71 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Bucksit
сообщение 6.2.2014, 10:09
Сообщение #1101
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Ладно, проверку сегодня начну с грибка и далее. Как выясню причину, отпишусь. А пока всем спасибо.
User114
сообщение 9.2.2014, 18:35
Сообщение #1102
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Алилуя! Полгода ездил горела лампа давления масла на холостых у
когда нагреется до рабочей t двиг. Стрелка давления немного поднималась только на холодную пока греешь,потом мертво на нуле. На что только не грешил. А оказалос все гараздо проще. Поменял масло и лампа гореть перестала и давление растет с оборотами. Раньше не поменял масло не до него было,до ума доводил машину ремонтировал все сыпалось,теперь 10000 км получается с маслянным голоданием на хх ездил. Вот это уже не айс.
Festival58
сообщение 9.2.2014, 21:40
Сообщение #1103
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
усем доброго )
вроде не совсем нормальная картина:
при прогреве двига давление 1.
при езде по трассе давление масла 2/2.5 (температура двига 75-85,скорость 85-100)
а вот при езде по городу давление 0.
Температура двига от 80 до 92..
Куда поглядеть без больших разборок?
сообщение 9.2.2014, 21:52
Сообщение #1104
Festival58 , лампа давления че говорит?
Festival58
сообщение 9.2.2014, 22:00
Сообщение #1105
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
лампа работает как надо (после пуска гаснет)
обороты по трассе 2500-3500
обороты по городу 2000....3000max
уровень масла выше метки Min
сообщение 9.2.2014, 22:06
Сообщение #1106
Festival58 , если лампа не горит на холостых на прогретом двигателе то это отлично, допускается даже помаргивание лампы на холостом ходу при прогретом моторе.
если есть большие сомнения и невтерпеж, то можно заехать на сто пусть закрутят механический манометр и померяют давление, будешь знать точно какое...
Festival58
сообщение 9.2.2014, 22:09
Сообщение #1107
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
если есть большие слмнения и невтерпеж, то можно заехать на сто пусть закрутят механический манометр и померяют давление, будешь знать точно какое...
эт точно.надо будет поискать СТОшку
Bucksit
сообщение 10.2.2014, 6:37
Сообщение #1108
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Цитата(Bucksit @ 6.2.2014, 9:23) *
Всем привет. У меня вот такая беда случилась. Начинаю движение, все нормально. Еду в чертовых зимних пробках очень медленно, на 1-ой, максимум 2-й передаче. Бывает так тащишься километров 10. Когда температура доходит до 90 градусов, на ХХ начинает моргать лампочка, если добавляю обороты стрелка от нуля чуть-чуть отходит и лампочка гаснет. Это было вчера. Сегодня утром, завелся нормально, поехал... температура дошла примерно до 70 градусов и снова заморгала, а потом и загорелась лампочка, причем на добавление оборотов уже не реагировала. Заглушив двигатель и постояв минуты две, снова завелся и поехал. Сначала лампочка молчала затем вновь загорелась. Т.е. неприятность прогрессирует. В чем может быть проблема?
Наконец-то нашел время разобраться в своей проблеме. Первым делом проверил состояние грибка. Оказалось в норме, но решил старый обратно не втыкать, поставил новый от Нивы. Так как не было под рукой монометра, решил пойти другим путем. Купил два датчика: на лампу и на стрелку. Поменял. Не помогло. Поехал на сервис. Там померили давление монометром. На ХХ почти ноль. Было решено проверить маслонасос и заодно посмотреть в каком состоянии коренные вкладыши, да и шатунные тоже. Как оказалось, сетка насоса забита грязным хламом, через что гонялось масло не понятно. Сам насос изрядно уставший. Проверили вкладыши, им также жить оставалось не долго. В общем, решил менять все. (Сделал вывод: минералку от Лукойла я больше не залью никогда). После сборки, все промыли, залили полусинтетику Total, поставили новый фильтр. Выехал из сервиса, на стрелку нарадоваться не мог. Давненько она у меня так не поднималась. Раньше, при оборотах в 2500, слегка отклонялась от нуля. Ну, в общем, ехал я, радовался жизни и тут мне в бочину въехала фура! Теперь придется менять заднее крыло. Хех...
сообщение 10.2.2014, 13:01
Сообщение #1109
valerka
сообщение 10.2.2014, 15:05
Сообщение #1110
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 86586
Всем привет)
у меня такая проблема: ехал вчера с деревни ну где-то 70-80км\ч на дорогу уходит около часа.На половине пути слетает средняя часть глушителя...не беда одел обратно,затянуть возмоности небыло,через километра 2 опять слетел,ну я опять одел и проволокой его к креплению прекрутил,через некоторое время он опять слетел но хоть по земле не скребет (а орет как бешенная)
и в итоге средняя часть отдельно держиться,машина орет,и начинает как будто захлебываться,вся дергаеться;еду на 4 скорости сбрасываю на нитралку начинает загораться лампочка масла,я опять на 4 её опять дергает.В итоге только начал подъезжать к городу обороты вообще упали,газ нажимаю-ноль реакции,ну накатом на обочину пробую заводить стартер крутит газ нажимаю-ноль реакции...незнаю что делать...подскажите пожалуйста. head.gif
сообщение 10.2.2014, 16:26
Сообщение #1111
valerka , ну тут с давлением масла не связанно и с глушителем тоже, смотри в каком состоянии свечи...
сейчас дам ссылку на нужную тему...
вот http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7286 , там и спрашивай...
сообщение 10.2.2014, 16:30
Сообщение #1112
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Нет искры.
valerka
сообщение 10.2.2014, 18:36
Сообщение #1113
хорошо спасибо)
dimon67rus
сообщение 17.2.2014, 20:01
Сообщение #1114
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
всем привет)) ребят в чем дело под скажите горит лампа давления на прогретом двигателе обороты 700 800 газу даш исчезнет ...что может быть... и ещ вопрос когда я завожусь у меня стрелка давления 0 не показывает показывает где 2.. эт как нормально вообще??
о забыл масло лукойл 10 в 40 полусинтетика 5 тыщ прошел на нем
User114
сообщение 17.2.2014, 20:25
Сообщение #1115
Из: 58
Год Выпуска: 89
Это значит пришла пора переходить на минеральное масло) Или просто поменяй на новое такое же,потому что 5000 это по счетчику а фактически сколько холостым еще крутит все 10000 и получается.
сообщение 17.2.2014, 20:28
Сообщение #1116
dimon67rus , добавь холостых что были 950-1000 по тахометру, лампа мигать , гореть не должна.
dimon67rus
сообщение 17.2.2014, 20:52
Сообщение #1117
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
да холостые около 1000 только они плавают постоянно(((.. чего хз трамблер контакты норм.. жиклеры тоже..
у меня вот еще хрень какая как свет включаю датчики масло температура бенз начинают на пару мм больше показывать...
сообщение 17.2.2014, 20:59
Сообщение #1118
dimon67rus , тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...post&p=8600
dimon67rus
сообщение 18.2.2014, 14:38
Сообщение #1119
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
ребят сегодня провод с дачтика изолентой сматал он отходил.. и все заработало как часы хх 400 500 об лампа не горит!!!
BIG DEN
сообщение 18.2.2014, 15:13
Сообщение #1120
Из: Черниговская обл.,UA
Пользователь №: 66248
Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3
Цвет:Чёрный, Бордо
Год Выпуска: 2008, 2007
Спасибо сказали: 6 раз
Держи и дальше такие холостые и она обязательно загорится! А вот потушить её уже будет дорого read.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 10:39
