#81
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2096 Регистрация: 12.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53898 Машина:несколько и в том числе 21067 Цвет:разные Год Выпуска: 1985 и моложе Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
под драгстер с запчастями очень плохо в наличии и дорого, с априлькой намного проще
из европейцев самый распространенный аэрокс, и на него запчастей валом Сообщение отредактировал wernum - 6.5.2013, 19:25 |
#82
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
двигатели там одинаковые- Hi-PER-2, который является эталонным среди полтинников, а по подвеске и пластику- не так часто ломается,даже на моем китайце подвеска как новая.
Аэрокс не в коем случае не хочу, двигатель проблемный, много слабых мест, а запчастей валом на всех европейцев,хотя и на японца аэрокса тоже не мало Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 6.5.2013, 19:28 |
#83
#84
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13937 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1216 раз ![]() |
Если нетрудно,посмотрите есть ли пыльник в передней вилке под защитной гофрой.
#85
сальник только снизу, сверху ничего нет,потому как от такого пыльника толку нет,вся грязь будет собираться на рабочей зоне, а так будет выгоняться нижним вверх
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.5.2013, 20:34 |
#86
#87
Затарился свечами. Все равно копейки стоят,специально взял разных производителей. Зима покажет,кто из них лучше
#88
Собственно поднимается тема. Что будет со скутером? Пока 95% что будет замена двигателя (уже есть корейский 125сс, но сцука R13) но разница между R12 спереди и R13 сзади нет. Чуть не забыл,картер уже под дисковый тормоз сзади,остается только докупить ВУТ как на переднем тормозе. А по ходу процесса будет переварена рама (так же и усилена в некоторых точках,потому как на 75км\ч и поворотах начинала гулять задняя часть) так же перекрашена в какой нибудь яркий цвет (просто так,черная- слишком банально) Реставрация и покраска пластика,все таки доделаю оптику,щас в поисках ксеноновой линзы (идеально- биксенон) Но это после сборки и покраски,буду шелестить разборки. После всех планов остается вопрос- продать или оставить? Сейчас сказать сложно,но буду думать уже когда все будет сделано и на ходу.
#89
Алкоголик - Анархист ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вячеслав Сообщений: 8512 Регистрация: 27.9.2010 Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS Пользователь №: 38828 Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V Цвет:белый/белый/желтый/серый )))) Год Выпуска: 01/87/12/99 Спасибо сказали: 355 раз ![]() |
А в чем смысл продавать? Место не занимает, денег не требует, а вещь то нужная.
А так в принципе хорошацкий скутерок получается))) |
#90
в принципе да, с минимум затрат
#91
Завтра утром приедет двигатель
#92
Что за двигатель (модель)?Ето уже противозаконно,я думаю что гайцы научились розличать QMB от других
#93
Что за двигатель (модель)?Ето уже противозаконно,я думаю что гайцы научились розличать QMB от других а фиг знает,скутер был корейский, следовательно на двигателе написано что сделан в корее. Как приедет нужно поискать маркировку. А гайцы- да поф,у нас же ввели права,а у кого есть любая из A,B,C категорий-то категория на скутер автоматом открывается и ограничения по кубатуре нет,теперь могу хоть 500cc брать и ездить. Во вторых регистрации нет,так что просто замена агрегата,ничего противозаконного. Да и их колыхает почему новый двиг поставил? ![]() |
#94
Наконец донора забрал!
![]() задний диск с креплением под ЗДТ ![]() Новая резня ![]() Это вам не 139qmb с маленькой сцепой и пластиковой крыльчаткой ![]() ![]() Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.2.2014, 18:01 |
#95
157й QMJ ?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 24.2.2014, 18:06 |
#96
157й QMJ ? Неа,весь искрутил- ни одной маркировки. Вообще. А так 125сс это 152qmi,но этот не китайский двиг что забрал к двигателю БЕСПЛАТНО: Всю проводку со всем навесным,мне остается только катушку подключить и все. Колено глушака Банку глушителя Новый фильтр от 157QMG Скоро заберу переходник под тормозной суппорт,чтобы можно было как на переднем колесе поставить а не искать родной |
#97
Если нет маркировок как узнал что ето не китаец?
Конечно не берусь опознавать ,но копия 125 сс QMJ G6. ![]() |
#98
#99
Ок
#100
Ок ![]() Все будет. Щас раздербаню все до винтика,заменю сальник на вилке (левому звиздец) плюет маслом на кочках... Где то пробить успел. Заменю масло заодно в вилке,перекрашу раму (пока кислотно оранжевый выбрал цвет) и буду гонять без пластика месяца 1,5точно. Пока его не восстанавлю,да и знакомый маляр не раньше мая взяться за покраску сможет... Холодно будет красить... А еще хочу замутить задний фонарь на RGB светодиодах. Есть заначка в 100шт ![]() В общем серьезный предстоит подход к нему, очень интенсивно ищу хорошего сварщика... Нужно усилить раму и переварить полностью крепление двигла Все будет очень медленно происходить,работа 6дней в неделю (в марте чую все 7 будут рабочие) постараюсь быстро сделать раму и накинуть двиг. Остальное не к спеху OPTIMUS PRIME кстати что спросить хотел- из знакомых скутеристов твоих никто не мутил себе тахометр от машины? Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.2.2014, 18:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 9:05 |
