12.2.2014, 16:09
#901
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Ситуация следующая, есть аккумулятор 60 Аh года 3 ему точно есть, генератор который выдаёт 14-15 заряда, новые провода и клемы, проблема такая, очень быстро сажается аккумулятор, 2-3 дня простоя и в ноль... Если ездить то неделю можно продержаться, а то и больше, смотря как ездить... Этой зимой прилично промучал аккум зарядкой, ибо почти каждый день пришлось подзаряжать, пластик у аккума весь запаян, так что пробок к банкам найти не смог чтоб уровни жидкостей померять... замерял утечку 0,3 А в час. и это сигналка, часы, и память магнитолы.... но помоему это очень много... вот и хочу выяснить утечка сажает или аккуму хана? сегодня должны дать другой на недельку поезжу на том посмотрю... а если искать утечку методом выдергивания предохранителей, то там где упадт утечка, проводку смотреть ? или что?
Сообщение отредактировал Aladanir - 12.2.2014, 16:11 |
12.2.2014, 16:18
#902
... замерял утечку 0,3 А в час. Многовато. Цитата утечка сажает Вполне возможно, хотя аккум тоже не молодой. Цитата ... а если искать утечку методом выдергивания предохранителей Выдергиванием только первого и второго на основной колодке и всех на дополнительной. И соответственно предохранителей того оборудования что ставил сам, если преды есть конечно. |
12.2.2014, 17:12
#903
Вот я и говорю что много, основной это большой, а доп. маленький ? А почему именно так, думал в основном надо тоже все)))) Доп. оборудование есесно всё через предохранители) тоже проверю... Незнаю только где у сигналки предохранитель обычно делают, с блоком вместе прячут наверное ?
12.2.2014, 17:35
#904
думал в основном надо тоже все)))) В основном "под постоянным напряжением", только 1 и 2 предохранители, с 3-го по 10-й включительно или при включенном зажигании или при включении габаритов/света. Цитата с блоком вместе прячут наверное ? Да, в 99,9% не далеко от блока, висят на проводах. |
12.2.2014, 19:21
#905
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 21.10.2012 Пользователь №: 73428 Машина:vaz Цвет:красный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а я хотел узнать у вас по поводу аккумуляторов производства Польши, а именно SZNAJDER, кто о таких может чего сказать?
Так-то встречал положительные отзывы и что типа долго ходят. Так ли это на самом деле? может у кого были такие батареи? |
12.2.2014, 20:23
#906
Kamen на счёт "долго ходят" не знаю, на рабочей машине первый год, пару страниц назад писал. добавлю, что в минус 25 чувак заносил домой АКБ, опасно оставлять
14.2.2014, 11:27
#907
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
14.2.2014, 11:34
#908
14.2.2014, 18:13
#909
аккумулятор может держать 12.8-13 вольт ? после 5 часов как выключили двиг. и зарядка 14.55 это норм ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.2.2014, 18:14 |
14.2.2014, 19:36
#910
14.2.2014, 22:31
#911
18.2.2014, 23:08
#912
Вообщем померил напругу, вытаскивая предохронители... ситуация такая
утечка 0,3А Вытаскиваю Предохранитель F 16 (8 А) - указатели поворота в режиме аварийной сигнализации становиться 0,16А Вытаскиваю Предохранитель F 10 (8 А) - регулятор напряжения. - обмотка возбуждения генератора становиться 0,089А Вытаскиваю предохранитель с сигналки, становиться 0,043А Вытаскивание других предохранителей, глобальных движух не дало Отсюда вопрос, сколько вообще долна быть "нормальная утечка", и почему так много эти предохранители жрут, особенно аварийка... А вот по поводу аварийки чуток поясню, у меня когда поварачиваешь ключ зажигания, загораются поворотники, но только на приборке, и горят потоянно. когда я включаю аварийку или пворотник, они мегают как положено, выключаю снова горят постоянно, с наружней стороны работают штатно, горят только когда надо... Скинул приборку, проследил проводок от лампочки которая подсвечивает поворотник, провода уходят в блок сигналки... вроде так не должно же быть, и как я понял там где то коротит, и ещё заметил что у меня очень часто лампочка сигналки мигает, почти так быстро будто она сработала, мне кажется точно что то коротит, что у неё такой частый опросник по концевикам идёт, хотя работает как надо, срабатывает на удары, открытие всех дверей и т.д. |
19.2.2014, 0:55
#913
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
F 16 (8 А) значит кроме аварийки на него что то навешено. при не включенной аварийке такого не должно быть. Цитата F 10 (8 А) тоже самое, напряжение тут подается при включении зажигания, так что или чтото навешено или нужно смотреть замок зажигания. Цитата Вытаскиваю предохранитель с сигналки, становиться 0,043А тут нормально |
19.2.2014, 1:08
#914
начну наверное с сигналки, съезжу завтра к знакомым электрикам, пусть глянут, что там за фигня...
19.2.2014, 20:23
#915
Короче побыл сегодня у электриков, заменили реле поворотиков, аккумулятор, и новую сигналку... итог 0,027А
Короче сигналка у меня заглючила поэтому и опрос концевиков был часто, и проблемы с поворотниками.... и реле заклинило, оттуда и сосало по 0,3А |
23.2.2014, 13:47
#916
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
АКБ меня огорчает,по морозу крутил а таперь в оттепель капризничает.
23.2.2014, 17:00
#917
23.2.2014, 17:09
#918
Наверное,ему 6й год.Лето думаю еще послужит ,на ту весну нужно новый
23.2.2014, 18:04
#919
Наверное,ему 6й год.Лето думаю еще послужит ,на ту весну нужно новый Хорош дедулька |
23.2.2014, 22:17
#920
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.12.2013 Пользователь №: 85417 Машина:ваз Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а я хотел узнать у вас по поводу аккумуляторов производства Польши, а именно SZNAJDER, кто о таких может чего сказать? Так-то встречал положительные отзывы и что типа долго ходят. Так ли это на самом деле? может у кого были такие батареи? Хорошие аккумуляторы, можно брать, не прогадаешь. За их стоимость вполне приемлемый вариант. Моему Шнайдеру уже больше 5 лет и работает все хорошо, без проблем. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 6:55 |
