285 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 15.3.2014, 13:15
Сообщение #4901
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
у меня помпа 3 года отбегала..как после капиталки поставил ее, так и не трогал вообще ее...щас надо будет сходить еще 5 литров антифриза взять..порвался шланг,что идет на подогрев дросселя...пока фриз был горячий,очень до хрена походу вылилось...заодно надо снять рхх почистить.
сообщение 28.3.2014, 6:23
Сообщение #4902
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
всем доброго дня друзья....что сказать?все идет своим чередом.на улице весна,машина большую часть времени стоит в гараже.после замены помпы начались проблемы с инжектором.пока пытаюсь их решить....получается вроде,но дело двигается медленно.комп на время переехал в гараж...тут же меняю прошивку и сразу начинаю делать диагностику
сообщение 1.4.2014, 22:36
Сообщение #4903
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вснм привет.чем чревато для двигателя поездка 10 км без давления масла?
сообщение 1.4.2014, 22:42
Сообщение #4904
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
если оно есть, думаю особо страшного ничего, но стоит скинуть голову посмотреть.
сообщение 1.4.2014, 22:49
Сообщение #4905
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
мне кажется его нет.походу дриснул сальник задний.щас остынет,пойду уровень посмотрю.но судя потому что гкк начали стучать,масла нет в движке
сообщение 1.4.2014, 23:00
Сообщение #4906
Для простого дрыга на простом масле может и кандратий прихватить , а если хадо-мадо химией с нанотехнологиями намазаный , то и ничего не будет. Парни с Москвы на Питер без масла телепали спецом..У нас на авто выставке с неделю примерно стоит восмерка с работающем на хх дрыге без поддона . Приподнята , чтоб все могли посмотреть , как колено с шатунами неспеша крутится.. Так это не разово они на каждой автовыставке эту васмеру выкатывают.. Бенза им не жалко????
сообщение 1.4.2014, 23:03
Сообщение #4907
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Позадирает вкладыши Виталь.
сообщение 1.4.2014, 23:16
Сообщение #4908
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну я говно не лью,типа лукойл,зик и т.д.в декабре прошлого года залил ликви молли 5в40.вкладыши хер с ними.блок надеюсь чтобы н не сдох.а то опять капиталка предстоять будет
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 1.4.2014, 23:17
сообщение 1.4.2014, 23:18
Сообщение #4909
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Блок не должен,если сильно не крутил,все таки пленка там долго держиться,а вот вкладыши всегда больше нагрузки испытывают.Причем может подожрать и постель с распредом
сообщение 1.4.2014, 23:31
Сообщение #4910
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
шож оно Виталь то не везёт....
сообщение 2.4.2014, 3:55
Сообщение #4911
Спасибо сказали: 1261 раз
Вот нифига себе! Сочувствую, Виталя!!!
сообщение 2.4.2014, 5:03
Сообщение #4912
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
если проблема в маслонасосе как я думаю,то вполне возможно что могу отделаться малой кровью....хотя малой кровью это мягко сказано.вкладыши и колено в любом случае надо снимать и смотреть.да и распред тоже скорей всего умер или умрет в ближайшее время.подумываю о замене колена сразу на колено 21213,а. вот насчет 1,5 литровогр насоса может быть проблемка.
сообщение 2.4.2014, 7:16
Сообщение #4913
все там нормально..масло куда ниже сальника,открути пробку да слей его,сразу увидиш,было или нет smirk2.gif
сообщение 2.4.2014, 7:33
Сообщение #4914
А есть возможность поменять вкладыши не снимая двигатель с авто?
сообщение 2.4.2014, 8:30
Сообщение #4915
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
есть конечно.карьер скидываешь и по очереди меняешь
сообщение 2.4.2014, 8:38
Сообщение #4916
Шатунные как два пальца. Кстати если вскрытие поддона и осмотр шатунных покажет норму , то с большой вероятностью коренные тоже будут хорошие. Они одной магистралью моются..
сообщение 2.4.2014, 9:15
Сообщение #4917
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да это понятно,что одна магистраль.я все же думаю колено придется менять.вопрос такой.если новое колено ставить,полукольца что стоят сзади колена,надо новые ставить.надо ли их будет подгонять?
сообщение 2.4.2014, 10:56
Сообщение #4918
По хорошему в торец колена ставится индикатор и двумя монтироотвертками в блоке качаешь колено на зазор. И уже по мурзилке смотришь допуск на етот зазор.Иные вон жалуются. Чето двиг тухнет и глохнет когда сцепу жму.. Вот там точно зазор уже не в порядке. А по простому это щупом .. А хоть и новое колено выработку в блоке только вскрытие реальную покажет. Так что если будеш менять колено всяко дрыг лучше снимать.
сообщение 2.4.2014, 12:23
Сообщение #4919
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
по сути изнашиваются только полукольца ведь.мне кажется если новое колено ставить просто можно эти полукольца новые поставить
сообщение 2.4.2014, 14:16
Сообщение #4920
Не согласен. Изнашивается все , но что потверже , то и поменьше. А то что ты собираешься ставить может и покатит. Я же писал , щупом зазор меряй и если в допуске то и нормалек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:19
