7.2.2014, 1:32
#381
7.2.2014, 5:47
#382
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Рабочая температура - до красной зоны. У меня в инжекторной прошивке вентилятор только на 100 градусах включается. Это заводская калибровка.
Кстати, при температуре от 100 градусов инжектор переключается на режим пониженного потребления топлива и на ХХ работает почти беззвучно. |
7.2.2014, 10:25
#383
Из каких лекций,каких годов? Судя этим лекциям у меня неисправен мотор раз на 100гр. работает-печаль,беда! 2008 год Рабочая температура - до красной зоны. У меня в инжекторной прошивке вентилятор только на 100 градусах включается. Это заводская калибровка. Кстати, при температуре от 100 градусов инжектор переключается на режим пониженного потребления топлива и на ХХ работает почти беззвучно. на пп да, работает движка очень тихо на ХХ Сообщение отредактировал NeonKIR - 7.2.2014, 10:24 |
10.2.2014, 20:49
#384
поездил без печки часок, держится 88-92, значит норм всё ? печка жарит жесть, раз включил на 100 градусах, епло обжигало
они и на приоры ставятся вот такой термостат
Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.2.2014, 20:50 |
10.2.2014, 21:20
#385
Так все друг к другу ставиться если что,но температуры открытия могут быть разные.
10.2.2014, 21:37
#386
10.2.2014, 22:26
#387
10.2.2014, 23:22
#388
10.2.2014, 23:50
#389
на скорости 97 у тя держится ? сколько раз ездил с другом, у него ровно 90 или чуть чуть больше... Вообще всегда,как прогреется так и держит,в пробке конечно до 101 может,а там и пропеллеры включаются.Но вообще стабильно 97.Как я думаю это правильная система,на которой нет скачков температуры от скорости. |
11.2.2014, 10:12
#390
летом может тоже будет больше 90 держаться... мне как то более спокойнее когда ровно 90 держится =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 11.2.2014, 10:12 |
11.2.2014, 12:06
#391
11.2.2014, 17:01
#392
Я про это выше и писал,что психологически не можешь смириться,на жиге если растет температура то все паника-скоро закипим. а если вентилятор не сработает ? всё, писда Сообщение отредактировал NeonKIR - 11.2.2014, 17:05 |
11.2.2014, 19:03
#393
а если вентилятор не сработает ? всё, писда Приборка писк подаст что перегрев,точной температуры срабатывания не знаю,но пищит.И не знаю на старых панелях есть такая функция,скорей нет,но с калин точно пошла. |
11.2.2014, 19:11
#394
11.2.2014, 19:18
#395
может бк пищит ? На панели есть пищалка,при достижении определенной температуры она пищит. Указатель температуры охлаждающей жидкости - в случае, если стрелка температуры охлаждающей жидкости достигнет красной зоны (температура более 115°C), будет раздаваться постоянный (в течение 5 секунд) сигнал зуммера пока температура жидкости не снизится до 110°C. Если температура охлаждающей жидкости не падает ниже критического уровня более чем 10-15 секунд, следует немедленно заглушить двигатель во избежание его перегрева и выяснить причину закипания охлаждающей жидкости. В качестве экстренной дополнительной меры охлаждения можно включить печку обогрева салона на максимальную мощность; http://www.vaz-2101-07.ru/lada-priora/pribornaya-panel.html |
11.2.2014, 19:42
#396
хм, хорошо придумали
11.2.2014, 19:48
#397
26.2.2014, 10:25
#398
Не только приор,но и калин и десяток с европанелями. на днях с другом катались, температура в пробке дошла где то до 105, и пикало что то, 2 коротких пи-пи, оно ? он говорит -хз что это PS морозы сцука не отпускают |
26.2.2014, 11:56
#399
будет раздаваться постоянный (в течение 5 секунд),т.е. должно быть пиииииии -5сек.
4.3.2014, 20:06
#400
будет раздаваться постоянный (в течение 5 секунд),т.е. должно быть пиииииии -5сек. тогда хз что там пикало =) PS ах баня баня баня сурово, но для этого она и покупалась ![]() ![]()
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:16 |
