25.1.2014, 5:51
#41
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29906 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
могу только сказать что в некоторых мануалах советуют закрутить винт Х,Х. -мол у вас не грузовик в пять тонн и т.д.
скажу одно за всю эпопею с карбом и настройкой редуктора разными мастерами все кивали и соглашались, что мол, да он должен быть заглушен, но сами его откручивали на пол оборота в тихаря первый вопрос, -у тя же все настроено. чего туда полез то? на таком морозе газ начинает себя не адекватно вести, тем более если у тебя и подогрев-не разогревает до кипятка редуктор. у меня вон и то тенденция газу если дашь, падает давление в системе до критического переходит на бензин, а было б Е-2 так там страховать нечем колбасило б двиг. и то щас прет "духаном" из выхлопной, типа газ не догорает, заехал на профилактику сунули в трубу-все норм, даже денег не взяли... пробовал и я настраивать редуктор-шаловливые ручки |
25.1.2014, 10:07
#42
буду пробовать, не получиться поеду к шаловливым ручкам.))
25.1.2014, 17:53
#43
отрегулировал
25.1.2014, 19:34
#44
Роман Кировоград молдца..поздравляю от пишешся про расход.
25.1.2014, 22:08
#45
1300SL , да, засек, могу сказать, нюх имею, то из трубы ни газом ни болотом не воняет, запах примерно такой как на 95-том, ну примерно, работает.
26.1.2014, 7:20
#46
Роман Кировоград ну все, еще один настройщик газа в городе. Заводи клиентуру, будет еще доход окромя ютуба
26.1.2014, 8:15
#47
а вообще, настраивается это дело все на слух и нюх, нету слуха и нюха и нефиг туда лезть.)) |
26.1.2014, 18:39
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 44 Регистрация: 23.9.2013 Из: Станица-Луганская Пользователь №: 83417 Машина:vaz 21063 Цвет:помидор Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
вставлю и свои 5коп!отрегулировал мне спец газ на слух(редуктор томасетто)мчит просто бомба!из трубы не воняет короче я даволен как слон НО!!!машина используется каждый день для езды на работу а это 70 км в день ирасход 12-13л на сотню и зеленая жаба внутри подсказала пора экономить!!!короче прикручивал я винт на тройнике по четверть оборота и дошел что вроде и едет и расход 10-11 остальное думаю довести свечами новыми бриск сильвер газовые и углом опережения зажигания кстати кто знает точный угол на газу для ваз 21063???
26.1.2014, 21:09
#49
-10-15
26.1.2014, 21:50
#50
26.1.2014, 22:28
#51
да че пробовать..третья метка да и все...
10.2.2014, 17:39
#52
10.2.2014, 18:10
#53
в теории,винт первой камеры тот шо на шланге,тоже можно использовать как винт ХХ?
несильно улавливаю разницу меж ними. |
10.2.2014, 18:58
#54
Ролакс , есть и такая настройка, но пишут что она неправильна, х.х должен настраиваться отдельно и не зависеть от винта жадности, тогда он более стабилен, как-то так.
10.2.2014, 19:37
#55
винт жадности это тот шо на шланге?
10.2.2014, 19:39
#56
ага, так его прозвали...
10.2.2014, 19:44
#57
Недосмотрел до конца,уезжал..знач сначала регулируем то что на редукторе,потом уже на шланге?
все позабывал уже к чертям а ведь когда то вдвоем допетривали как и что и подсказать не мог никто) |
10.2.2014, 19:54
#58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Если воняет из выхлопной - это богатая смесь? Где крутить?
10.2.2014, 20:00
#59
Ролакс , пересмотри еще, сам уже не помню.)))
Arti-15 , смотря когда воняет, при прогреве, так и должно, при прогретой на холостом ходу? расход какой? |
10.2.2014, 20:08
#60
Да при прогретой тоже есть запах газа. Расход получаеться у меня 100грн газа с трудом на 130км при смешанном передвижении.
Да при прогретой тоже есть запах газа. Расход получаеться у меня 100грн газа с трудом на 130км при смешанном передвижении. Да редуктор у меня еще 90-х ВРС летом у меня на нем был расход 11 в смешанном. Сейчас есть ряд проблем по моему травят оба електроклапана но как то не постоянно. И вот я подумывал его поменять на современный но после твоего видио чето за сомневался |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 16:08 |
