7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Настроить ГБО
сообщение 10.2.2014, 20:09
Сообщение #61
Arti-15 , попробуй прикрути на 0.25 оборота дозатор на первую камеру...если тяги еще море остается прикручивай еще немного...
сообщение 10.2.2014, 20:11
Сообщение #62
а где у меня там первая а где вторая блин..у меня проставка стоит..
и еще вот непонятно что с зажиганием..трогать его/не трогать..или выставить примерно и оставить а потом токо редуком заниматься?
Arti-15
сообщение 10.2.2014, 20:14
Сообщение #63
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
а вторую не трогать? Еще подскажите как проверить клапана и сколько примерно новые стоят?
сообщение 10.2.2014, 20:16
Сообщение #64
Arti-15 , посчитал, на 100 гривен ты заправляешь 15 литров газа по 6.4 если, и расходуешь на 130 км, это примерно 12л на 100 км, нормальный расход, ничего не трогай...
к проставке тоже два шланга идут на две камеры...
зажигание чуть раньше ставь, как под 95-тый бенз. примерно.
судя по твоему расходу тебе ничего пока трогать не надо.
Arti-15
сообщение 10.2.2014, 20:20
Сообщение #65
Машина:Ваз 21063
Ну хорошо спасибо за подсказку я вот только сейчас сообразил на крыше добавился богажник с лестницей а это еще расход
сообщение 10.2.2014, 20:21
Сообщение #66
идут то две,да,токо какой винт из них какой?наверно надо запомнить и покрутить его тот кто заглохнет знач первый.
мля у меня как то в позатом году 9.7л был,в городе..
а потом чето покрутил не помню стал 11 примерно а мож и больше..и на трассе что то тоже жрала зараза..по весне полезу крутить не так бездумно))
кстати..Дима что настраивал,вытянул мне шланг с трамблера.мол по компу стало лучше показывать,так и езжу dntknw.gif болтиком заткнул..
сообщение 10.2.2014, 20:27
Сообщение #67
конечно идеально бы было по газоанализатору, но увы, нет его, а к тем друзьям "настройщикам" ехать че то не хочеться, думаю что зимой 11-12 по городу это норм.
сообщение 10.2.2014, 20:32
Сообщение #68
помню он мне говорил что у меня что то не в порядке с пружинками или грузиками в трамбе,мол поэтому и лучше что снял шланг
надо найти бородача поглядеть кажись он за эти гребаные пружинки расказывал какие они там должны быть..
сообщение 10.2.2014, 20:53
Сообщение #69
Ролакс , тоже слышал про пружинки, да не хочеться уже никуда лезть...)
сообщение 10.2.2014, 22:10
Сообщение #70
Спасибо сказали: 2231 раз
плюнь на пружинки...не в них дело.
сообщение 10.2.2014, 22:15
Сообщение #71
а в чем тогда?не,я все таки с них начну бо помню что они там вобще у меня болтаются как сопли.
сообщение 10.2.2014, 23:35
Сообщение #72
А у меня на тройнике винт второй камеры полностью закручен.. А на первой можно до 120 ехать , если неспеша педалить.
LENIN666
сообщение 22.2.2014, 13:48
Сообщение #73
Из: Севастополь
Пользователь №: 48818
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Собствеено прикупил такую приблуду для ГБО но так и не понял куда ее тулить, в кастрюлю или же под кастрюлю,прокладка которая в комплекте весьма тонковата, чтобы поставить ее снизу
Mr.Smit
сообщение 22.2.2014, 15:04
Сообщение #74
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Ставится между карбом и корпусом фильтра. С корпуса достаешь резинку, ее на карбюратор, сверху приставку потом резинку с комплекта и сам корпус фильтра сверху. Но лучше достать еще одну резиновую прокладку с корпуса фильтра.
kolobis
сообщение 22.2.2014, 19:00
Сообщение #75
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Гавно это а не проставка, нормально только в середину карба.
Leoton
сообщение 5.3.2014, 15:58
Сообщение #76
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Так это проставка для солекса! А для солекса проставки внутрь НЕТ! Для озона есть хоть с одним штуцером на две камеры, хоть с двумя штуцерами подвода газа на каждую камеру.
сообщение 22.3.2014, 19:31
Сообщение #77
al_dr77
сообщение 23.4.2014, 12:36
Сообщение #78
Из: Воронеж
Пользователь №: 74019
Машина:Ваз 21064
Цвет:сафари
Всем добрый день. После замены цепи двигателя Ваз2106 с ГБО, всех звездочек, башмака, успокоителя, натяжителя - машина на газу стала дергаться незначительно, но не приятно. После сборке машина завилась сразу т.е. с зажиганием и всеми метками впорядке. Особенно ощущается дергание при медленной скорости на 1 скорости, когда педаль акселератора стоит на месте, т.е. когда машина движется ливо равномерно, либо замедляется. При разгоне дерганье немного затухает, но всеравно присутствует. Что это может быть?
У меня позозрение, что я тросит подсоса не правильно закрепил, т.е. положение заслонки неправильное. Хочу услышать ваше мнение по этому поводу. За ранее всем спасибо за внимание к моей проблеме! umnui.gif
p/c на бензине все впорядке по моему мнению.
Сообщение отредактировал al_dr77 - 23.4.2014, 12:38
сообщение 27.4.2014, 8:02
Сообщение #79
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Всем клубням здрасте!
На моей бывшей 06 появилась проблема с ГБО , вчера пару часов с тестем проковырялись и нифига...
При переходе с бенгина на газ , через пару км а иногда можно проехать и 10-15км , при наборе скорости машину начинает дико трясти , может даже и заглохнуть. Холостой ход живёт своей жизнью . ГБО на гарантии , поехал тесть к газовщикам , поменяли редуктор , проблема не пропала. Редуктор поддаётся настройки без пробем . Такое впечатление что клапон на редукторе сам по себе начинает перекрывать подачу газа .
У кого какие будут мысли ?
сообщение 27.4.2014, 8:13
Сообщение #80
фильтр не менял Ром?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:26
