266 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
Apocalypsyse
сообщение 23.3.2014, 13:19
Сообщение #3821
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
хм. двигатель в норме. работает как часы карб настроен не нормально но работает тянет нормально. так вот всё лето всю зиму катал свечи работали все вчера решил выкрутить увидел что 4 цилиндр залит. сегодня пришёл начал заводить обычно заводилась с пол пинка но начала как крутить и схватывать вытащил подсос завелась убрал загрохла. выкрутил 1 цилиндр залило свечку. в чём проблема и ещё в карб стреляет когда педаль в пол ложишь
User114
сообщение 23.3.2014, 19:48
Сообщение #3822
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Зажигание рукой сдвинул видимо когда свечу крутил.
Apocalypsyse
сообщение 24.3.2014, 12:25
Сообщение #3823
Машина:Ваз 2106
сегодня поехал в город. прогрел до 85 градусов выехал она давай дёргаться на ровном ходу в чём проблема. я педалью покачал она нормально поехала.
User114
сообщение 24.3.2014, 12:36
Сообщение #3824
Из: 58
Год Выпуска: 89
Бензонасос поменяй. Самая популярная причина дерганий на ровном ходу.
maxfactor
сообщение 25.3.2014, 20:45
Сообщение #3825
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 87333
Машина:VAZ 2106
Цвет:Серо-голубой
Может мне кто подскажет.
Карб солекс 21073(нива) временами подергивания на 2500 об/мин, а при постоянной(режим трасса) скорости нормально.
У меня 5 ступенчатая коробка, т.е. 5-2500 90км/ч расход 7.2литра/100км
Сообщение отредактировал maxfactor - 25.3.2014, 20:47
Den Yegorov
сообщение 25.3.2014, 21:57
Сообщение #3826
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Возможно, это система ЭПХХ барахлит. Попробуй заменить сначала электромагнитный клапан (он частенько начинает заедать). Если не поможет, то попробовать заменить сам блок ЭПХХ. Если подёргивания происходят при разгоне, то тогда виноват ускорительный насос карба.
karadjia
сообщение 25.3.2014, 23:58
Сообщение #3827
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
При 2500 ЭПХХ уже не влияет на работу двигателя. Если подергивания происходят при резком нажатии на педаль и продувка и чистка карба ничего не даст, и при условии отсуцтвия подсоса воздуха (проверяется проливкой водой карба) то смотрим по порядку. Производительность бензонасоса. Регулируем вылет штока привода насоса по мурзилке.Тоесть минимальный вылет штока за прокладками должен лежать в пределах 0.8-1.2 мм. Далее уровень топлива в карбе. При резком нажатии на педаль увеличивается потребление горючки. При малом уровне и при спокойной езде бенза хватает, а при ускорении нет. Хотя у меня было в точности до наоборот - большой уровень в камере. Тоесть перелив. По общепринятой мурзилке уровень топлива был 25 мм от верхнего среза камеры. Выставил 22.5 мм от дна поплавковой камеры. Именно от дна а не от верхнего среза. Нашел эту инфу на сайте, где были выложены таррировки солексов. И только в этой таблице была графа про уровень топлива. Во всех других таблицах этой инфы нет. (это из серии заморочек производителя.. Типа угла опережения зажигания. По мурзилке выставляется 5" норма, а на практике при регулировке в движении получается 10-12" smile3.gif ) Кстати - он, уровень топлива для всех солексов одинаков. Должно попустить после этого движок. У меня на таком же 73 карбе были такие же поблеммы. Выставил насос - немного помогло. Потом поставил уровень топлива в 22.5 и как бабка пошептала. Шуршит и приемлемость в норме. Ничего нигде не подсасывает (воздух) Движок 1.8 жиклеры в карбе сток. Расход по городу 9-10, по трасе чуть меньше 8, манера езды среднеагресивная. А ранше при тошниловке по трассе 80 кушала все 10-12
Вот часть таблицы
или ссылка на ресурс http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Удачи.
Сообщение отредактировал karadjia - 26.3.2014, 1:59
ExL
сообщение 26.3.2014, 7:44
Сообщение #3828
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мужики, кто сталкивался, что такого могли набодяжить в бензин мягко говоря нехорошие производители, что весь карб покрылся белым рыхлым налётом
в осн на корпусе (люминь\магний) но и в жиклёрах тоже, засрало мне карб вхлам, вскрываю а тама будто побелка повсюду.
сообщение 26.3.2014, 8:08
Сообщение #3829
оксид алюминия быстрей всего,от хренового бенза..причем р-лем щитай не вымывается,больше механически.
водичка присутствовала..влей спиртяги в бак чтоб выгнать.
napalmix
сообщение 27.3.2014, 7:45
Сообщение #3830
Пользователь №: 74326
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Всем привет,подскажите пожалуйста что это может быть. Карбюратор солекс, на подсосе машина работает хуже и начинает троить,когда подсос убираю и даю чуть газу,все отлично работает. Жиклер холостого хода (который в экономайзере) чистый.Снимал вернюю часть карба продувал жиклеры,ничего не забито было.
Djonic
сообщение 27.3.2014, 10:30
Сообщение #3831
Из: Заволжье
Пользователь №: 79225
Знающие люди подскажите: у меня карбюратор 2107-..-20, но нижняя часть (где заслонки) от карбюратора 2105-..-20 и двигатель 21011 1.3 л. Подскажите правильные тарировочные данные для такого карба с движком 1.3 литра. Так как на данный момент имею, в частности жиклеров, настройки от 2107-..-20, но по мне динамика и расход негуд, причем главное для меня расход понизить. Спасибо всем кто откликнется!!!
User114
сообщение 27.3.2014, 19:51
Сообщение #3832
Из: 58
Год Выпуска: 89
У меня такой же карб и движок такой- же. Жиклеры к нему все,к 07-20. И 05-20 карб стоял. Разницы в динамике никакой. Движок 1,3 слабенький сам по себе. Динамики от него не жди. Разве что раскручивать побольше.
Ставь жиклеры 07-20. Расход топлива у тебя другие причины ищи.
Обороты какие на подсосе?
ExL
сообщение 27.3.2014, 20:14
Сообщение #3833
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Мой карб 2107..20 был объём 1.3 с самого начала (теперь 1.6)
динамика вопрос очень субъективный, мне нравилось, расход (при условии что я не гонщик =) ) город 8-9 трасса 7-8
гл топливный первой 112
гл топливный второй 150
воздушные оба 170
ускорительный 20
ХХ 50
переходная система 60
эмульсионные и дифузоры не помню к сожалению
а вообще смотри мурзилку, вполне возможно что все мои жиклёры изначально заводские и я тебе тут по памяти табличку рассказываю =)
Настрой подсос, у тебя перелив скорее всего.
ЗЫ
Да я сразу заподозрил что это оксид люминьки, но такого никогда не бывало, я офигел когда увидел. Что можно было налить в бенз чтоб настолько разъело, чистить пришлось вручную поплавковую и жиклёры, ускорительный застрало вообще наглухо.
Сообщение отредактировал ExL - 27.3.2014, 20:17
napalmix
сообщение 27.3.2014, 22:44
Сообщение #3834
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
на подсосе максимальные обороты около 2х тысяч,Карб настраивали все хорошо работало,потом не могли завести,оказалось что искры не было,поставили свечи от газели,потому что подумали что те залило,искра появилась в результате шевеления клеммы датчика холла. Может ли причина быть из за не тех свечей?
Djonic
сообщение 28.3.2014, 12:21
Сообщение #3835
Из: Заволжье
воздушные оба 170
ускорительный 20
ХХ 50
Как раз по мурзилке у меня и стоят ГТЖ1-112, ГТЖ2-150, ГВЖ1 и2 - 150, по поводу ускорительного и XX сказать какие у меня с уверенностью сейчас точно немогу, но думаю тоже согласно мурзилке
napalmix
сообщение 29.3.2014, 17:49
Сообщение #3836
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Ну что никто не подскажет мне?на холодную с подсосом вообще не заводится только с педалью газа.
сообщение 30.3.2014, 6:53
Сообщение #3837
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну а что тут подсказывать. Настраивай пусковое устройство.
Ссылка в помощь
Faiver
сообщение 30.3.2014, 10:06
Сообщение #3838
Из: Луганск
Пользователь №: 87327
Когда машина заводится на холодную, она заводится с 2-3 раза. Она начинает набирать обороты и тут происходит какой то ПШИК и она глохнет. Что это такое?
сообщение 30.3.2014, 10:27
Сообщение #3839
Симптом малого уровня топлива после стоянки. Поробуй перед запуском подкачать вручную. Если заведется нормально , то это оно.
napalmix
сообщение 30.3.2014, 11:33
Сообщение #3840
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Ссылка в помощь
Начал пробовать регулировать,винт регулировки крутиться свободно и ничегон не меняет,буду пробовать снимать карбюратор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:04
