2 страниц V  < 1 2
> Небольшой тюнинг моего салона 21063
Энгельс
сообщение 5.2.2014, 17:00
Сообщение #21
Из: Днепр.обл
Пользователь №: 86498
Машина:ваз 21061
Цвет:201
Спасибо сказали: 18 раз
станут нормально если чего можно молоточком чуть подрихтовать....
сообщение 5.2.2014, 17:02
Сообщение #22
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Putnikua @ 2.2.2014, 19:58) *
На лампочку берете плюс на прямую - мимо замка зажигания, а минус от кнопки которую поставили.
а зачем простите питание подавать мимо замка зажигания..? зачем нужен сигнал если мы никуда не едем? (двигатель не заводим)?
Alex__55
сообщение 5.2.2014, 17:26
Сообщение #23
Пользователь №: 27547
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Цитата(hant @ 5.2.2014, 18:48) *
Продавец сам не знает, и я кресла ещё не видел - надо в соседний город ехать.
ну если возьмешь , то фото если можно в полном ракурсе. очень интересно давно хочу поменять на иномарку.
ritchi
сообщение 5.2.2014, 18:26
Сообщение #24
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
ну например ждешь ты кого нибудь в машине,опа-знакомый проезжает,ты ему фа-фа-он тебя увидел.а так-пока ты зажигание включил-он и уехал уже.
Putnikua
сообщение 5.2.2014, 20:49
Сообщение #25
Из: Севастополь
Пользователь №: 59909
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
Например в ланосе я видел что индикатор двери работает мимо замка. Мне кажется так удобней, а там как хотите так и подключайте. У меня сигналки нет, например с авто вышел, свет не горит - значит все двери плотно закрыты, свою замкнул и пошел. А остальные двери я из салона замыкаю. И на задних дверях замок изнутри опускается и при не полностью закрытых дверях.
Сообщение отредактировал Putnikua - 5.2.2014, 20:54
сообщение 6.2.2014, 9:35
Сообщение #26
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это лечится регулировкой механизма-проверено.
Цитата(ritchi @ 5.2.2014, 19:26) *
,ты ему фа-фа-он тебя увидел.а так-пока ты зажигание включил...
......чтобы лампочка загоралась сразу как только замок откроется на один щелчок......
Putnikua
сообщение 6.2.2014, 11:16
Сообщение #27
Из: Севастополь
Цвет:валентина
А причем тут лечится, это осбеность замка заднего. Закрыл переднюю дверь, через заднюю опустил пимпочку на передней, потом пимпочку на задней опустил и захлопнул дверь. Это если лень ключом в замке ковырятся. Ситуации разные быват, закрываю когда как удобно.
hant
сообщение 13.2.2014, 18:19
Сообщение #28
Пользователь №: 86497
Взял, поставил. Кресла хорошие (от Короны) но не под мой рост. Придётся водительское глобально переделывать - опускать вниз и как-то назад сдвигать.
OldMen
сообщение 25.2.2014, 21:54
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6376
Спасибо сказали: 7 раз
Зачетно, сам такие концевики недавно в продаже увидел еще удивился что за зверь такой, вот оказывается как с ними можно поработать, подобрать необходимую длинну пластика концевика на срабатывание, так как можно его обрезать на необходимую длину.
Ну а по мне, как бы посоветовал, избавляться от "колхоза" сто зарядок и шнуров питания в один прикуриватель и куча прикуривательных тройников, ну изначально от этого никуда не уйти так как большинство бортовой техники расчитано на прикуриватель (навик, регистратор, зарядки для телефонов и т.д.) я вот задумал сделать как бы отдельно блок зарядок и питания, взять за основу те же блоки питания для навика и регистратора или телефонов, только избавится от самого разъема прикуривателя повынимать из многочисленных корпусов платы, и разместить их штатно в каком либо отдельном корпусе, вместо разъема прикуривателя подключить штатно например через отдельный выключатель, да бы во время отсутствия необходимости зарядки или питания такого типа приборов отключить все это да бы не жрало ток, ну и вывести только концевики на навигатор, регистратор тел и т.д. или просто отдельно вывести разъем USB на панель. Пока работаю над этим вопросом.
h0ck
сообщение 26.2.2014, 14:53
Сообщение #30
Пользователь №: 86857
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1999
Да ну.. не впечатлило совсем(
Putnikua
сообщение 4.3.2014, 23:09
Сообщение #31
Из: Севастополь
Цвет:валентина
Это поможет когда на одной машине ездишь, а я еще по служебным скачу, и второй комплект зарядок не охота покупать.
ManRo
сообщение 16.4.2014, 9:19
Сообщение #32
Пользователь №: 66007
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1973
Цитата(hant @ 5.2.2014, 17:13) *
Предлагают иномарочные сиденья, стояли на копейке. Возник вопрос: крепления кресел ВАЗ-2106 и ВАЗ-2101 идентичные? Встанут мне на шестёрку без переделки креплений?
Из опыта могу сказать, что большинство классик с иномарочными сиденьями имеют координальную переделку креплений. Ни разу не видел, что бы обходилось без балгарки и сварки. Если переделаны крепления на самих сиденьках, то все встанет без проблем, но дорабатывается как правило именно крепления в кузове.
И кстати!
Цитата(Alex__55 @ 5.2.2014, 17:29) *
вся классика ваз салон идентичен, проблем не должно быть.
Опять же из личного опыта могу сказать следующее:
1ый раз ставил 7е сиденья в 2103, не сошлось растояние между салазками и кронштейнами. Подумал, что сиденьки кривые попались. Пообщался с товарищем, он 7е сиденьки в копейку интегрировал, сказал, что на 3 болта они только встали, а 4ое место крепления, он оставил не закрепленным, так же подумал о том что достались кривые сиденьки(тут у меня закрались сомнения по поводу идентичности салонов жигулей) и вот когда я уже в свою 6ку на разборе взял 7ые сиденья, подошел основательно к вопросу, сделал все замеры, и выяснил, что расстояние между салазками сидений 2107 на 20мм(ну или около того) уже чем у 2103 и 2106. Проблему решил гидравлическим домкратом, стала более жесткая регулировка вперед-назад, понимаю что по колхозному, но заморачиваться с переносом кронштейна не было ни желания, ни времени.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 19:43
