17.2.2014, 15:10
#2821
Уралы у нас не видел.Купил сегодня Триаду 55,пока не устанавливал,по результатам отпишусь позже http://www.triada-ant.ru/catalogue/antenny/0/0/20/ Хрень полная,у друга на ниву поставили не чего кроме местных радио не ловит и хреновый скотч,турбо-не турбо не чего не помогает. |
17.2.2014, 15:15
#2822
у меня кстати тоже такая стоит, там внутри путо тоже наверно, ловит хреново , разницы в положениях переключателя нет практически, провод пошевелишь диод тухнет, короче вот так...
17.2.2014, 15:17
#2823
Ты меня огорчаеш
17.2.2014, 15:19
#2824
OPTIMUS PRIME , иди ставь...
тоже огорчился когда установил, давно правда это было...) может мне такая попалась... |
17.2.2014, 15:20
#2825
Попробуй,может с твоей магнитолкой и будет ловить.Но печальный опыт есть-не ловит с ней,а вот была на этой магнитоле антенна ту что выше советовали(бош) и нормально так,прием хороший был.Магнитола эта у меня еще на шохе была и антенна тоже,так что косяк мафона исключен.
17.2.2014, 15:37
#2826
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 74 Регистрация: 6.4.2012 Из: Черниговская обл.,UA Пользователь №: 66248 Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3 Цвет:Чёрный, Бордо Год Выпуска: 2008, 2007 Спасибо сказали: 6 раз |
Стоял у меня этот "Дальнобой"... Точнее стоит до сих пор, но давно уже без дела. У нас расстояние до ближайшего "транслятора" - километров 50-60, но приём она начинает где-то с 20. Пытался поиграться с разными усилителями - толку - 0. Поэтому сейчас флешка - моя любимая волна.
17.2.2014, 18:10
#2827
OPTIMUS PRIME , иди ставь... Поставил,но не все пошло гладко.Розпечатал,напресовал клемы под + и -,думаю прикину место установки,подключил,не ловит,диод не горит,розстроился,разобрал,отпала пайка проводка,запаял.прикинул место установки,так как фена у меня нет,на стекло прилепил лампу 220в 80ват.проложил проводку (пришлось открутить торпеду).так все собрал,опробовал.Даже в гараже ловит отлично все волны,ето плюс,старя ловила только одну.При включении регстратора в режиме траса почти нет помех,в режиме город вобще отлично.Вобщем доволен. |
17.2.2014, 18:25
#2828
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Арсений Сообщений: 192 Регистрация: 5.2.2014 Из: Днепр.обл Пользователь №: 86498 Машина:ваз 21061 Цвет:201 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 18 раз |
с мафона можно запитать если есть выход на активную антенну....
17.2.2014, 18:28
#2829
Так и сделал
17.2.2014, 20:40
#2830
17.2.2014, 22:51
#2831
Поставил,но не все пошло гладко.Розпечатал,напресовал клемы под + и -,думаю прикину место установки,подключил,не ловит,диод не горит,розстроился,разобрал,отпала пайка проводка,запаял.прикинул место установки,так как фена у меня нет,на стекло прилепил лампу 220в 80ват.проложил проводку (пришлось открутить торпеду).так все собрал,опробовал.Даже в гараже ловит отлично все волны,ето плюс,старя ловила только одну.При включении регстратора в режиме траса почти нет помех,в режиме город вобще отлично.Вобщем доволен. Так, походу, появилось занятие на выходные! Хотя, я сам себя обманываю. Какие выходные? С 17.00 пятницы начинается 23 февраля |
18.2.2014, 1:21
#2832
Поставил,но не все пошло гладко.Розпечатал,напресовал клемы под + и -,думаю прикину место установки,подключил,не ловит,диод не горит,розстроился,разобрал,отпала пайка проводка,запаял.прикинул место установки,так как фена у меня нет,на стекло прилепил лампу 220в 80ват.проложил проводку (пришлось открутить торпеду).так все собрал,опробовал.Даже в гараже ловит отлично все волны,ето плюс,старя ловила только одну.При включении регстратора в режиме траса почти нет помех,в режиме город вобще отлично.Вобщем доволен. ну вот видишь как тебе повезло |
18.2.2014, 2:12
#2833
не чего кроме местных радио Какие выходные? С 17.00 пятницы начинается 23 февраля везет тебе,у меня только день воскресенья будет,работаю 23. Но хотя не в обломе,1500руб день\рабочий выходной все компенсирует |
18.2.2014, 2:37
#2834
Местное это значит наше городское,у нас есть свое городское радио ногинска.А не ловило те которые из москвы:динамит,русское,европа+ и т.д.А сейчас антенна 50см ,хорошая голова и любое радио ловит,останкинская башня не нужна. |
18.2.2014, 3:02
#2835
Ну опять не корректно,внешняя это внешняя,внутресалонная- она была и будет ей. На шестерке кстати стоит какая то антенна,вообще нонейм (на багажнике) точно не мерял,но все 80-90см. Вот с ней-ни одной проблемы не было вообще,ловила в 50км от города в чистом поле как в городе. Одна из главных причин,почему не снимаю,пока альтернативы нет к сожалению. А сток похуже будет
18.2.2014, 12:09
#2836
Ну опять не корректно,внешняя это внешняя,внутресалонная- она была и будет ей. На шестерке кстати стоит какая то антенна,вообще нонейм (на багажнике) точно не мерял,но все 80-90см. Вот с ней-ни одной проблемы не было вообще,ловила в 50км от города в чистом поле как в городе. Одна из главных причин,почему не снимаю,пока альтернативы нет к сожалению. А сток похуже будет Магнитолу сменил начало все ловить,до этого не ловило!! |
11.3.2014, 19:30
#2837
11.3.2014, 22:17
#2838
в сумерках-так задумано?)
12.3.2014, 3:45
#2839
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
12.3.2014, 9:13
#2840
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:46 |
