69 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Саб и усилок...
сообщение 10.2.2014, 21:03
Сообщение #1281
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
появилась проблема, усилок почему то выключается когда сильно делаю громкость dntknw.gif
что значит красный диод ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.2.2014, 21:03
ExL
сообщение 10.2.2014, 22:43
Сообщение #1282
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Защита! В перегруз уходит повидимому!
сообщение 10.2.2014, 23:30
Сообщение #1283
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не тянет колонки ? вот это он питает Audiobahn AS69Q номинал 200W
ExL
сообщение 11.2.2014, 10:33
Сообщение #1284
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
1. Сопоставь мощность уся и колонок. они не должны сильно различаться, лучше если усь будет чуть мощнее колонок.
2. Сопоставь сопротивления усилка и колонок, если усь на 2 Ома не рассчитан а колонки 2 Ома - вот тебе и перегруз, и вообще чревато сгоранием чего-нибудь.
3. Проверь колонки, мож там КЗ вообще.
сообщение 11.2.2014, 17:11
Сообщение #1285
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вроде первое и второе всё вместе...
Характеристики усилителя MYSTERY MR 2.75Общие характеристики
Возможность мостового соединения да
Количество каналов усиления 2
Звук
ВЧ-фильтр (частота среза): частота макс. 250 Гц
ВЧ-фильтр (частота среза): частота мин. 50 Гц
НЧ-фильтр (частота среза): частота макс. 250 Гц
НЧ-фильтр (частота среза): частота мин. 50 Гц
Питание
Возможность работы: 2 Ом 2x120
Мощность номинальная: 4 Ом 2x75 Вт
Габариты
Высота 5,1 см
Глубина 20 см
Ширина 26,3 см
Цвет серебристый, черный
Дополнительная информация при мостовом соединении мощность 225 Вт
Технические характеристики Audiobahn AS69Q:
Акустическая система
Акустическая система: 3-полосная коаксиальная
Диаметр: 150 х 230 мм
Диапазон частот: 25 - 20000 Гц
Номинальная мощность, Вт: 200 Вт
Чувствительность, дБ: 95 дБ
Aladanir
сообщение 11.2.2014, 17:57
Сообщение #1286
Пользователь №: 33802
Сегодня встретил 2 машины, в одной стояла дорогая магнитола на 6 колонок тоже дорогих, а во второй самая простая магнитола, штатные колонки, и простенький саб, речь идёт о тазах естественно, так вот, машина с простым сабом, звучала лучше, чем машина с дорогой акустикой, не ну точнее качество звука было на высоте и у первой, но как дело оходило до басов, то они чувствовались как надо только на сабе... это же нечестно (((( почему просто колонки с магнитолой не могут выдать такого, даже если они дорогие....
И ещё вопрос, как подключается саб... я в аудиоэлектреке не очень, хоть себе и сам ставил колонки и магнитолу с проводкой, но всё что я знаю, это стандартная розетка в магнитолу, в которую идут плюсы, минусы, и провода от колонок... Всё !! как бы лишних проводов нет, где можно посмотреть схему подключения саба и колонок для чайников )))) а ещё усилки есть, эти вообще куда крепятся и для чего ?
Хочу просто в машину сделать музыку норм, мне громкось не важна, я сильно громко не слушаю, но просто хочется нормально басы ощущать... И как всё это тянет гена ? или генератор тоже менять надо ?
Сообщение отредактировал Aladanir - 11.2.2014, 17:57
сообщение 19.2.2014, 10:55
Сообщение #1287
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
поставил колонки менее мощные, один куй уходит в защиту после того как прибавляю звук... усилку пинда ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 19.2.2014, 10:55
сообщение 19.2.2014, 11:11
Сообщение #1288
Спасибо сказали: 1272 раза
Сопротивление колонок соответствует требуему?
сообщение 19.2.2014, 18:12
Сообщение #1289
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
4 ом. это ?
сообщение 19.2.2014, 22:02
Сообщение #1290
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Питания может не хватать.
сообщение 19.2.2014, 22:05
Сообщение #1291
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
завтра замерю на клеммах усилка. думаю усилок гамно
сообщение 19.2.2014, 22:09
Сообщение #1292
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ты его на сабе гоняешь?У тебя на LP стоит переключатель частот.
сообщение 20.2.2014, 17:54
Сообщение #1293
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
к колонкам подключаю. заметил сегодня запах непонятный, перекинул колонки на магнитолу от греха... буду тестить на 11-ой, там колонки послабже, посмотрим.
Саня Курган
сообщение 28.2.2014, 10:21
Сообщение #1294
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Просад по питанию(мало току,гена не справляется) малое сечение провода на усь.
Это клип.
Нехватает питания...
Смотри не сожги.
сообщение 28.2.2014, 10:46
Сообщение #1295
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Это клип.
Смотри не сожги.
хм... силовые провода купленные комплектом и вправду не внушают доверия... по теплу займусь... спасибо !
сообщение 28.2.2014, 10:55
Сообщение #1296
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Саня Курган
сообщение 28.2.2014, 14:48
Сообщение #1297
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вот это провода))
сообщение 28.2.2014, 15:02
Сообщение #1298
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
попробую кинуть плюс с уся на саб, там провода хорошие... всё же думаю не в проводах дело timeout.gif я этот усь за 300 р купил smirk2.gif
Саня Курган
такие провода у нас 2 р стоят... на 2-3 машины накладно выходит censored.gif
сообщение 28.2.2014, 15:05
Сообщение #1299
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У меня из-за плохой массы мафон в защиту отрубался.
сообщение 28.2.2014, 15:21
Сообщение #1300
вот это прально, при проверке надо идти от простого к сложному) если провода не помогут - тогда уже в усь лезть)
ну а никто и не обещал что будет легко ведь)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:29
