а тупо выдавливаем болтами до положения пока не вывалится все на землю. далее уже по результатам осмотра...за деталями и чинить. можно и вторую сторону глянуть...согревшись при возьне с первой... УДАЧИ. способ применялся успешно неоднократно. |
22.2.2014, 12:38
#572
наверное колодки клина схватили УДАЧИ. способ применялся успешно неоднократно. Способ правильный и хороший, но если клин тоже хороший то и не получится нихрена. Там резьба м8 1 см. Вырывается на раз. У меня в тех отверстиях резьбы нет уже давно. Хотя попробовать необходимо. |
22.2.2014, 12:42
#573
Способ правильный и хороший, ........ Хотя попробовать необходимо. вот именно -НАДО ПРОБОВАТЬ. кувалдометр и болгарин ни куда не денуться. а вдруг и не пригодятся. резьбу подмазать в барабане перед начало.... и ключик взять хороший чтоб не говнял грани... и крутить равномерно... и постукивать можно слегка-когда натяг будет дан... |
22.2.2014, 13:01
#574
наверное колодки клина схватили...планка там распорная перескочила..или развалилось чего... бывает от недосмотра. беги в магазин купи болты М8 ![]() с сплошной резьбой мм 100 примерно длинной и вперед ...вставляем их в технологические отверстия и, заворачивая, сдвигаем барабан с посадочного пояска фланца полуоси. и не просто сдвигаем а тупо выдавливаем болтами до положения пока не вывалится все на землю. далее уже по результатам осмотра...за деталями и чинить. можно и вторую сторону глянуть...согревшись при возьне с первой... УДАЧИ. способ применялся успешно неоднократно. так так, болт вкручивается туда где направляющие сидели для диска? и крутить пока барабан не слезет? |
22.2.2014, 13:03
#575
22.2.2014, 13:04
#576
Two Dants , да, поочередно их затягиваешь чтоб барабан равномерно слезал.
22.2.2014, 13:08
#577
а если резьба сорвется что делать?
22.2.2014, 13:21
#578
22.2.2014, 13:42
#579
снятие трубки не решит проблему вылезшего поршня цилиндра.
22.2.2014, 14:03
#580
так так, болт вкручивается туда где направляющие сидели для диска? и крутить пока барабан не слезет? Ни в коем случае!!!. В барабане две пары одна без резьбы. Вот в них и были закручены направляйки. Под этими отверстиями резьбы в полуосях . Для фиксации барабана на полуоси. Направляющие на фотке закручивают в другую пару отверстий. В них резьба м8 в теле барабана. Обычно для срыва барабана хватает длины направляющих. Это около полутора см. Варвар советовал длиннее ,что бы сильнее барабан можно было оттянуть от полуоси. Повторяю закручивать в технологические отверстия. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 17:49 |
