10.2.2014, 21:03
#1281
появилась проблема, усилок почему то выключается когда сильно делаю громкость
что значит красный диод ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.2.2014, 21:03 |
10.2.2014, 22:43
#1282
Защита! В перегруз уходит повидимому!
10.2.2014, 23:30
#1283
11.2.2014, 10:33
#1284
не тянет колонки ? вот это он питает Audiobahn AS69Q номинал 200W 1. Сопоставь мощность уся и колонок. они не должны сильно различаться, лучше если усь будет чуть мощнее колонок. 2. Сопоставь сопротивления усилка и колонок, если усь на 2 Ома не рассчитан а колонки 2 Ома - вот тебе и перегруз, и вообще чревато сгоранием чего-нибудь. 3. Проверь колонки, мож там КЗ вообще. |
11.2.2014, 17:11
#1285
1. Сопоставь мощность уся и колонок. они не должны сильно различаться, лучше если усь будет чуть мощнее колонок. 2. Сопоставь сопротивления усилка и колонок, если усь на 2 Ома не рассчитан а колонки 2 Ома - вот тебе и перегруз, и вообще чревато сгоранием чего-нибудь. 3. Проверь колонки, мож там КЗ вообще. вроде первое и второе всё вместе... Характеристики усилителя MYSTERY MR 2.75Общие характеристики Возможность мостового соединения да Количество каналов усиления 2 Звук ВЧ-фильтр (частота среза): частота макс. 250 Гц ВЧ-фильтр (частота среза): частота мин. 50 Гц НЧ-фильтр (частота среза): частота макс. 250 Гц НЧ-фильтр (частота среза): частота мин. 50 Гц Питание Возможность работы: 2 Ом 2x120 Мощность номинальная: 4 Ом 2x75 Вт Габариты Высота 5,1 см Глубина 20 см Ширина 26,3 см Цвет серебристый, черный Дополнительная информация при мостовом соединении мощность 225 Вт Технические характеристики Audiobahn AS69Q: Акустическая система Акустическая система: 3-полосная коаксиальная Диаметр: 150 х 230 мм Диапазон частот: 25 - 20000 Гц Номинальная мощность, Вт: 200 Вт Чувствительность, дБ: 95 дБ |
11.2.2014, 17:57
#1286
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Сегодня встретил 2 машины, в одной стояла дорогая магнитола на 6 колонок тоже дорогих, а во второй самая простая магнитола, штатные колонки, и простенький саб, речь идёт о тазах естественно, так вот, машина с простым сабом, звучала лучше, чем машина с дорогой акустикой, не ну точнее качество звука было на высоте и у первой, но как дело оходило до басов, то они чувствовались как надо только на сабе... это же нечестно (((( почему просто колонки с магнитолой не могут выдать такого, даже если они дорогие....
И ещё вопрос, как подключается саб... я в аудиоэлектреке не очень, хоть себе и сам ставил колонки и магнитолу с проводкой, но всё что я знаю, это стандартная розетка в магнитолу, в которую идут плюсы, минусы, и провода от колонок... Всё !! как бы лишних проводов нет, где можно посмотреть схему подключения саба и колонок для чайников )))) а ещё усилки есть, эти вообще куда крепятся и для чего ? Хочу просто в машину сделать музыку норм, мне громкось не важна, я сильно громко не слушаю, но просто хочется нормально басы ощущать... И как всё это тянет гена ? или генератор тоже менять надо ? Сообщение отредактировал Aladanir - 11.2.2014, 17:57 |
19.2.2014, 10:55
#1287
поставил колонки менее мощные, один куй уходит в защиту после того как прибавляю звук... усилку пинда ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 19.2.2014, 10:55 |
19.2.2014, 11:11
#1288
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15295 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1265 раз |
19.2.2014, 18:12
#1289
19.2.2014, 22:02
#1290
Питания может не хватать.
19.2.2014, 22:05
#1291
19.2.2014, 22:09
#1292
Ты его на сабе гоняешь?У тебя на LP стоит переключатель частот.
20.2.2014, 17:54
#1293
28.2.2014, 10:21
#1294
поставил колонки менее мощные, один куй уходит в защиту после того как прибавляю звук... усилку пинда ? Просад по питанию(мало току,гена не справляется) малое сечение провода на усь. к колонкам подключаю. заметил сегодня запах непонятный, перекинул колонки на магнитолу от греха... буду тестить на 11-ой, там колонки послабже, посмотрим. Это клип. Нехватает питания... Смотри не сожги. |
28.2.2014, 10:46
#1295
28.2.2014, 10:55
#1296
28.2.2014, 14:48
#1297
28.2.2014, 15:02
#1298
попробую кинуть плюс с уся на саб, там провода хорошие... всё же думаю не в проводах дело
Саня Курган такие провода у нас 2 р стоят... на 2-3 машины накладно выходит |
28.2.2014, 15:05
#1299
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
У меня из-за плохой массы мафон в защиту отрубался.
28.2.2014, 15:21
#1300
попробую кинуть плюс с уся на саб, там провода хорошие... всё же думаю не в проводах дело вот это прально, при проверке надо идти от простого к сложному) если провода не помогут - тогда уже в усь лезть) такие провода у нас 2 р стоят... на 2-3 машины накладно выходит ну а никто и не обещал что будет легко ведь) |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 13:29 |
