9.2.2014, 10:49
#3461
Болт, а я как написал? Гайка? Ну это опечатка. Конечно болт. Я вот думаю, поди за неделю он не выкрутится? Не хочу сейчас лезть и времени нет. На следующей неделе нужно будет поменять прокладку под курышкой клапанов, заодно и болт бы законтрил. А у меня под болтом гровер стоит. и никогда ни разу. |
9.2.2014, 13:49
#3462
Сань, а я бы разобрал и законтрил...мало ли чего может произойти....я раз как то давно, еще будучи на карбе тоже клапана отрегулировал,цепь подтянул и т.д....собрал быстренько...выехал из гаража и поехал по делам....все время пока ездил,меня чувство не остовляло что я что то забыл сделать...снял крышку и увидел что болт не законтрил..он уже был откручен на половину....
9.2.2014, 15:36
#3463
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Сань, а я бы разобрал и законтрил...мало ли чего может произойти....я раз как то давно, еще будучи на карбе тоже клапана отрегулировал,цепь подтянул и т.д....собрал быстренько...выехал из гаража и поехал по делам....все время пока ездил,меня чувство не остовляло что я что то забыл сделать...снял крышку и увидел что болт не законтрил..он уже был откручен на половину.... Ужасы прям какие-то. Нужно будет подтянуть. |
12.2.2014, 3:10
#3464
12.2.2014, 3:21
#3465
12.2.2014, 3:21
#3466
12.2.2014, 3:57
#3467
12.2.2014, 3:58
#3468
12.2.2014, 4:16
#3469
Да сразу он не как не открутиться, если затянут с усилием, а если слабо затянут, то можно ожидать, что и открутиться. Ну вот пока все нормально. Дотянуть бы до выходных. Тут другая проблема. Двигатель греться стал, а печка наоборот дует только холодным воздухом. Еду сегодня, за бортом -21, а температура двигателя за 110 ушла. Видимо уровень тосола опустился ниже критического. Эх, придется все же менять радиатор. Тосола заправляю уже больше бензина. увы есть такое дело! Ребята, вы о чем? Потерял нить разговора вашего. |
12.2.2014, 4:19
#3470
12.2.2014, 4:24
#3471
12.2.2014, 4:28
#3472
12.2.2014, 7:33
#3473
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
система ОЖ...иногда "больная" тема...вот зюзик ни каких хлопот
12.2.2014, 7:50
#3474
12.2.2014, 8:00
#3475
ну да, если стандартный вариант-бензину литр на 600км... тепло от масла брать-конешно вариант, но не в вашем климате... а вот от глушака(ов) самое то и кпд на высоте и прогрев с первых же оборотов двигателя без ущерба оному....
12.2.2014, 9:41
#3476
В зюзике , если вы про запор , от масла тепло не берется . Оно всеж от бенза и расход при этом поболее, чем литр на 600 км. И гровер я поставил под болт распредвала усиленный. Причина банальна -стопор был негоден , а ехать надо. Давно это было. А Олегу напоминаю , что аксиома это не теорема.
12.2.2014, 10:16
#3477
гы Вы за болт шо шестеренку держит? Хм у меня тама ни чего нет кроме шайбы...
12.2.2014, 10:42
#3478
ну да, если стандартный вариант-бензину литр на 600км... тепло от масла брать-конешно вариант, но не в вашем климате... а вот от глушака(ов) самое то и кпд на высоте и прогрев с первых же оборотов двигателя без ущерба оному.... Предлагаешь глушак сразу в салон завести? Чтоб не мучаться долго? =) |
12.2.2014, 11:57
#3479
Для Ritchi: Давно мечтаю на задние двери поставить, но не могу найти для них ЭСП. Какие могут подойти?
12.2.2014, 11:58
#3480
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
задние
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:38 |
