8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Замки дверей
misha257
сообщение 19.1.2014, 16:20
Сообщение #61
Пользователь №: 84437
Цитата(Ролакс @ 19.1.2014, 15:39) *
попробуй на откр.двери на 2 щелчка закрыть и погляди будет ли кнопка и ключ закрывать.
Извините, не понял, где эти щелчки взять?
сообщение 19.1.2014, 16:28
Сообщение #62
дверь можно закрыть на 1 и 2 щелчка,верно?
тоже самое мы делаем не хлопаньем двери ,а руками человеческими на самом замке.
Shramkovsky
сообщение 19.1.2014, 16:52
Сообщение #63
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
См. рисунок пост #56. Проверните на двери ротор 2 на два щелчка. Ролакс, извините.
misha257
сообщение 19.1.2014, 17:12
Сообщение #64
А да понял!
Все понял спасибо!
Вообщем я попробую. Если закроется замок, то что делать? А что если не закроется?
Shramkovsky
сообщение 19.1.2014, 18:50
Сообщение #65
Цвет:охра / желтая
Если после двух щелчков при открытой двери замок блокируется кнопкой и закрывается ключом , значит вам необходимо регулировать положение двери и фиксатора замка (улитку ) на стойке . Если же после щелчков замок не блокируется и не запирается ключом , значит рычаг 17 может упираться в наружную ручку. Там должен быть какой-то минимальный зазор. Как писал OPTIMUS PRIME, может быть изогнута тяга 11 внутренней ручки.
Сообщение отредактировал Shramkovsky - 19.1.2014, 19:03
misha257
сообщение 20.1.2014, 22:19
Сообщение #66
Все, я выяснил в чем дело! Вы были правы на счет улиток и дверей. Короче после покраски машины, двери собрали "по быстрому" и поэтому они немного не совпадают. Болты петель я наверно не выкручу, но вот улитки я заколебался регулировать(
сообщение 20.1.2014, 22:23
Сообщение #67
поиск ГУГЛ вверху,по нему я выяснил за 3 сек что тема тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry515629
Djonic
сообщение 7.2.2014, 11:17
Сообщение #68
Из: Заволжье
Пользователь №: 79225
Проблема такая: В один прекрасный момент (недавно) перестала закрываться водительская дверь. Ключ вообще не проворачивается, как вкопаный. На кнопку давлю, но без толку не до конца вдавливается. Лишь кое-как помогает подергивание всех тяг и снова нажатие кнопки, но тоже довольно проблематично. В чем может быть проблема??? Подскажите пожалуйста.
сообщение 7.2.2014, 11:25
Сообщение #69
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Возможно приржавел или замерз сам секрет личинки, можно попробовать вдхой. Или же вариант с заклинившим поводком, на фото его держат пальцами.
сообщение 7.2.2014, 12:49
Сообщение #70
Djonic
сообщение 7.2.2014, 22:41
Сообщение #71
Из: Заволжье
Цитата(Ролакс @ 7.2.2014, 12:49) *
А под замком понимается личинка замка или личинка замка с ручкой или механизм тяг или все вместе?!
сообщение 7.2.2014, 22:45
Сообщение #72
Aladanir
сообщение 24.6.2014, 17:43
Сообщение #73
Пользователь №: 33802
Заклинило заднюю дверь за водителем, не открываеться, и пипка вверх не подымаеться, начал тянуть её с силой, сломал с тяги пластмаску... дверь закрыта нормально, без перекосов и всё такое, как починить ? с закрытой дверью карту снять ппц как проблематично
Knjaz
сообщение 24.6.2014, 20:26
Сообщение #74
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
А придёться снять, раз по другому не получается! Если что карту новую купишь.
Aladanir
сообщение 24.6.2014, 22:23
Сообщение #75
а как снять, ну верх и бок я отдеру, а снизу и другого бока, туда же не подлезть... из за дивана, и если даже я оторву\сломаю, что смотреть надо? что может так заклинить ?
сообщение 24.6.2014, 23:26
Сообщение #76
правильно мыслиш
диван надо снять
снутри пробовал силой вытолкнуть?
fedorchenkoa
сообщение 25.6.2014, 5:28
Сообщение #77
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
диван нужно вынимать,без этого никак.у самого такое было,заклинил механизм который под кнопкой.от которого тяга к замку идет,открутилась гайка и его перекосило.снимаешь спинку,откручиваешь ручку и пробуешь снять диван.
Aladanir
сообщение 27.6.2014, 23:50
Сообщение #78
Снял диван, снял карту, но даже без дивана всё равно промучался, с открытой дверью в 10000 раз легче... ну так вот, всё равно не могу понять что у меня заклинило, правда уже темно было, буду завтра смотреть, но не идёт тяга, которая пипку вверх поднимает..
PS. Всё всем спасибо разобрался, всё сделал, дверочка снова открываеться и исправно работает
Сообщение отредактировал Aladanir - 28.6.2014, 21:21
Райда
сообщение 6.7.2014, 21:49
Сообщение #79
Пользователь №: 87779
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Скажите пожалуйста, от какой модели мне спрашивать в магазине замок передней левой двери? Я купила, кажется, от пятерки, но он не подошел, там нет длинной выступающей лапы. Нужен примерно как на картинке (или точно такой, я не разбираюсь), это от какой модели? Прошу от шестерки, говорят нет таких.
сообщение 6.7.2014, 21:52
Сообщение #80
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Дааз 2103
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 8:15
