18.4.2014, 22:26
#2981
Аллоха ТАЗоводам!
Давненько не отписывался) да собственно и не было нужды..ездил себе спокойно не ломался (кроме мелочевки не влияющей на езду, но о ней вернемся позже), даже обкатку прошел таки (в начале апреля закончил), правда мощи в двиге не прибавилось). Подумал сегодня, что на удивление долго ТАЗ мне не подкидывал траблов) и тут бац...как то вяло стал тянуть...педаль тормозов стала дубовой. Вонь жженой резины. Остановился..думал диск трет об суппорт и от сюда трабл (т.к. при торможении раздавался звук аля трещетка: ттттттттты...) Диск, болты, горячие ппц. Поменял колеса местами. Проблема осталась. Кое как дотянул не спеша до стоянки. До гаража меньше 1км..трогаюсь..задние буксуют..передок отказывается ехать. Встали колом окончательно. Снял колесо, диск тормозной попаленного цвета. Колодки зажали плотно. В общем яснопонятно. Цилиндрик(и) словили клина. Кое как разжал колодки отверткой, вытащил их <censored> Доехал до гаража, без тормозов 1) Вот колодки с той стороны где клина цилиндрик словил. оставлять их или менять ? ![]() ![]() ![]() ![]() 2) диск тормозной менять\оставлять ? 3) мог ли этот перегрев как то убить или повлиять на ступицу\подшипник? вроде всё. остальные вопросы по другой части потом) т.к. сейчас надо ставить таз на "ноги", ибо во вторник в никополь собрался ехать, а на автобусе не охота. запчасти подорожали ппц..еще и праздник как назло. заказать не успею, придётся покупать в магазе. цилиндрик автоваза 90 гривен. капец. раньше вроде полтос стоил. |
18.4.2014, 22:37
#2982
Аллоха ТАЗоводам! Давненько не отписывался) да собственно и не было нужды..ездил себе спокойно не ломался (кроме мелочевки не влияющей на езду, но о ней вернемся позже), даже обкатку прошел таки (в начале апреля закончил), правда мощи в двиге не прибавилось). Подумал сегодня, что на удивление долго ТАЗ мне не подкидывал траблов) и тут бац...как то вяло стал тянуть...педаль тормозов стала дубовой. Вонь жженой резины. Остановился..думал диск трет об суппорт и от сюда трабл (т.к. при торможении раздавался звук аля трещетка: ттттттттты...) Диск, болты, горячие ппц. Поменял колеса местами. Проблема осталась. Кое как дотянул не спеша до стоянки. До гаража меньше 1км..трогаюсь..задние буксуют..передок отказывается ехать. Встали колом окончательно. Снял колесо, диск тормозной попаленного цвета. Колодки зажали плотно. В общем яснопонятно. Цилиндрик(и) словили клина. Кое как разжал колодки отверткой, вытащил их <censored> Доехал до гаража, без тормозов 1) Вот колодки с той стороны где клина цилиндрик словил. оставлять их или менять ? ![]() ![]() ![]() ![]() 2) диск тормозной менять\оставлять ? 3) мог ли этот перегрев как то убить или повлиять на ступицу\подшипник? вроде всё. остальные вопросы по другой части потом) т.к. сейчас надо ставить таз на "ноги", ибо во вторник в никополь собрался ехать, а на автобусе не охота. запчасти подорожали ппц..еще и праздник как назло. заказать не успею, придётся покупать в магазе. цилиндрик автоваза 90 гривен. капец. раньше вроде полтос стоил. Вот такие пироги, бывает. Диск тормозной лучше поменять, его скорее всего повело. Колодки тоже страшноватые. Тормоза такое дело, лучше сделать как надо и на спичках не экономить) А на счет ступицы, хотя бы снять колпачек и посмотреть , что там, смазка вряд ли утекла) Ну зазор проверить на всякий случай, тем более каждые 10 тысяч надо проверять его, если память мне не изменяет) |
18.4.2014, 22:40
#2983
1) Вот колодки с той стороны где клина цилиндрик словил. оставлять их или менять ? 2) диск тормозной менять\оставлять ? 3) мог ли этот перегрев как то убить или повлиять на ступицу\подшипник? если с финансами туго то 1 оставлять токо напильником или наждаком фаски пройди 2 оставлять,токо крутани его,не повело ли..хотя там металл толстючий,не должно 3 врядли..на люфт проверь да и все |
18.4.2014, 22:50
#2984
Вот такие пироги, бывает. Диск тормозной лучше поменять, его скорее всего повело. Колодки тоже страшноватые. Тормоза такое дело, лучше сделать как надо и на спичках не экономить) А на счет ступицы, хотя бы снять колпачек и посмотреть , что там, смазка вряд ли утекла) Ну зазор проверить на всякий случай, тем более каждые 10 тысяч надо проверять его, если память мне не изменяет) меняют же вроде оба сразу? накладно по деньге выйдет. с нынешними то ценами. поглядим в общем че еще мастер скажет. мб и с этим получится поездить какое то время. всё ровно мало езжу. колодки в принципе не проблема поменять. но эти вроде как не стерлись еще жи. смазку на подшипнике тоже в плане проверить. хотя 10к не откатал еще. за одну и остальную ходовую гляну. давно хотел ТО провести. 1 оставлять токо напильником или наждаком фаски пройди че за фаски, Миш ? не мог бы ты в паинте отметить пожалуйста где именно, если не тяжело. |
18.4.2014, 22:53
#2985
Ekvalayzer , если не критично, то можно поездить. Если почувствуешь, что при торможении вибрация идет, значит диск кривой. Колодки еще походят, просто я со своей стороны как бы смотрю, с большой скорости тормозить на таких уже будет проблематично.
18.4.2014, 22:54
#2986
ну там где кратеры сделало ,в тех местах заоваль хорошо чтоб всё плавно было.
21.4.2014, 18:46
#2987
1) Вот колодки с той стороны где клина цилиндрик словил. оставлять их или менять ? ![]() ![]() ![]() ![]() 2) диск тормозной менять\оставлять ? 3) мог ли этот перегрев как то убить или повлиять на ступицу\подшипник? колодки можешь не менять,а вот шланги поменяй и жидкость естественно,диск тормозной думаю тоже не надо менять,и вооще-то надо разобраться в причине заклинивания |
21.4.2014, 21:36
#2988
Ну в общем отписываю. Зашел в магаз, набрал запчастей и гоу гоу в гараж, к мастеру. Выкатил таз, проехал метров 10 до соседнего гаража) педаль проваливалась..Мастер освободился. Сел за руль сам посмотреть что да как. Говорит, дык у тебя педаль дубовая..я в непонятках..проваливалась жи говорю. Сажусь сам, трогаюсь..действительно. Тормоза вернулись о_0. Педаль стала жесткой. Открутили колесо, вытащили цилиндрик. Мастер разобрал его полностью, проверил. Говорит к цилиндрику нету вопросов. Он рабочий. Смазал всё тормозухой. Второй так же проверили. (вставлял он с компрессора шланг в отверстие цилиндрика которой прокачивают тормоза, и вылетела крышка с цилиндрика). Говорит походу главный накрылся. Открутили на главном железные трубки, по середине которые..жидкости не идёт (как сказал мастер. должна идти жидкость). В общем сняли ГТЦ, разобрали полностью...я сгонял в магаз, купил рем комплект. Заменили резиночки. Всё собрали назад, прокачали два передних колеса. по 2 раза. Проехался по гаражам..тормозит..но не так как раньше..педаль мягковата..Поехал еще по дорогам покаталася..тоже самое..мягка педаль и хватает в конце считай..и опять этот звук появился при торможении с большой скорости..тттттт..тттт...Завтра опять надо смотреть что да как...Вот думаю, ехать или не ехать в соседний город по делам..в принципе тормоза есть..но они слабоваты..но это не столь критично, я надеюсь..горок особо по пути следования не много...а по трассе можно и передачами тормозить. Накат кстати тоже остался отличным. Прям котиться машина сама.
21.4.2014, 21:41
#2989
значит и расход упадет рас накат появился.
21.4.2014, 22:34
#2990
это да. прям вообще так плавно котиться. аж душа радуется
21.4.2014, 22:53
#2991
Ну в общем отписываю. Зашел в магаз, набрал запчастей и гоу гоу в гараж, к мастеру. Выкатил таз, проехал метров 10 до соседнего гаража) педаль проваливалась..Мастер освободился. Сел за руль сам посмотреть что да как. Говорит, дык у тебя педаль дубовая..я в непонятках..проваливалась жи говорю. Сажусь сам, трогаюсь..действительно. Тормоза вернулись о_0. Педаль стала жесткой. Открутили колесо, вытащили цилиндрик. Мастер разобрал его полностью, проверил. Говорит к цилиндрику нету вопросов. Он рабочий. Смазал всё тормозухой. Второй так же проверили. (вставлял он с компрессора шланг в отверстие цилиндрика которой прокачивают тормоза, и вылетела крышка с цилиндрика). Говорит походу главный накрылся. Открутили на главном железные трубки, по середине которые..жидкости не идёт (как сказал мастер. должна идти жидкость). В общем сняли ГТЦ, разобрали полностью...я сгонял в магаз, купил рем комплект. Заменили резиночки. Всё собрали назад, прокачали два передних колеса. по 2 раза. Проехался по гаражам..тормозит..но не так как раньше..педаль мягковата..Поехал еще по дорогам покаталася..тоже самое..мягка педаль и хватает в конце считай..и опять этот звук появился при торможении с большой скорости..тттттт..тттт...Завтра опять надо смотреть что да как...Вот думаю, ехать или не ехать в соседний город по делам..в принципе тормоза есть..но они слабоваты..но это не столь критично, я надеюсь..горок особо по пути следования не много...а по трассе можно и передачами тормозить. Накат кстати тоже остался отличным. Прям котиться машина сама. Ручник хоть работает? |
21.4.2014, 23:49
#2992
ручник-да)
сегодня забыл выключить) поехал так..метров 10 проехал, думаю что за дерьмо..ели едет..глядь, а ручник то забыл снять)) |
21.4.2014, 23:57
#2993
а у меня лампочка мигает когда не снял.
22.4.2014, 17:58
#2994
24.4.2014, 3:29
#2995
24.4.2014, 22:59
#2996
Сгонял сегодня на кривбас. Машинка не подвела. Без всяких траблов доехал и вернулся. Чему безумно рад и благодарен ей. Правда подвеску на год вперед ушатал по их дорогам. Дамба и мосты кривой рога..это жесть всем жестям. я таких ям нигде кроме тех мест не встречал за весь свой стаж вождения. и объехать главное негде. назад ехал, с апостолова попал под дождь..нехило так лил...до самого никополя пожалуй. но самая жесть была проезжать участок дамбы во время дождя когда ямы наполнились водой..их не было видно..ох..бедная моя машинка..жаль нету регистратора снять всю эту жесть. домой приехал кстати, сухо..дождя не было) только в одном районе был не большой. чудеса да и только) разница между районами в несколько км.
з.ы. такой вопрос, если пружины "ушатаны", машина занижается визуально в обычном положении, без груза в смысле? или будет такая же высокая но на кочках или при загрузке грузом\людьми просядет и будет стучать подвеска сзади? просто уже долгое время такая беда что когда сам езжу или с пассажиром спереди, всё ок. но стоит кинуть какой не большой груз назад или хотя бы посадить одного чела сзади еще..всё..на кочках стучит (я так понял, резонатор об мост) задок. вот и думаю, мб пружины уже ушатались что не держат, либо резонатор надо открутить и попробовать его как то повернуть более в право что бы он не доставал до моста при раскачке авто на кочках. что скажите? |
24.4.2014, 23:12
#2997
з.ы. такой вопрос, если пружины "ушатаны", машина занижается визуально в обычном положении, без груза в смысле? или будет такая же высокая но на кочках или при загрузке грузом\людьми просядет и будет стучать подвеска сзади? просто уже долгое время такая беда что когда сам езжу или с пассажиром спереди, всё ок. но стоит кинуть какой не большой груз назад или хотя бы посадить одного чела сзади еще..всё..на кочках стучит (я так понял, резонатор об мост) задок. вот и думаю, мб пружины уже ушатались что не держат, либо резонатор надо открутить и попробовать его как то повернуть более в право что бы он не доставал до моста при раскачке авто на кочках. что скажите? тут может быть и так и так..у меня пружины еще родные,просели..кинул 3-4см проставки под них(менять не захотел)..стало лучше но когда 4-5 чел все равно пробивает,2-3 чела-отлично..глушак при этом не бьет никак..а у тебя могут и/или пружины или глушак тоись надо смотреть в чем дело..на яму и пусть кто то ацки качает задок а ты сам увидиш что причина. |
24.4.2014, 23:34
#2998
24.4.2014, 23:58
#2999
тут может быть и так и так..у меня пружины еще родные,просели..кинул 3-4см проставки под них(менять не захотел)..стало лучше но когда 4-5 чел все равно пробивает,2-3 чела-отлично..глушак при этом не бьет никак..а у тебя могут и/или пружины или глушак тоись надо смотреть в чем дело..на яму и пусть кто то ацки качает задок а ты сам увидиш что причина. ну на резонаторе видно вмятины сбоку. какого хера он бъётся не понятно. |
25.4.2014, 3:05
#3000
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:30 |
