41 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
сообщение 17.2.2014, 12:17
Сообщение #561
Цитата(Энгельс @ 17.2.2014, 12:15) *
могли просто попасться левые колодки,тогда с ними ничего и не сделаешь....
Левые они или правые только вскрытие покажет и правильная диагностика. А сделать всегда что нибудь можно , это как минимум выкинуть , чтобы мозги не плавили..
сообщение 17.2.2014, 12:18
Сообщение #562
18й , было у меня такое, пришлось одну колодку старую оставлять, та что в лучшем виде была...
ну или проточить барабаны, это к токарю.
сообщение 17.2.2014, 15:56
Сообщение #563
Про одну старую колодку совет хороший. А проточить плохой. Протачивают барабан когда внутри выработка неравномерная. А они со временем и так не слабо протачиваются. А колодки ,чтобы расслабить , можно немного сточить носы которыми они в поршни упираются. Я вот наоборот колодкам носы довариваю. У меня барабаны так проточены шо пипец. По мурзилке давно выкинуть надо , а ездят и нормозят нормально.
Two Dants
сообщение 22.2.2014, 8:51
Сообщение #564
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
Ребята, выручайте. два часа мудохался на морозе, не могу снять тормозной барабан и все. Посоветуйте что делать? Колесо заклинило снять барабан вопрос жизни
сообщение 22.2.2014, 9:03
Сообщение #565
Если заклинило ,то хз. А вот если барабан не снимается я тормозами при работающем двиге скидывал барабан. Но колесо должно крутиться. Если держат колодки то или прокачник открутить или ручник ослабить. Чтоб давление на колодки устранить.
Two Dants
сообщение 22.2.2014, 9:06
Сообщение #566
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
да я не в курсе что там держит. Когда на стоянку ставил был скрежет и стуки сзади, резко начались. После этого колесо не крутится левое заднее. Сегодня пытался снять барабан в -28 и вот не снял нифига.
сообщение 22.2.2014, 9:30
Сообщение #567
Если чтото расыпалось , типа ось привода ручника или фиксаторы колодок и механически клинят барабан , то только выдрючиваться. По другому никак..
Two Dants
сообщение 22.2.2014, 10:56
Сообщение #568
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
А можно хотя бы способы как снимать то? Я и вдшкой пролил ось и молотком через деревяшку пытался и дергал и матерился и все бестолку
сообщение 22.2.2014, 11:17
Сообщение #569
по такому морозу наверно легче болгаркой его распилить и новый поставить потом.
Two Dants
сообщение 22.2.2014, 12:08
Сообщение #570
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
Пока что мне нужны более гуманнные способы. Научите чтоли, подскажите как снимать?
Сообщение отредактировал Two Dants - 22.2.2014, 12:08
сообщение 22.2.2014, 12:27
Сообщение #571
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
наверное колодки клина схватили...планка там распорная перескочила..или развалилось чего... бывает от недосмотра.
беги в магазин купи болты М8
с сплошной резьбой мм 100 примерно длинной и вперед
...вставляем их в технологические отверстия и, заворачивая, сдвигаем барабан с посадочного пояска фланца полуоси.
и не просто сдвигаем а тупо выдавливаем болтами до положения пока не вывалится все на землю. далее уже по результатам осмотра...за деталями и чинить. можно и вторую сторону глянуть...согревшись при возьне с первой... smirk2.gif
УДАЧИ. способ применялся успешно неоднократно.
сообщение 22.2.2014, 12:38
Сообщение #572
Способ правильный и хороший, но если клин тоже хороший то и не получится нихрена. Там резьба м8 1 см. Вырывается на раз. У меня в тех отверстиях резьбы нет уже давно. Хотя попробовать необходимо.
сообщение 22.2.2014, 12:42
Сообщение #573
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2014, 13:38) *
Способ правильный и хороший, ........ Хотя попробовать необходимо.
вот именно -НАДО ПРОБОВАТЬ. кувалдометр и болгарин ни куда не денуться. а вдруг и не пригодятся.
резьбу подмазать в барабане перед начало.... и ключик взять хороший чтоб не говнял грани... и крутить равномерно... и постукивать можно слегка-когда натяг будет дан...
Two Dants
сообщение 22.2.2014, 13:01
Сообщение #574
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
так так, болт вкручивается туда где направляющие сидели для диска? и крутить пока барабан не слезет?
сообщение 22.2.2014, 13:03
Сообщение #575
Ага...или резьба на барабане не сорвется)
сообщение 22.2.2014, 13:04
Сообщение #576
Two Dants , да, поочередно их затягиваешь чтоб барабан равномерно слезал.
Two Dants
сообщение 22.2.2014, 13:08
Сообщение #577
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
а если резьба сорвется что делать?
сообщение 22.2.2014, 13:21
Сообщение #578
Да не нагнетай раньше времени! Я бы еще скинул трбку заднего контура с ГТЦ...мало ли-вдруг там поршень на цилиндрике вылез и назад не заезжает
сообщение 22.2.2014, 13:42
Сообщение #579
снятие трубки не решит проблему вылезшего поршня цилиндра.
сообщение 22.2.2014, 14:03
Сообщение #580
Ни в коем случае!!!. В барабане две пары одна без резьбы. Вот в них и были закручены направляйки. Под этими отверстиями резьбы в полуосях . Для фиксации барабана на полуоси. Направляющие на фотке закручивают в другую пару отверстий. В них резьба м8 в теле барабана. Обычно для срыва барабана хватает длины направляющих. Это около полутора см. Варвар советовал длиннее ,что бы сильнее барабан можно было оттянуть от полуоси. Повторяю закручивать в технологические отверстия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 11:18
