19.2.2014, 7:19
#3541
19.2.2014, 9:05
#3542
Вчера приехал в гараж, открыл капот. Гляжу, уровень тосола не уменьшился. Только успел порадоваться, как ... включается ВСО и перерубает провод, идущий на ДПКВ. Занавес. С утра отрезал от старой проводки разъем датчика и по быстрому прикрутил к проводке. Завелась... Злой у тебя ВСО. Мой провода никогда не рубает. По пальцам иногда может , но пока акуратно . Предупреждающе. |
19.2.2014, 9:10
#3543
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Злой у тебя ВСО. Мой провода никогда не рубает. По пальцам иногда может , но пока акуратно . Предупреждающе. А ты его проводами кормишь? Может он просто не дотягивается??? |
21.2.2014, 16:52
#3544
Задолбала такая жизнь. Снова ДПКВ полд корень выкушен.. Надо что-то с этим делать!
21.2.2014, 17:27
#3545
каким образом ?
21.2.2014, 17:37
#3546
А что есть ВСО?
21.2.2014, 19:45
#3547
21.2.2014, 20:08
#3548
А что есть ВСО? Вентилятор Системы Охлаждения)))) Сань,а ты попробуй провода которые идут на фишку дпкв провести между выводави катушки...я так и сделал...ну и пришлось конечно еще сам кожух где крепится мотор карлсона подрезать болгаркой и немного отрихтовать,что бы он не был вплотную к дпкв...вообще подумываю по искать пластиковый кожух для карлсона....в каком то магазине видел...еще специально поинтересовался...сказали что кожух для 7ки....как разговаривал с один спец.корешом....они с другом собирали "боевой" мотор на классику и долго не могли его отстроить...в итоге оказалось что все виной кожух самого карлсона....он каким то образом намагничивается и влияет на дпкв.на сколько правда не знаю, но за что купил за то и продаю |
21.2.2014, 22:40
#3549
21.2.2014, 22:42
#3550
вонано что.Как то не продуманно.
21.2.2014, 22:49
#3551
21.2.2014, 23:07
#3552
желательно фото... я не пойму как
22.2.2014, 5:41
#3553
каким образом ? Кожух ВСО зажимает провод к передней крышкой и перетирает его. Походу двиг телепает и до карлсона достает. У меня от шкива до кожуха карлсона чуть больше чем см , а след от касания шкивом по кожуху есть. Нет, не телепает. Кожух практически зажимает провод между собой и передней крышкой. Как раз там. где провод заходит в фишку ДПКВ желательно фото... я не пойму как Фото отрезанной фишки .. или чего? |
22.2.2014, 9:12
#3554
Кожух ВСО зажимает провод к передней крышкой и перетирает его. Не понятно почему все так плотно. Ну как сказал класик устами Паниковского.. Пилите Шура..Пилите. Ну еще попробуй агрегат кзаду сместить. Ослабь подушки от балки и напряги к заду. Какието милимы выиграешь. |
22.2.2014, 10:42
#3555
Кожух ВСО зажимает провод к передней крышкой и перетирает его. Нет, не телепает. Кожух практически зажимает провод между собой и передней крышкой. Как раз там. где провод заходит в фишку ДПКВ Фото отрезанной фишки .. или чего? фото всего |
22.2.2014, 13:34
#3556
Не понятно почему все так плотно. Ну как сказал класик устами Паниковского.. Пилите Шура..Пилите. Ну еще попробуй агрегат кзаду сместить. Ослабь подушки от балки и напряги к заду. Какието милимы выиграешь. Надо просто сам кожух поближе к радиатору сделать. Он где-то в сантиметре от радиатора торчит фото всего Там особо не подлезть. А с какого видно ракурса - ничего не поймешь. |
22.2.2014, 13:59
#3557
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 22.2.2014 Из: г Киров Пользователь №: 86809 Машина: ваз 21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
22.2.2014, 14:09
#3558
25.2.2014, 0:34
#3559
25.2.2014, 4:57
#3560
ты очем Саня? Да провод от датчика положения коленвала несколько раз откусывался. Зажимается между ДПКВ и кожухом вентилятора и перетирается. А может и крыльчаткой вентилятора самой. Купил детям на 23 февраля подарок: ![]() Пневматический аналог пистолета Ярыгина "Грач". Пусть учатся стрелять. С такой жизнью навык может сильно пригодиться. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 14:04 |
