12.2.2014, 12:01
#3481
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
12.2.2014, 12:05
#3482
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
а если серьезно здесь(666 пост)чел гранатЫ поставил
у меня в гараже лежат тросовые эсп без дела,примерял назад их-увы,не лезут Сообщение отредактировал ritchi - 12.2.2014, 12:06 |
12.2.2014, 12:12
#3483
а если серьезно здесь(666 пост)чел гранатЫ поставил у меня в гараже лежат тросовые эсп без дела,примерял назад их-увы,не лезут Не совсем понятно, Гранаты типа универсальные идут? |
12.2.2014, 12:16
#3484
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Вообще назад достаточно неплохо ставятся штатные 2106-е ЭСП, единственное что скорее всего придется сделать - это незначительный туненх самого тросового механизма - разобрать его и вместо рычага под весло, поставить квадрат под моторедуктор. И по-моему снять с моторедуктора нижнюю крышку.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 12.2.2014, 12:19 |
12.2.2014, 12:20
#3485
вот нашел МЫХЪпокупал задние(с 520-го поста,727)
Вообще назад достаточно неплохо ставятся штатные 2106-е ЭСП, единственное что скорее всего придется сделать - это незначительный туненх самого тросового механизма - разобрать его и вместо рычага под весло, поставить квадрат под моторедуктор. И по-моему снять с моторедуктора нижнюю крышку. это да,но когда я примерял выяснилось что они в "толщину" двери не помещаются.Ammendorf,ты помещал??может я тупанул где-то Сообщение отредактировал ritchi - 12.2.2014, 12:27 |
12.2.2014, 12:26
#3486
Вообще назад достаточно неплохо ставятся штатные 2106-е ЭСП, единственное что скорее всего придется сделать - это незначительный туненх самого тросового механизма - разобрать его и вместо рычага под весло, поставить квадрат под моторедуктор. И по-моему снять с моторедуктора нижнюю крышку. Не, таких китаеуниверсальных ЭСП у меня точно не будут. |
12.2.2014, 12:29
#3487
12.2.2014, 12:36
#3488
конечно,если уж покупать так покупать норм.,по опыту скажу что тросы-овно(в моем случае по сравнению с гранатами) По сравнению с "Форвардом" - тоже. Посмотрел на сайте Урал-Авто. НА Квадраты есть задние ЭСП, а на Жигуары - нет. Интересно, пойдет ли нам в задние двери задние ЭСП от 2105? http://shop.ural-avto.ru/category/windowraiser/vaz/ |
12.2.2014, 12:41
#3489
а почему нет?я себе и 5-е эсп на 6-е стекла ставил вообще,потом сплошные стекла поставил.
12.2.2014, 12:58
#3490
12.2.2014, 13:03
#3491
нет,я про перед.неужели задние эсп от 05 не влезет в 06-е двери?ну уж если не уверен спроси у них на сайте...
Сообщение отредактировал ritchi - 12.2.2014, 13:04 |
12.2.2014, 13:09
#3492
12.2.2014, 13:13
#3493
13.2.2014, 2:40
#3494
13.2.2014, 4:15
#3495
Какой китай, я вообще про заводские 2106 говорил... Переделку передних в задние. Они заводские тоже тросовые идут, что-ли? Я их ни разу не видел просто. у меня в гараже лежат тросовые эсп без дела,примерял назад их-увы,не лезут Ну вот чего я и боялся. |
16.2.2014, 12:03
#3496
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2011 Пользователь №: 44917 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос про автоподсос!вы заказывали савуз в инете?если да то как долго шел?
16.2.2014, 15:26
#3497
Вопрос про автоподсос!вы заказывали савуз в инете?если да то как долго шел? Заказывал у автора. Адрес есть на сайте http://www.sauvz.ru Шел не долго, где-то неделю. Ну может дней 10. |
17.2.2014, 14:57
#3498
На выходных поменял таки радиатор охлаждения. Надоело тосол заливать чаще бензина. Взял алюминиевый радиатор 21073 производства ДААЗ
![]() Как я и знал, правое крепление не совпало (чуть выше на инжекторном радиаторе), пока не стал прикручивать. на одном никуда не денется. По теплу потом просверлю отверстие и закреплю как положено. Зато теперь верхний патрубок заходит справа и не мешается хоботу воздушного фильтра. Заодно залез под крышку клапанов и законтрил болт крепления звездочки распредвала и поменял прокладку клапанов. В довершении залил наконец-то масло в рулевой редуктор, как оказалось его там почти не было. Как купил осенью, так и ездил. Залил Лукойл 80W90 ТМ4. Машина с ЭУР, поэтому вязкость не так критична. |
17.2.2014, 15:10
#3499
17.2.2014, 15:11
#3500
Саня, сколько у вас такой радиатор стоит?
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:44 |
