20.12.2013, 20:43
#2961
20.12.2013, 20:45
#2962
Еще раз убедился что КСЗ говно полное, Ставь БСЗ и пребудет с тобой сила
20.12.2013, 20:48
#2963
Еще раз убедился что КСЗ говно полное, Ставь БСЗ и пребудет с тобой сила да ну <censored> и так таз все деньги сосёт...ездит себе и дай Бог..к тому же я мало езжу. а БС3 не из дешевых вещей. и так из за этих ремонтов всё никак не могу сигу и цз поставить да протонировать. |
20.12.2013, 21:14
#2964
21.12.2013, 18:18
#2965
9.2.2014, 17:22
#2966
Здрасьте всем. Давно не отписывался. ТАЗ бегает...уже 500км после ремонта двига...вибрации остались...дороги оттаят буду ехать на ремонт разбираться что да как.
А сейчас такая у меня проблема, ручка задней двери открывается с 10го раза..тупо не поднимается. Купил новую, снял карту, открутил ручку с одной стороны...со второй так и не смог...как туда подлезть я хз. В общем поклацал ручку и понял что проблема по ходу не в её механизме. она упирается в накладку двери..из за этого не открывается. Что можно сделать ? У кого то было такое уже? вот тут хорошо видно как она уперлась в накладку двери ![]() а вот гайка эта вторая, как её открутить без проблемно ?
9.2.2014, 17:45
#2967
1Пилить на Выбор: а.накладку,б,саму ручку,в,дырки в накдадке под шпильки ручки сделать овальными и етим самым опустить ручку вниз.
Накладку наверняка меняли? 2Снимать замок |
9.2.2014, 17:48
#2968
Приподнимаеш ручку и на удлинителе с трещёткой и головкой на "8" подлезаеш через отверстие к гайке. Делов то.
9.2.2014, 18:04
#2969
Здрасьте всем. Давно не отписывался. ТАЗ бегает...уже 500км после ремонта двига...вибрации остались...дороги оттаят буду ехать на ремонт разбираться что да как. А сейчас такая у меня проблема, ручка задней двери открывается с 10го раза..тупо не поднимается. Купил новую, снял карту, открутил ручку с одной стороны...со второй так и не смог...как туда подлезть я хз. В общем поклацал ручку и понял что проблема по ходу не в её механизме. она упирается в накладку двери..из за этого не открывается. Что можно сделать ? У кого то было такое уже? вот тут хорошо видно как она уперлась в накладку двери ![]() а вот гайка эта вторая, как её открутить без проблемно ? ![]() За чего там у тебя цепляется я не понял. Подрежь , подпили ну или изолентай приматай. Я откручиваю длинным торцовым , типа отвертка , когда снимешь , то удобно будет подпилить или ручку или накладку. |
9.2.2014, 19:36
#2970
через дырку в двери длинный ключ-отвертка с головкой на 8 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...3-17_25_040.jpg
ту хрень что мешает наклони пальцем либо сыми замок если уж совсем никак..но обычно сымается и так все спокойно. типа такой надо
9.2.2014, 19:46
#2971
для таких целей был изобретен и положен в комплект ключей автомобиля ваз вот такой вот "жигулевский" ключ, так его называют...
9.2.2014, 21:06
#2972
1Пилить на Выбор: а.накладку,б,саму ручку,в,дырки в накдадке под шпильки ручки сделать овальными и етим самым опустить ручку вниз. Накладку наверняка меняли? 2Снимать замок зачем пилить то? её надо просто как то на пару миллиметров во внутрь затянуть как я понял. что бы не упиралась в накладку. накладку меняли. а отверткой с головой там не пролезть...рожковым можно разве что и то очень дико не удобно.... |
9.2.2014, 21:20
#2973
Внутрь не получится,снаружи ручка плотно сидит?Подвижная часть цепляет метал накладки,у меня тоже самое было,пилил накладку и ручку.
Головка пройдет отлично ,просто нужно снять замок |
9.2.2014, 22:04
#2974
я думаю, что надо зажать просто вторую гайку плотнее...и тогда должно быть норм по идее...там гайка не плотно закручена. как рас если её затянуть, то ручка должна утонуть будет по идее во внутрь не много.
9.2.2014, 22:08
#2975
9.2.2014, 22:33
#2976
там флажок мешает что бы Г образным ключем туда пролезть, или трещеткой. отвертка с головкой так же не подходит.
9.2.2014, 22:37
#2977
выше постом писал
10.2.2014, 0:19
#2978
там флажок мешает что бы Г образным ключем туда пролезть, или трещеткой. отвертка с головкой так же не подходит. Я полностью с Ролаксом согласный. Отвертка с наконечником торцовый на 8 самое то. Я только им и шурую.. Канечна ручку снимать и ставить проще , когда в двери нет замка.. Ну это уже на хозяина. Замок , кстати , если снять , то его очень хорошо можно почистить и смазать. Работает потом как шоколадка на ПП. |
10.2.2014, 6:14
#2979
там флажок мешает что бы Г образным ключем туда пролезть, или трещеткой. отвертка с головкой так же не подходит. Ну как мешает, если я два-три раза снимал? Ручку приподымаеш и флажок вверх уходит, в отверстие суёш головку на удлинителе, можно карданчик использовать. |
12.2.2014, 3:18
#2980
Здрасьте всем. Давно не отписывался. ТАЗ бегает...уже 500км после ремонта двига...вибрации остались...дороги оттаят буду ехать на ремонт разбираться что да как. А сейчас такая у меня проблема, ручка задней двери открывается с 10го раза..тупо не поднимается. Купил новую, снял карту, открутил ручку с одной стороны...со второй так и не смог...как туда подлезть я хз. В общем поклацал ручку и понял что проблема по ходу не в её механизме. она упирается в накладку двери..из за этого не открывается. Что можно сделать ? У кого то было такое уже? Руслан ты почасче с машиной, дружи ,а то скоро забудешь все! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:46 |
