7 страниц V   1 2 3 > »
> Печка, Шумная мля.... как её заткнуть?
MIDIAN.by
сообщение 8.5.2008, 16:05
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Есть информация как сделать моторчик печки потише? Может заменить его на какой другой от иномарки? И вообще дует как-то слабо....
федор
сообщение 8.5.2008, 17:22
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Надо просто купить новый. Я новый поставил и на первой скорости стало дуть как раньше на второй.
MIDIAN.by
сообщение 8.5.2008, 17:34
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Ну это ты, насколько я понимаю, ответил на то, что он слабо дует....
а как его тише сделать? А то эта турбина иногда выводит из себя....
федор
сообщение 8.5.2008, 18:12
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
А никак! Ты от зубильной печки пропеллер видел? А от Газелевской? Там пропеллеры безшумные стоят! И принцип работы совсем другой.
oleg3737
сообщение 8.5.2008, 18:51
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Читал в "за рулем", что можно от зубилы поставить и моторчик и "беличее колесо"
MIDIAN.by
сообщение 9.5.2008, 12:30
Сообщение #6
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
ZooM_SelF
сообщение 11.5.2008, 1:17
Сообщение #7
Из: Рязань
Пользователь №: 3294
Невкоем случае не ставти "беличее колесо", мне посоветовали я поставил, так как она преднозначено для восьмерок и т.д нужно будет вносить изменения в корпусе печки, и толку от неё не кокого.
oleg3737
сообщение 11.5.2008, 6:42
Сообщение #8
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Midian.by, я сейчас не найду этот журнал, но точно помню, что там это делали то ли на семерке то ли на четверке. Только кнопку вент менять надо на помощнее, наша не выдержит. И дует лучше и тише.
MIDIAN.by
сообщение 11.5.2008, 20:40
Сообщение #9
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
один за, другой против....
Так чё сделать-то? dntknw.gif А то от этого бжжжжж - голова болеть начинает.... pilot.gif
Largan
сообщение 11.5.2008, 22:15
Сообщение #10
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
еле нашёл вот читай http://www.zr.ru/articles/49978
решать тебе но я бы поэкспериментировал
MIDIAN.by
сообщение 12.5.2008, 11:04
Сообщение #11
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Благодарю :)
ZooM_SelF
сообщение 12.5.2008, 20:06
Сообщение #12
Из: Рязань
просто когда будешь ставить "белечье калесо" то придеться некоторые каналы срезать в корпусе печки, и она лутьше дуть не будет потомучто под "белечье колесо" идет другой корпус с другими каналами.
Насчет маторчика от зубилы не чего не знаю и спорить не буду, а бельчье калесо сам ставил отстой полный проше новый купить он первый сезон тихо работает
Сообщение отредактировал ZooM_SelF - 12.5.2008, 20:08
Геннадий
сообщение 26.9.2008, 0:00
Сообщение #13
Из: Украина г. Краматорск
Пользователь №: 3200
Цвет:Желтый
А вы попробуйте просто разобрать, почистить и смазать. Проверенно. И не надо ломать голову.
CabiR
сообщение 27.10.2008, 0:54
Сообщение #14
Пользователь №: 4053
Машина:21061
+1. Родной моторчик в исправном состоянии и нормально смазанный - работает бесшумно и без значительных вибраций, которые могли бы являться причиной шума. Шум при работе родной печки происходит от крыльчатки моторчика и от потока воздуха, который проходит через неё. Снимите крыльчатку и послушайте всё это дело в работе - максимум слабенькое жужжание. Как вариант, если противен шум работающей печки, надо менять крыльчатку на аналогичную по размерам, но с другим углом поворота лопастей. Но чем меньше этот угол, тем меньший поток воздуха будет проходить через лопасти за единицу времени. Соответственно, эффективность печки снизится.
woody_nk
сообщение 26.11.2011, 19:44
Сообщение #15
Пользователь №: 60478
Машина:Ваз 2106
Цвет:Светло-серый
Всем привет)проблема такая:печка ужасно шумит пока машине не прогреттся до 80-90 градусов или пока вентлятор не заработает(может ошибаюсь),через пол часа езды перестает шуметь
Что сделать чтоб сразу нормально работала почистить что то и купить новый мотор отопителя?
сообщение 26.11.2011, 21:01
Сообщение #16
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Была ж где-то тема... вот: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6855
Можно снять, смазать и поставить назад, но хватит не надолго... Лучше сразу купить новый (почему лучше новый, поймешь когда постоишь рак... в неудобной позе часа 2-3). Купить надо на подшипниках: МЭ-255-04 с крыльчаткой на подшипниках
Мне в свое время купить такой не удалось, дважды обманули в магазине... Поэтому внимательно читай маркировку на моторе, вроде бы должна быть такой МЭ-255-04, но не МЭ-255. Хотя на офф. сайте КЗАЭ такого нет: http://www.kzae.ru/products/ventilyators/
Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2011, 21:05
сообщение 26.11.2011, 21:05
Сообщение #17
Да вчера я писал что к чему,минуты хватает..да и вобще бесполезно зимой писать такие советы так как в минус 15 никто менять не полезет good.gif
сообщение 26.11.2011, 21:08
Сообщение #18
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Еще как полезешь! Я свой дважды менял: один - в -20 (1,5 часа), второй - в -10 (уже за 40 мин) на улице...
сообщение 26.11.2011, 21:12
Сообщение #19
НЕТ!..никто и никогда..уж я людей то знаю))
сообщение 26.11.2011, 21:21
Сообщение #20
Спасибо сказали: 2232 раза
печку нужно готовить только летом,по теплу....
не зря же пословица "готовь сани летом..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 20:31
