56 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Aladanir
сообщение 12.2.2014, 16:09
Сообщение #901
Пользователь №: 33802
Ситуация следующая, есть аккумулятор 60 Аh года 3 ему точно есть, генератор который выдаёт 14-15 заряда, новые провода и клемы, проблема такая, очень быстро сажается аккумулятор, 2-3 дня простоя и в ноль... Если ездить то неделю можно продержаться, а то и больше, смотря как ездить... Этой зимой прилично промучал аккум зарядкой, ибо почти каждый день пришлось подзаряжать, пластик у аккума весь запаян, так что пробок к банкам найти не смог чтоб уровни жидкостей померять... замерял утечку 0,3 А в час. и это сигналка, часы, и память магнитолы.... но помоему это очень много... вот и хочу выяснить утечка сажает или аккуму хана? сегодня должны дать другой на недельку поезжу на том посмотрю... а если искать утечку методом выдергивания предохранителей, то там где упадт утечка, проводку смотреть ? или что?
Сообщение отредактировал Aladanir - 12.2.2014, 16:11
сообщение 12.2.2014, 16:18
Сообщение #902
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Многовато.
утечка сажает
Вполне возможно, хотя аккум тоже не молодой.
Выдергиванием только первого и второго на основной колодке и всех на дополнительной. И соответственно предохранителей того оборудования что ставил сам, если преды есть конечно.
Aladanir
сообщение 12.2.2014, 17:12
Сообщение #903
Вот я и говорю что много, основной это большой, а доп. маленький ? А почему именно так, думал в основном надо тоже все)))) Доп. оборудование есесно всё через предохранители) тоже проверю... Незнаю только где у сигналки предохранитель обычно делают, с блоком вместе прячут наверное ?
сообщение 12.2.2014, 17:35
Сообщение #904
___«Carabinieri»___
В основном "под постоянным напряжением", только 1 и 2 предохранители, с 3-го по 10-й включительно или при включенном зажигании или при включении габаритов/света.
Да, в 99,9% не далеко от блока, висят на проводах.
Kamen
сообщение 12.2.2014, 19:21
Сообщение #905
Пользователь №: 73428
Машина:vaz
Цвет:красный
Год Выпуска: 2007
Ребят, а я хотел узнать у вас по поводу аккумуляторов производства Польши, а именно SZNAJDER, кто о таких может чего сказать?
Так-то встречал положительные отзывы и что типа долго ходят. Так ли это на самом деле? может у кого были такие батареи?
Smeliys
сообщение 12.2.2014, 20:23
Сообщение #906
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Kamen на счёт "долго ходят" не знаю, на рабочей машине первый год, пару страниц назад писал. добавлю, что в минус 25 чувак заносил домой АКБ, опасно оставлять
gruzochek
сообщение 14.2.2014, 11:27
Сообщение #907
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Была похожа ситуация жрал 0.3А, оказался в маге нужно правильно расключать желтый и красный провод, причем пока акум был молодой не ощущал а по старел то сразу стало видно.
сообщение 14.2.2014, 11:34
Сообщение #908
+1 тож самое было,токо сига жрала,пока молодой было не слышно)
сообщение 14.2.2014, 18:13
Сообщение #909
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
аккумулятор может держать 12.8-13 вольт ? после 5 часов как выключили двиг. и зарядка 14.55 это норм ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.2.2014, 18:14
сообщение 14.2.2014, 19:36
Сообщение #910
Может и меньше 13 ,главное чтобы заводил и 14,55 хорошо , а чего это ты замомневался??
сообщение 14.2.2014, 22:31
Сообщение #911
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
просто сколько было акумов, держали в районе 12.4-12.7... зарядка вроде тоже до 14.5 должна быть. если всё в допуске, то я успокоюсь drugba.gif
Aladanir
сообщение 18.2.2014, 23:08
Сообщение #912
Вообщем померил напругу, вытаскивая предохронители... ситуация такая
утечка 0,3А
Вытаскиваю Предохранитель F 16 (8 А)
- указатели поворота в режиме аварийной сигнализации
становиться 0,16А
Вытаскиваю Предохранитель F 10 (8 А)
- регулятор напряжения.
- обмотка возбуждения генератора
становиться 0,089А
Вытаскиваю предохранитель с сигналки, становиться 0,043А
Вытаскивание других предохранителей, глобальных движух не дало
Отсюда вопрос, сколько вообще долна быть "нормальная утечка", и почему так много эти предохранители жрут, особенно аварийка...
А вот по поводу аварийки чуток поясню, у меня когда поварачиваешь ключ зажигания, загораются поворотники, но только на приборке, и горят потоянно. когда я включаю аварийку или пворотник, они мегают как положено, выключаю снова горят постоянно, с наружней стороны работают штатно, горят только когда надо... Скинул приборку, проследил проводок от лампочки которая подсвечивает поворотник, провода уходят в блок сигналки... вроде так не должно же быть, и как я понял там где то коротит, и ещё заметил что у меня очень часто лампочка сигналки мигает, почти так быстро будто она сработала, мне кажется точно что то коротит, что у неё такой частый опросник по концевикам идёт, хотя работает как надо, срабатывает на удары, открытие всех дверей и т.д.
тестировщик
сообщение 19.2.2014, 0:55
Сообщение #913
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Цитата(Aladanir @ 18.2.2014, 22:08) *
F 16 (8 А)
значит кроме аварийки на него что то навешено.
при не включенной аварийке такого не должно быть.
F 10 (8 А)
тоже самое, напряжение тут подается при включении зажигания, так что или чтото навешено или нужно смотреть замок зажигания.
тут нормально
Aladanir
сообщение 19.2.2014, 1:08
Сообщение #914
начну наверное с сигналки, съезжу завтра к знакомым электрикам, пусть глянут, что там за фигня...
Aladanir
сообщение 19.2.2014, 20:23
Сообщение #915
Короче побыл сегодня у электриков, заменили реле поворотиков, аккумулятор, и новую сигналку... итог 0,027А
Короче сигналка у меня заглючила поэтому и опрос концевиков был часто, и проблемы с поворотниками.... и реле заклинило, оттуда и сосало по 0,3А
сообщение 23.2.2014, 13:47
Сообщение #916
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
АКБ меня огорчает,по морозу крутил а таперь в оттепель капризничает.
сообщение 23.2.2014, 17:00
Сообщение #917
А может он помирать собрался??.
сообщение 23.2.2014, 17:09
Сообщение #918
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Наверное,ему 6й год.Лето думаю еще послужит ,на ту весну нужно новый
сообщение 23.2.2014, 18:04
Сообщение #919
Хорош дедулька slezu.gif . Папане семерку с салона брали. Через месяц акб кирдыкнулся. По гарантии поменял. Пол года покатался и сам папаня помер. Машина год стояла пока маманя в наследство вступила. Снимали и заряжали. Нифига на продажу машина пошла без акб. Полное труппо. Всего год от выпуска. Так что твой долгожитель.
Amblient
сообщение 23.2.2014, 22:17
Сообщение #920
Пользователь №: 85417
Машина:ваз
Хорошие аккумуляторы, можно брать, не прогадаешь. За их стоимость вполне приемлемый вариант. Моему Шнайдеру уже больше 5 лет и работает все хорошо, без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 12:10
