28 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Трамблер, ремонт.
Cpl.
сообщение 12.2.2014, 8:31
Сообщение #281
Из: МО, Чехов, где-то в лесу.
Пользователь №: 81132
Машина:Ваз-21061
Год Выпуска: 2001
О! А тут и я со своей болячкой:
У старого трамблеру накрылся подшипник, гуляет хорошо так, на сантиметр вверх - любая кочка на приличной скорости и перескакивает. Ставлю запасной, с той же маркировкой - а он не цепляется за шестеренку, и как итог не крутит совсем. Что делать то? censored.gif
chipmotor33
сообщение 15.2.2014, 20:08
Сообщение #282
Из: Владимир
Пользователь №: 85680
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Странный
парни,а как переделать короткий трамблер в длинный?поставил блок 2103,а трамблер для блока 2101,на ваз 21063.стоит бсз....очень надо.
сообщение 15.2.2014, 20:37
Сообщение #283
Без длинного вала сложно. А если длинный валик , то вытащить штифт из нижней чашки и поменять.
Сам так уткнулся. Лопнул 011 блок. Я быстро его на 03 поменял и все пересыпал. Завел поехал пару дней катался , а потом прдпрыгнул слегка и пук в глушак и тишина.. Я правда быстро скумекал машинку потолкал , чтоб вмт стало , а трамб на луну показывает. 50 на 50 направил на ближний 1 или4 . Завелась сразу. Дома нашол в хламе длинный валик. До сих все урчит правильно.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.2.2014, 20:44
сообщение 15.2.2014, 20:46
Сообщение #284
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(chipmotor33 @ 15.2.2014, 19:08) *
....очень надо.
Менять шток или новый трамблер.
chipmotor33
сообщение 15.2.2014, 21:01
Сообщение #285
Из: Владимир
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Странный
а если удленнить старый шток на 7мм?методом распила и вварки куска болта куда-нибудь в середину штока?
сообщение 15.2.2014, 22:12
Сообщение #286
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну, делать нечего, да? Если с ювелирной точностью приваришся по центру, то пожалста.
сообщение 17.2.2014, 10:13
Сообщение #287
Можно попробовать. Но это называется голимый колхоз. Если очень хочется , то там где он из корпуса выглядывает, около шлицов. И чтобы после сварки проходил по втулкам корпуса. Колхоз тюнинг сильна вещь. Вот например.
сообщение 18.2.2014, 22:12
Сообщение #288
Майдан тут.))
смотреть всем.))
евгений1810
сообщение 14.3.2014, 19:25
Сообщение #289
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Привет всем, проблема такая и так по порядку, ДВС 2103, БСЗ, поставил вакум опережение зажигания допиленный, пока ловил момент трамбле повернул так что он вакумником он упираеться в брони провод, как его развирунуть, что бы не сбить зажигание? честно что-то не в еду(
сообщение 14.3.2014, 20:01
Сообщение #290
Освободи крепежку трамба и перестьвь его в сторону увеличения размера на шлиц..
евгений1810
сообщение 14.3.2014, 20:59
Сообщение #291
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
тупа зафиксировать бегунок и переставить и всё?
сообщение 15.3.2014, 9:01
Сообщение #292
Ну, а че сложного в перестановке трамба??. Регулировка зажига ,по нормальному, и на опережение и на запаздование. Если переставить трамб не смещая бегунок относительно корпуса. То регуль не изменится. Или у тебя по другому??
kir64
сообщение 26.3.2014, 23:43
Сообщение #293
Из: Саратов
Пользователь №: 81595
Цвет:Чайная роза
Доброго времени суток! Проблема: при регулировки зажигания путем поворота трамблера, происходит следующие... чуть в лево - глохнет, чуть в право глохнет! До этого был запас его движения, сейчас этот запас стал равен 3-4 милиметрам! что может быть?
Сообщение отредактировал kir64 - 26.3.2014, 23:44
ExL
сообщение 27.3.2014, 8:11
Сообщение #294
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А проводочеке контактора не коротит случайно?
Если нет выставь по стробоскопу и от туда гуляй.
CrusaderOfAden
сообщение 27.3.2014, 10:39
Сообщение #295
Из: Киев
Пользователь №: 85527
Машина:Ваз 2106
А как вообще двигатель работает, если не крутить трамблер? Троит сильно? Может просто у тебя одна свеча не работает, или даже две? По этому если чуть крутнуть трамблер, то она и глохнет на двух циллиндрах
kir64
сообщение 27.3.2014, 13:32
Сообщение #296
Из: Саратов
Цвет:Чайная роза
Если честно не пойму как им пользоваться...куда луч направлять?
На холостых нормально работает! но бывает обороты не держит потом снова держит.
storm1
сообщение 28.3.2014, 0:52
Сообщение #297
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
А у меня вот такая трабла!! Поменял контактное зажигание на бсз, и вот что-то двигло колбасит на холостых и заметил случайно что комутатор греется!! При езде работает нормально!! Что может быть?!! :-o
ExL
сообщение 28.3.2014, 7:47
Сообщение #298
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Луч надо направлять на шкив коленвала, на нём метка, она должна совпадать с меткой (выплавкой) на алюминиевой крышке напротив шкива, см книжку.
Что греется вообще это нормально, на то там и радиатор на комутаторе. А вот, что троит, давай разберёмся, БСЗ ты поставил, а провода менял? а свечи? Нужны ведь спец для БСЗ искра то мощнее.
Я когда себе изготовил самодельный коммутатор оказалось что старые свети (зазор 0.7) не подходят двиг работает с явными перебоями, поставил 1 мм - как часики.
storm1
сообщение 28.3.2014, 8:36
Сообщение #299
Провода и свечи стояли изночально под электронку!! Предъидущий хозяин втыкнул походу по незнанке!! Провода нормальные, не пробивают, я вчера проверял свечи и по очереди снимал руками!! Ни разу не прострелило!!
ving-6
сообщение 7.4.2014, 23:55
Сообщение #300
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
Люди такой вопрос. заменил двигатель, стояло БСЗ на прежнем а тут стоит родной отрегулированный трамблёр обычный... как его подключить правильно чтоб первое время ездить пока мне не сделают моё БСЗ обратно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:41
