12.3.2014, 10:55
#2841
норм норм
12.3.2014, 11:21
#2842
Спасибо.А без подсветки невозможна експлуатацыя транспортного средства.Можна установить в цепь переменный резистор и подстраивать яркость
12.3.2014, 12:55
#2843
12.3.2014, 20:54
#2844
12.3.2014, 20:56
#2845
подсветка надо
не надо чтоб за километр было видно..идеально когда она работает но нихрена не видно |
12.3.2014, 21:03
#2846
тьфу тьфу тьфу, меня не тормозили за это
12.3.2014, 21:16
#2847
13.3.2014, 12:31
#2848
13.3.2014, 18:24
#2849
15.3.2014, 19:09
#2850
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Здраствуй Алексей, давно я не заглядывал к тебе, вопросик у меня есть по поводу зажигания+карб., как говориться небольшое предесловие последних событей моей проблемы, а потом вопрос:
...ДВС 2103, 1.5литра, БСЗ, Карб "ОЗОН"(продувал,промывал, прокладки, фильтра новые хорошие, тюниг со второй камерой как ты советовал), ЭБН стоит, компрессия ровная везде, клапана регулировал не давно и так было: с утра заводилось с 2-3 пинка(тоесть запускаешь махом схватит и глохнет), прогрев был стабильный ровный 1600 держал спокойно ровно, после прогрева(до 40 =- 50 градусов) холостой ход был 750 оборотов, по мере прогрева доходил до 1050-1100(как я устанавливал) стабильный холостой ход и финиш разход по городу чисто выходил от 14 литров(от работы до дома и так далее) глянул в камеру а уровень у меня ниже наклонной плоскости(чуть чуть) хотя по крышки верхней смотрю поплавок как положено! решил выставить по камере, тоесть половина наклонной плоскости! выставил и результат: с Утра она меня проклинает, троих, перд*т обороты плавают от 1700 до 1500(зажигание крутил, нет результата) прогреется и вроде нормально, едит и стабильный холостой ход, хоть на холодную хоть на горячию 1100 но как работает, как инжектор)) четко, ровно(это на прогретую больше видно) мх по стробоскопу выставил -5, посмотрел, прокатился поставил -7, двигатель работает ровно на ХХ 1100, но на холодную тупая(до 70) очень нежно приходиться давить, если резко провал идет, на горячию по лучше, но раньше интересней было( трамблер сток стоит и вакум коректор тоже. вопросик теперь: ты как то думал сделать вакум коректор, как удалось? какие параметры УОЗ будут хорошие на оборотах в диапозоне от 1000 до 4000? |
15.3.2014, 19:31
#2851
Здраствуйте,давайте подумаем над етой проблемой.У меня было нечто похоже схватывала и сразу глохла.причиной было отсутствие топлива в поплавковой камере,грешил на бензонасос но в итогу виноватой осталась игла,но у тебя ЭБН значить етот вариант не проходит.
Уровень правильно выставил,на половину наклонной площадки.Так а пусковые зазоры дросельной воздушной заслонки выставлял ?Напомни что за жиклеры стоят. НУОЗ выствляй стробоскопом с скинутым шлангом ВР.Далее выставляй по детонацыи на дороге при полном дроселе,опережение может намного отличатся от написаного в книжке.На холодную всегда тупит,если не тупит значит "льет" Кстати "хлопать" в глушитель перестало,причина зажатый клапан.После нормальной регулировки клапан "пристучался" к седлу и нормально |
15.3.2014, 20:25
#2852
жиклеры не трогал, зазоры регулировал когда переберал карб, уровень перепроверил половина, на счет ЭБН у нас многое так ездиют и не чего не меняют и всё нормально, был уровень раньше меньше наклона и что разход верталетный был( как иглу определил? герметичность иглы я проверял!
ВР сток, что он снят что одет на ХХ резона нет, угол на месте стоит! как по детанации правильно? 4 передача 50-55 км, педал в пол и? 2-3 шелчка должно быть! если больше или меньше куда крутить? еще по мимо клапанов может ещё цепь не дотянутая бывает, проверенно на себе! |
15.3.2014, 20:58
#2853
( как иглу определил? герметичность иглы я проверял! ВР сток, что он снят что одет на ХХ резона нет, угол на месте стоит! как по детанации правильно? 4 передача 50-55 км, педал в пол и? 2-3 шелчка должно быть! если больше или меньше куда крутить? Герметичность проверял резиновой грушей (создаем розрежение) Ето хорошо просто часто на хх есть вакум из-за приоткрытой заслонки В книжке пишут что на 4й передаче при 60км,но там не уточняют что ето для КСЗ на совецком 76.Я делаю по другому,возможно ето не совсем правельно но меня такой метод полностью устраивает ( всем знакомым так выставляем ни один не жалуется).Выставляю НУОЗ +5,первая-15км-газ в пол-2я-газ впол-3я,тупняк страшный,крутим против часовой,повторяем,веселее,крутим еще,повторяем пальцы стучат,поворачиваю(по чуть чуть) за часовой.Вобщем нужно поймать максимально ранее зажигание но пальцы стучать не должны.Заметил что когда пальцы начинают стучать ето очень ранее даже стартер начинает получать "по зубам" Трамблер Соате,БСЗ,95 бензин. |
15.3.2014, 21:10
#2854
Мх 95 не жирно? у меня гранта с облеченной поршневой группой и большой степенью сжатия не видят 95, потому что его в России нет, только 92 с присадками с надписью 95, так крутим трамблерчик по чуть чуть? а по стробоскопчику или на глаз?(я про методику спрашиваю, как лучшее)
15.3.2014, 21:16
#2855
Нуоз по стробоскопу,а потом по чуть чуть на глаз
Вон твой земляк также на глаз выставляет,можна видео посмотреть 95-92-95 Super (Спиртовой) Льем все что горит,хотя регулирую только на 95 |
15.3.2014, 21:25
#2856
Нуоз по стробоскопу,а потом по чуть чуть на глаз Вон твой земляк также на глаз выставляет,можна видео посмотреть 95-92-95 Super (Спиртовой) Льем все что горит,хотя регулирую только на 95 где какой земляк? мх спирт это святое, с нашем бензином не куда не деться, мх 95 зверство, можно попробывать, и как? |
15.3.2014, 21:33
#2857
Опыты показали что на 95 работает жеще но тянет лудше |
15.3.2014, 21:49
#2858
16.3.2014, 16:12
#2859
16.3.2014, 16:45
#2860
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:40 |
