6.2.2014, 7:02
#141
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Татьяна Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2014 Пользователь №: 86507 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
машина едет только на подсосе, нажимаю педаль газа обороты падают, панель тускнеет, глохнет
6.2.2014, 7:37
#142
машина едет только на подсосе, нажимаю педаль газа обороты падают, панель тускнеет, глохнет На подсосе газ нажимаешь и глохнет или без? Для начала в каком состоянии свечи? Похоже на обеднённую смесь или подсос воздуха. ХХ держит вообще без подсоса? Выкрути свечки посмотри, давно карб чистил\настраивал? |
6.2.2014, 8:09
#143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70323 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
что может быть, еду когда на холостых в пробке, на первой, по прямой, машину иногда начинает дергать, тахометр скачет, такое чувство что троит, чуть газу дашь, выравнивается, что смотреть в первую очередь? карб чистый, зажигание в норме, свечи в норме
6.2.2014, 8:24
#144
что может быть, еду когда на холостых в пробке, на первой, по прямой, машину иногда начинает дергать, тахометр скачет, такое чувство что троит, чуть газу дашь, выравнивается, что смотреть в первую очередь? карб чистый, зажигание в норме, свечи в норме На каких оборотах едете? Поди ниже 900/об мин? |
6.2.2014, 8:49
#145
нет, в районе 1000
12.2.2014, 15:03
#146
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Вова Сообщений: 2 Регистрация: 11.2.2014 Пользователь №: 86614 Машина:Ваз 2105 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот какая проблема, купил недавно ваз 2105, заводится хорошо, но после езды км 30 машина на ходу глохнет, постоит пару минут, и ели ели заводится и начинает дёргаться, карбюратор чистили, стоит БСЗ, что ето может быть?
12.2.2014, 15:29
#147
У меня вот какая проблема, купил недавно ваз 2105, заводится хорошо, но после езды км 30 машина на ходу глохнет, постоит пару минут, и ели ели заводится и начинает дёргаться, карбюратор чистили, стоит БСЗ, что ето может быть? Бензонасос качает? Топливо в поплавковой камере есть? Если глохнет зимой на трассе может карб обмерзать, если подогрева гофрой в воздушый фильтр от жаровни нет или нулевик какой стоит.. |
12.2.2014, 16:00
#148
27.2.2014, 17:36
#149
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.3.2013 Пользователь №: 78699 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Ребята такая проблема, машина не заводится
Сообщение отредактировал Shake23 - 27.2.2014, 17:59 |
27.2.2014, 19:27
#150
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Здравствуйте! Ребята такая проблема, машина не заводится Открути жиклер хх погазуй продуй канал забился. Или бензонасос сдох. Сообщение отредактировал User114 - 27.2.2014, 19:35 |
5.9.2014, 16:49
#151
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Даниил Сообщений: 2 Регистрация: 5.9.2014 Пользователь №: 89587 Машина:Ваз 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, такая фигня- холостые обороты выше чем надо. Вроде заводишь- прогреваешь- всё нормально. Но потом как прокатишься и остановишься- слышно что двигатель работает на чуть повышенных оборотах. Это нормально? И еще буквально сегодня на ходу начала дёргаться, как будто бензин закончился, хотя бензина пол бака!
5.9.2014, 16:56
#152
...слышно что двигатель работает... А по тахометру что показывает - на повышенных все таки? Цитата начала дёргаться, как будто бензин закончился Тут может быть и топливный насос, и трамблер и ВВ провода и ускорительный насос в карбюраторе. Сними верхнюю крышку воздухана, по открывай дроссель в ручную и посмотри бьет сруйка с сыкуна ускорительного. |
6.9.2014, 15:14
#153
10.10.2014, 12:23
#154
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 84373 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Немного похолодало (0-+10, и машина не хочет нормально ехать пока не прогреется, хотя весной и при минусовых температурах заводил с подсоса, втыкал его и спокойно ехал. Сейчас когда заведу, тронуться сложно, провалы в газу даже с подсосом. как прогреется градусов до 60, прет как бешенная (перебрал карб, угол зажигания выставлен). Как сделать, чтобы снова завел и поехал? И чтобы зимой греть совсем немного надо было. В соседнем дворе есть старик, он свою шестерку даже в -25 с утра заводит и без прогрева едет, будто это современная машина, даже провалов в газу нет.
10.10.2014, 14:59
#155
ну не прогревать не получится, как минимум до 50. для нормальной езды. и главное что б коллектор тоже грелся, може шланг забит, или мусор в штуцере собрался
25.5.2015, 17:35
#156
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
не то чтобы рывки и провалы..но
двигаемся в режиме город ..особенно ощущается на 1-2-3 передачах..едет-отпускаем газ (передача включена )типа торможение двигом -авто очень плохо движется(как будто ручник держит.или сзади за хвост),затем если нажать на газ то р-раз и пошла норм ..в режиме трассы 4-5 передача особо подобное не заметно..что это за фигня такая ?? |
25.5.2015, 19:44
#157
двигаемся в режиме город ....что это за фигня такая ?? Треба уточнить.. Куда двигаемся?.. В город или из города ?? У меня так из города сама едет..Вы же бензоезды , а карбы древние.. У меня на бензине тоже смыкотня есть... А на газу едим по пробкам как нехрен делать.. Во тока уже показометр 90 градусов показывает.. Нужно Карлсона внедрять.. |
25.5.2015, 20:55
#158
ИванычЪ хоть так хоть так
25.5.2015, 21:24
#159
Артём . карб трясти нужно.. Переходную систему и уроверь.
25.5.2015, 21:34
#160
ИванычЪ уровень выставлял как то в майские..
Переходная разве будет мешать при сбросе газа ? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 1:28 |
