13.4.2014, 21:23
#1881
Так вряд ли возможна работа. Хотя некоторые штатные магнитолы могут так рботать и без ключа в замке, только некоторое время. Потом отключаються сами.
13.4.2014, 23:58
#1882
19.4.2014, 17:15
#1883
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Кстати, чем они различаються? на карбе выход под сапун ( который идёт во впуск ) по прямой, а на инже он вбок- иначе упрётся в дроссель... нашёл таки бу крышку. и в три раза дешевле новой.. уже поставил... радуюсь.. ![]() ![]() ![]()
19.4.2014, 18:50
#1884
19.4.2014, 19:22
#1885
и шпилька чуть ниже пустая стоит
19.4.2014, 19:33
#1886
и шпилька чуть ниже пустая стоит шпилька это как раз для крепления рессивера на 1,6 ( пластиковый который ) у меня же полторашка... фото в процессе делал, вот и недокручено.... в мечтах конечно есть поставить пластиковый рессивер, но дорого очень...... пусть и мой поработает... надо будет только сделать хотя бы ещё одно крепление под экран ( две шпильки на клапанной крышке, а вторые две на пластиковом рессивере- у меня их нет, на двух сидит) Сообщение отредактировал Snake101 - 19.4.2014, 19:35 |
4.5.2014, 13:51
#1887
Случилась небольшая неприятность.... поломалось одно ушко открувания бардачка..... Я его час открыть пытался... потом правда смазал крепкими словами и открыл. ума не приложу теперь где взять его..... все разборки обзвонил- нет.. или отдельно нет, продают вместе с панелью. И моё крепление уже было клеено, так что второй раз точно не получится нормально приклеить. как я понял мне нужна деталь 2114-5303228 Клавиша замка
![]() из положительного- попал мне презент от Digital Сергея такой замочек.. поставлю, только личинку со своего переменю..
Сообщение отредактировал Snake101 - 5.5.2014, 18:02 |
4.5.2014, 14:12
#1888
Антиугонный замок?Я видел типо таких только там включение зажигания,а пуск с кнопки отдельной.
4.5.2014, 15:37
#1889
4.5.2014, 15:42
#1890
Тут круче, замок стандартный, просто покрыт оболочкой противоугонной.... Ммм..Че за оболочка?Я так понимаю смысл противоугонного замка в том чтобы нельзя было засунуть в личинку вороток и провернуть в зажигание и в стартер.А каким образом оболочка влияет на эти действия?То что красный цвет отпугивает я это понял уже)) |
4.5.2014, 15:47
#1891
болты что срубить нельзя на замке?
4.5.2014, 16:09
#1892
Я думаю наверное никто не будет отмычками что-то там проворачивать. Сделают проще - личинку высверливают, а дальше просто руку просовываеш и вытаскиваеш колодку ЗЖ - и коммутируй что хочеш там
4.5.2014, 16:19
#1893
Я думаю наверное никто не будет отмычками что-то там проворачивать. Сделают проще - личинку высверливают, а дальше просто руку просовываеш и вытаскиваеш колодку ЗЖ - и коммутируй что хочеш там Ага,свой замок подцепят и все поехали.Правда там еще иммо и блокировка,но это ерунда) |
5.5.2014, 0:28
#1894
ладно, по существу... где заказать детальки для бардачка???? и насчёт замка барракуда- переставил личинку ( всю целиком ставил- заморачиваться с той что была не стал, решил оставить с ключиком вместе..).
вот что получилось.: ![]() мой ключик идеально подходит ( я когда ключик делал- чутка длиннее сгондобил его.. как предчувствовал прям..) а вот родной уже не достаёт по длинне жала- упирается в корпус. Да, от взлома защиты побольше будет... хотя если честно, то я когда его снимал с машины потратил времени в 4 раза меньше чем снимал у себя обычный...... но это я старался аккуратно сделать... и теперь то я знаю как восполнить этот пробел в защите. из неприятного: обнаружил вот что: ![]() по вкусу- масло ( не тормозуха точно, она и не уходит в бачке ) хотя ещё вот, эта же стойка только сверху: ![]() полез смотреть потому что стойка застучала. на кочках мелких особенно. ума не приложу что с ней произошло?? по низу лопнула что-ли?? или у меня ухо крепёжное по сварке отрывает?? ( сам только что подумал и страшно как то... ) |
5.5.2014, 8:19
#1895
5.5.2014, 17:53
#1896
пипец...... а как определить- разборная ли она или нет??? хотя наверное тут однозначна целиковая замена.... а от каких ещё подходят если одну поменять?? ну там от калины, приоры , и тд... просто может подвернётся что..
5.5.2014, 21:17
#1897
Задние похоже не разборные. От калины, приоры не подойдёт, там наверняка и каталожник другой и размеры амморта другие, ход штока и прочее. У Игоряна поитересуйся, он знает наверняка
5.5.2014, 22:10
#1898
9.5.2014, 23:40
#1899
11.5.2014, 0:00
#1900
Ну и на будующее- посоветуйте стойки ( пока задние ).. предпочтение от 2110 из средней ценовой категории и распространённых фирм..... Главное чтоб помягче были......
Сообщение отредактировал Snake101 - 11.5.2014, 0:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:54 |
