16.2.2014, 8:19
#301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.11.2010 Из: АК 22 Пользователь №: 41924 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
всем спасибо!
меня спасло - замена изолятора болтика (внутри трамблера), который держит проводок от контактов (вверху, внутри) и провода конденсатора и от катушки (внизу, снаружи). когда разобрал, заметил на нём серый налёт как закопчёность, сверху вниз в стороны. попробовал оттереть тряпкой - на вышло. он как будто въелся. на замену сразу под рукой не оказалось. обматнул изолентой. симптомы пропали. (ещё конешно контакты зачистил, выставил зазор. везде где могло коротить заизолировал и всё такое). короче, что помогло, до конца не был уверен. полдня ездил хоть бы что. к вечеру даже успокоился, мол всё прошло. на утро следующего дня, при первом пуске, машина заработала как будто ни чего я и не ремонтировал - задёргало её как с*ку, наверное даже ещё хуже. тут же взял два старых трамблёра (у знакомых) и новый конденсатор. поменял изолятор и конденсатор - езжу второй день пока норма. что спасло меня так и не понял, что-то из этих двух вариантов. дальше время покажет. |
28.5.2015, 12:56
#302
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, ребятки!
Расскажу и я про дергания нашей Жигулишки. Может кому пригодится. Как стало тепло, машина стала дергаться и глохнуть в пробках и на скоростях выше 70-ти км/ч. Было прокурено много тем на нашем форуме, на других форумах. Заменены катушка зажигания (стоит БСЗ) проверены коммутатор и датчик Холла, заменен Бензонасос (что пекар, что стоковый все равно глючило), заменены ВВ провода, крышка и бегунок трамблера, свечи норм НГК, промыт карбюратор, настроен, поменян шланг вакуумного усилителя тормозов. Но все равно - машина тупила. Страшно было ездить по городу и идти на обгон. И вот в один вечер, когда во вдоре я тупо смотрел в открытый капот и думал чо делать всё-таки и тут взгляд упал на дренажную трубочку в впускном коллекторе под шлангом ОЖ коллектора. http://savepic.org/7334668.jpg Она была замотана изолентой. И тут я вспомнил мой родной www.vaz-2106.ru Вот такие пироги. Сообщение отредактировал Sima4 - 28.5.2015, 13:04 |
28.5.2015, 13:55
#303
Sima4 Там в стоке дырочка ноль целых хрен десятых. А у тебя на фото новодел голимый.. Но нашол и то хорошо..
28.5.2015, 14:58
#304
Не, Иванычъ фото не моё. А отверстие в моей дренажке где-то 1-1,5 мм.
А ее можно вообще выкрутить и ввинтить туда шурупчик какой-нить? |
28.5.2015, 16:32
#305
Можно, но не следует этого делать. Дренажная трубка коллектора, по своей сути, выполняет не маловажную функцию.
28.5.2015, 16:54
#306
Так если она замотана, чо она делает? Мне кажется это на копейках ставили, когда древние карбы были
28.5.2015, 20:10
#307
Я через штуцерок из этой дырочки вакуум для газового редука беру.. Давно..
30.6.2015, 18:58
#308
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: сергей Сообщений: 13 Регистрация: 3.3.2015 Пользователь №: 91772 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серебристо-черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело было так, как то приехал к родным за 120 км,переночевать,на утро заводу,машина работает неровно на подсосе, прогрелась,подсос убрал, начала работать ровно,поехал в город,на трассе машина если ехать на одной скорости начинает дергаться,и греется нещадно-110-115гр.,через неделю отдал машину на растерзание дяде- он перебрал двигатель,все почистил,также карбюратор, на гене щетки поменяли, поменяли контакт на трамблере, все выставили по меткам, вроде все сделали, утром завожу, работает более менее ровно, но не идеально.поехал в город,первые километров 6 машина ехала отлично,но потом стоило мне начать разгоняться, машина чуть дернулась и как отрезало-динамика куда то далась,педаль держишь в пол- еле разгоняется,причём появилась вибрация кузова, и не слабая,особенно когда набираешь скорость....дядя в недоумении,я тем более...куда смотреть,где рыть?может кто сталкивался?на машине стоит гбо, и на бензе и на газу работает одинаково
30.6.2015, 20:25
#309
дядя в недоумении,я тем более...куда смотреть,где рыть?может кто сталкивался?на машине стоит гбо, и на бензе и на газу работает одинаково Серёга , одинаковые собщения в разные темы на нашем сайте не приветствуются.. Не делай так больше.. Или получишь БАН.. никто не мешал тебе в эту тему набрать другой текст.. |
30.6.2015, 20:55
#310
Виноват, исправлюсь.
24.8.2015, 19:33
#311
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4532 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
блин.дергается чо то..после ремонта йопт кпп.кондер ишо один поставил.искра норм.зажигание чуть резче поставил..свечк не смотрел правда.но такая штука только при сбросе газа.при движении например на 2.не на разгон.чуть внатяг..хм
24.8.2015, 22:17
#312
И при трогании , если газку не поддать норовит заглохнуть ?..Это карбюратор.. приклинивает первая камера.. ставлю другой такой опц пропадает..
25.8.2015, 6:47
#313
ИванычЪ не вроде при трогании не.но приходится очень плавно со сцепой..хм вот блин
25.8.2015, 9:14
#314
16.9.2016, 20:36
#315
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 28 Регистрация: 6.6.2015 Пользователь №: 92797 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый!
Все чаще при моменте трогания с места начинает дребезжать рычаг коробки. Не могу понять, то ли я за 2 месяца (не брал машину) разучился нормально трогаться), то ли эта вибрация не от меня зависит и нужно ехать в сто. В чем может быть проблема? Спасибо Сообщение отредактировал Boogdan - 16.9.2016, 20:36 |
16.9.2016, 21:33
#316
Вечер добрый! Спасибо Вечер и тебе.. Правила форума нарушаешь.. Создание новой темы , при наличии аналогичной , у нас можно и на бан налететь.. На сайте есть "ПОИСК ".. есть темы..Например.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3961. Там про все глюки КПП.. |
17.9.2016, 12:48
#317
Цитата Вечер и тебе.. Правила форума нарушаешь.. Создание новой темы , при наличии аналогичной , у нас можно и на бан налететь.. На сайте есть "ПОИСК ".. есть темы..Например.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3961. Там про все глюки КПП.. ну так дело в тому, что в эту тему я не подхожу. Потому что машина трогается без рывков, но при этом рычаг трясется. По поиску пробивал, но не нашел чтобы кто-то на подобное жаловался. Возможно я не вовремя отпускаю сцепления или даю мало газа или наоборот? |
17.9.2016, 13:02
#318
Именно рычаг коробки или сама коробка? Передачу выбивает?
17.9.2016, 18:02
#319
во во...может демпферы пора сменить...не ясна суть проблемы
17.9.2016, 19:45
#320
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 1:19 |
