27 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
fanat_vaz
сообщение 25.12.2013, 18:04
Сообщение #381
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Недавно заметил что руль двигается вперед назад на 6 миллиметров и появился звук как будто резина трется об резину или метал. К рулевому управлению ниразу некасался поэтому что в нем проверить и как?
сообщение 25.12.2013, 20:06
Сообщение #382
Возможно ослаб хомут соединения рулевой вал-вал редуктора. Затягивается ключом на 13 где-то снизу (хотя я однажды сверху его тянул). А возможно выработка (люфт) червяка в самом редкторе. Нужно вдвоем смотреть-один дергает руль, а второй смотрит, где гуляет вал-на муфте или на редукторе
fanat_vaz
сообщение 27.12.2013, 15:36
Сообщение #383
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Хамут соединения рулевой вал-вал редуктора находится между цифрами 13 и 14?
Вал-на муфте цифра 5?
сообщение 27.12.2013, 15:38
Сообщение #384
Спасибо сказали: 1272 раза
Первое верно, второе - тоже самое что и первое.
сообщение 28.12.2013, 8:34
Сообщение #385
Если рулевой не карданный , то 14 указавает на места расположения стяжного болта. А 5 указывает на регулировочную втулку тяги рулевого.
сообщение 28.12.2013, 9:44
Сообщение #386
хомут
fanat_vaz
сообщение 2.1.2014, 15:01
Сообщение #387
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Цитата(Ролакс @ 28.12.2013, 11:44) *
хомут
Хомут ненашёл, щас буду мыть редуктор а то там сатиметровый слой масла с грязью. Если стоять на месте и крутить руль треск отчетливо слышен, подомкратил правое колесо пошатал трещит, левое тоже самое. Еще правое колесо очень туго крутится.
User114
сообщение 2.1.2014, 19:34
Сообщение #388
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Чаще хомут. Вот только обычным ключом на 13 проблематично, головкой надо тянуть.
сообщение 3.1.2014, 6:19
Сообщение #389
А если поставить пятерочное рулевое , мо можно навсегда забыть и про стяжной болт и про тугой руль также. Laie_48.gif Laie_48.gif
User114
сообщение 3.1.2014, 8:00
Сообщение #390
Из: 58
Год Выпуска: 89
Истинно! И соединения все в салоне,под капот лазить не надо. + руль можно отрегулировать выше ниже право лево. Летом поменял все. Цена вопроса 4 т.р. Редуктор + вал и пару часов работы.
сообщение 3.1.2014, 9:42
Сообщение #391
Все новое это гут.. Я намного дешевле себе слепил. Вал с карданчиками и очками на разборе за 200 рябов нечаянно прикупил. А уже под него купил длинный валик червяка. Разобрал редук , перепресовал валики на черве. Собрал и регульнул. А вот уже потом пара часов работы и рулька вираж рулится как на гидроусилителе. И так два раза. Я и на копейке сначала , а потом и на шохе карданы поставил. Все ,нет у меня неудобных болтов ,которые часто отпускаются. А вот редук тоже в шубе от масла с пылью. Там под фигурной шайбой резинец какой то должен быть?? У меня нет его . Вот и обгаживается постепенно.
сообщение 3.1.2014, 11:08
Сообщение #392
я чето думал,тугой руль если вал несоосно редуктору стоит,но вродеж отпускал гайки,делал чтоб макс.ровно был-все равно тугой..
так что,реально легче будет если от 05 вкорячить??токо не пойму за щет чего..
нету http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-23.jpg
тоже мокреет чутка.
сообщение 3.1.2014, 11:35
Сообщение #393
тоже мокреет чутка.
Сам непонимайт. Но факт на фэйс. Еще когда только свою на ход поставил хотел геометрию глянуть , а смотреть надо на ходу из машины едущей сзади. Если боком идет сразу видно как и каким. Поросил соседа по кварталу машинами на десяток км махнуться. А у него 05 была. А это конец 90х примерно. Вот проехал ,поглядел как мой шох едет. Вроде нормально. А рулик на пятерочке реально легче крутился и сосед когда вылез из моей выдал сокроментальную фразу.. Как вы только на них ездите.. Я на прямом валу тоже изголялся и шайбы под редук и очками подгонял , а так как на карданчиках никогда не было. Значит несоосность всеж виновата.
сообщение 3.1.2014, 11:40
Сообщение #394
эээ блин,разгуглил вопрос..думал там токо вал поменять и все,а там не так все просто..и щель,и вал на редук надо,и то и се..
сделаю ка я давление повыше в передних пока,а дальше видно будет..
сообщение 3.1.2014, 12:10
Сообщение #395
Та нет там ничего страшного. Вариант за деньги вабще легкотня. Купил , снял , поставил. А вот творческого человека отдать 4 тыка , когда можно меньше , жаба пускает по более сложному , но дешевле пути. Для меня сорвать сошку было самое страшное. За то сейчас имею приспособ для этой цели. Нужная весчь при ремонте редука.
fanat_vaz
сообщение 7.1.2014, 17:13
Сообщение #396
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
поменял правый рычаг и шаровые, проблема стука и скрежета при повороте ушла. Есть другая при повороте влево при определенном положении руля идет очень сильная вибрация и стук. Может быть такое что штаны бьют по рулевым тягам?
федор
сообщение 7.1.2014, 21:23
Сообщение #397
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Может быть. Можно проверить это на эстакаде или яме.А потом ломом штаны отогнуть.
fanat_vaz
сообщение 9.2.2014, 20:02
Сообщение #398
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
хомут
Нашол хамут затянул руль всёравно двигается, только теперь его нужно сильнее дернуть. Что дальше менять рулевой вал?
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 9.2.2014, 20:03
сообщение 9.2.2014, 20:16
Сообщение #399
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Менять,но конечно можно при снятии оценить износ шлицов,и если они нормальные то просто припилить "губки"хомута болгаркой
сообщение 9.2.2014, 20:27
Сообщение #400
fanat_vaz , пробовать тянуть еще, если нет, то распиливать хомут надо, чтоб сходился и обжимал вал лучше., на сто знаю как...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:30
