44 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
User114
сообщение 11.1.2014, 16:17
Сообщение #661
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Muz-z-z @ 8.1.2014, 19:25) *
Как же такое возможно если температура достигала 100 градусов по приборным показателям ?
завтра заменю предохранители (есть в этом резон на моделях после 2000 года ? визуально 15 и 10 целые ), ОТПИШУСЬ.
ps Как понять фразу "не нагревается до температуры включения " ?? - радиатор может этому способствовать ?
А вот возможно. Тоже на датчик переделывал когда с кнопки. Чтоб и кнопка была и датчик и лампочка в кнопке загоралась когда датчик срабатывал. В общем тоже ждал 90°,100° уже,а он не включался( Боялся что перегрею и принудительно включал. Потом как-то продинамил сам включить и он оказывается градусов 105-110 включался. Иногда от 90 до 100. Всегда по разному. Видимо это погрешности либо датчика температуры,либо прибора и наверное это нормально.
Muz-z-z
сообщение 23.1.2014, 12:32
Сообщение #662
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85545
Год Выпуска: 2002
Цитата(payalnikk @ 8.1.2014, 19:31) *
Повторюсь, если замыкаешь провода на датчике и вентилятор закрутиться (у тебя же так, правильно?), то предохранители не причем!!!
Ну например термостат не открывается.. дальше продолжать?
на датчике, имеется ввиду не снимая провода ?
никак не могу разобраться, клеймы заменил - ноль эмоций
тосол уходит по страшному.
Сообщение отредактировал Muz-z-z - 23.1.2014, 12:33
сообщение 23.1.2014, 12:40
Сообщение #663
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да как угодно, можно не снимая, можно снимая... Если эти два проводка на датчике замкнуть между собой (при включенном зажигании), то должно сработать реле и закрутиться вентилятор радиатора. Если так, проблема с датчиком или он не нагревается до температуры включения, например из-за не открывшегося термостата.
Muz-z-z
сообщение 23.1.2014, 13:27
Сообщение #664
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 2002
Провода снимал smile3.gif - сори за не компетентность, просто уже не знаю что думать, так как датчики - оба новые.
Может ли причиной быть завоздушивание ?
Сообщение отредактировал Muz-z-z - 23.1.2014, 13:28
filipp
сообщение 23.1.2014, 15:14
Сообщение #665
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Вот и ответ тосол холодный, а ГБЦ горячая.
Датчик попой чует, что тосол холодный, и зачем ему включаться.
Устраните течь для начала.
Сообщение отредактировал filipp - 23.1.2014, 15:14
Muz-z-z
сообщение 23.1.2014, 19:31
Сообщение #666
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 2002
Так и есть smile3.gif) После замены крышки, вентилятор чудесным образом зажужал, что стало причиной моей лошадиной радости.
Сообщение отредактировал Muz-z-z - 23.1.2014, 20:22
swede
сообщение 24.1.2014, 20:42
Сообщение #667
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(msm.silich @ 29.11.2013, 17:22) *
Если для начала проверили сам вентилятор проводом напрямую с аккумулятора, то дальше по приоритету надо смотреть: предохранитель, реле, проводка.
Реле имеет обыкновение выходить из строя, особенно на больших токах, тут мало что можно предложить, кроме давно известного принципа резервирования.
Например, вторым реле или внешним контроллером...
При использовании внешнего fan-контроллера это выглядит так:
При параллельном включении при выходе из строя одного элемента - второй продолжает обеспечивать общую работоспособность.
т.е.-этот контроллер работает не от дачика включения вентилятора?,а от термодачика на помпе?,если да,то где такая хрень исчется?,т.е. с какой тачки он подходит,и если можно-чуть поконкретнее?!?
(просто разок тоже сталкнулся с отказом включателя-накрылся,новый кстати!,заменил,а этот решил проверить-робит или нет-положил на паяльник-сработал в пределах ста градусов,но я его все-равно-выбросил на....!)
а вот принудиловку с оповещением-все никак несделаю(на бороде-все приготовлено,осталось руки приложить,и тройник в блок-для контрольки)
Shevik063
сообщение 5.2.2014, 7:10
Сообщение #668
Пользователь №: 85982
Машина:21065
Цвет:Баклажан
Цитата(Злые Мыши @ 10.6.2007, 2:21) *
Либо датчик всегда в замкнутом состоянии(менять датчик), либо реле залипло.
У меня вентилятор сразу на холодную начинает работать, причина в реле или датчике, или оба поменять???
сообщение 5.2.2014, 7:17
Сообщение #669
___«Carabinieri»___
Цитата(Shevik063 @ 5.2.2014, 6:10) *
причина в реле или датчике...
Сними провод с датчика на радиаторе, если перестанет крутиться, то датчик, не перестанет - реле.
Shevik063
сообщение 5.2.2014, 8:05
Сообщение #670
Машина:21065
Цвет:Баклажан
Спасибо попробую
Sanuhc
сообщение 2.3.2014, 23:55
Сообщение #671
Пользователь №: 86957
Цвет:красный
Всем привет у меня такая проблемма неработает вентилятор,замыкаю провода на датчике нет изменений подключаю на прямую работает поменял реле толку нет
сообщение 3.3.2014, 0:15
Сообщение #672
15 пред глянь..реле точно новое живое?
щелкает при замыкании на датчике?
karasik
сообщение 7.4.2014, 12:25
Сообщение #673
Пользователь №: 85673
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2001
а у меня следующая ситуация - устанавливаю 13 й предохранитель и начинает работать электровентилятор охлаждения...мне вот интересно почему, это же по идее резервный пред, и причём тут электровентилятор? может есть какие мысли у вас
может предыдущий хозяин специально так сделал, типо принудительное включение? а вдруг нет и это симптом "болезни"? подскажите пешеходу пожалуйста)))
сообщение 7.4.2014, 12:34
Сообщение #674
___«Carabinieri»___
Без этого предохранителя вентилятор работает как надо?
Вентилятор на 13-м предохранителе это колхоз, что делал предыдущий хозяин - загадка, нужно разбираться по месту.
Tolik2402
сообщение 7.4.2014, 18:41
Сообщение #675
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
скорее всего снимал дополнительный блок и когда ставил ошибся в проводах
сообщение 7.4.2014, 20:38
Сообщение #676
___«Carabinieri»___
Цитата(Tolik2402 @ 7.4.2014, 18:41) *
скорее всего ....
Вполне возможно, но тогда нужно проверять датчик на радиаторе, на предмет КЗ и реле - на залипшие контакты.
marat1414
сообщение 19.5.2014, 20:28
Сообщение #677
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
у меня 2106 2000года
так вот у меня постоянные проблемы с датчиком включения электродвигателя, вроде как он постоянно дохнет
по мурзилке смотрел, в схеме должно быть реле, и он должен находится на правой стороне, рядом с РР, но его там нет
такое ощущение что с завода намудрено с проводкой, и ток идет напрямую через датчик, поэтому он дохнет постоянно
где еще может быть это реле?
Festival58
сообщение 19.5.2014, 20:38
Сообщение #678
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
kozyvka.gif реле быть не обязано.как у меня например.раньше были слабые по току датчики.и ставили реле.
Затем наладили выпуск мощных датчиков(на 15что ли ампер)и реле убрали...думается так.
Поэтому если не обнаружено,значит его (реле)нет.
Можно врезаться самому.
marat1414
сообщение 19.5.2014, 20:50
Сообщение #679
Из: Самара
Машина:21065-01
в прошлом году ставил датчик FENOX для 2106, он полетел, зимой ставил от москвича тоже FENOX с более низким порогом, тоже полетел, хз в чем дело?
ща купил заводской, еще не ставил
Festival58
сообщение 19.5.2014, 20:59
Сообщение #680
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
во первых надо мощный(кажется номинальный/или MAX/ ток через датчик будет 15 ампер.)это имеет значение.
Кажись контакты "подгорают" и он умирает.эт дело обычное.(насчет этого есть статья в "за рулем")
я думаю буду делать мощный датчик через реле.
Кстати в журнале еще рекомендовали ставить диод ..как раз шо бы датчик этот пожил дольше.
Лучше вариант-поставить от иномарки.какой я х з
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:46
