18.1.2014, 20:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 59909 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Состряпал не большой видео отчет о тюнинге салона своего авто. Всё делал сам своими руками, главное что бы мне было удобно и комфортно. Извините за качество видео, как смог так и снял, смотреть со звуком и в HD. Сильно тапками не кидайте, если что.
http://www.youtube.com/watch?v=tK50ezi8GDM |
18.1.2014, 20:34
Шикарно
18.1.2014, 21:59
Не чего не услышал,очень тихо!Зачет по сиденьям только,остальное без комментариев!
18.1.2014, 22:13
18.1.2014, 22:33
18.1.2014, 23:04
В принципе я доволен, меня сиденья поразили, почти ничего не переделывал. Стали как родные, отверстия совпали. Единственное порожек сварил, там же в жигулях лево -право разная высота.
18.1.2014, 23:07
хорошо сделал, завтра с домашнего компа гляну еще раз, звук слабенький.
18.1.2014, 23:07
Я и говорю сидухи хороши,еще б и задний диван такой же,а вот остальное хз..
28.1.2014, 19:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Игорь Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2014 Пользователь №: 86064 Машина:ВАЗ21-06 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Классно! Молодец! Самое главное своими ручками! А на счет передних стекол от семерки по подробней можно.Делал сам или на сто. Покупал запчасти или были. На сколько трудаемкая работа? Спасибо.
29.1.2014, 21:27
Классно! Молодец! Самое главное своими ручками! А на счет передних стекол от семерки по подробней можно.Делал сам или на сто. Покупал запчасти или были. На сколько трудаемкая работа? Спасибо. Стекла ставил сам. Купил стекла, планки (крепления что снизу на стекла цепляются) Купил электро подъемники. Они становятся как родные, Только одно отверстие просверлил, Купил зеркала с треугольником под семерку, новые бархотки. Остальное по ходу техники. Ничего сложного нет, когда начнете делать, сами поймете что к чему - главное начать. Не спеша с пивком провозился три дня. При случае сниму обшивку, сделаю фото, выложу. |
29.1.2014, 22:43
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4352 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 532 раза |
Состряпал не большой видео отчет о тюнинге салона своего авто. Всё делал сам своими руками, главное что бы мне было удобно и комфортно. Извините за качество видео, как смог так и снял, смотреть со звуком и в HD. Сильно тапками не кидайте, если что. http://www.youtube.com/watch?v=tK50ezi8GDM в общем нормальненько интересно на чем замучен индикатор незакрытой двери) весьма полезная штука |
30.1.2014, 20:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Putnikua
Спасибо за идею с термодатчиком в зеркале |
30.1.2014, 20:27
2.2.2014, 18:58
Putnikua Спасибо за идею с термодатчиком в зеркале Купил вот такие концевики ![]() Они становятся вместо штатных, отрезал по последней риске и поставил. Главная задача не упустить размер. Потом по месту подгонял длину стержня (он пластмассовый и легко поддается обработке), там нужна очень тонкая подгонка, чтобы лампочка загоралась сразу как только замок откроется на один щелчок. Если даже чуть больше сточили, не беда, можно что то подложить под кнопку, затянуть по сильнее, или наоборот отпустить. Все определяется по месту. На лампочку берете плюс на прямую - мимо замка зажигания, а минус от кнопки которую поставили. Лампочку ставите куда фантазия позволяет. При закрытых дверях и включенном свете в салоне, контролька не горит, а только при открытых дверях. Теперь стрелки. Был полностью разобран каждый прибор. Стрелки сделаны с тонкого прозрачного пластика, так называемая слюда. Например упаковка от наушников, мышки, тел акб, и.т.д. Очень легко режется ножницами. Я брал слюду, прожигал иголкой отверстие, не толще чем ось на приборе. Потом вырезал стрелку и просто насаживал на ось прибора, она не должна болтаться на оси, но руками можно провернуть для корректировки показания прибора. На нижнюю часть стрелки, ту что мы видим на собранном приборе под низ стрклки наклеил белый аракал, чтобы стрелка насквозь не просвечивалась, а лицевую часть слегка теранул надфилем, чтобы бала матовая для лучшего свечения. стрелку надо отбалансировать, поэтому на маленький хвостик стрелки было приклеено маленький кусочек жести от консервной крышки. Если этого будет мало, можно на жесть капнуть чуть припоя. Мне хватило без припоя, его я использовал на больших приборах. Стрелка на кончике иголки должна работать как уравновешенные весы. Стрелка должна быть максимально тонкая и легкая. Я пока их сделал, столько перевел. То маленькая, то поломается, то еще что-нибудь. Для подсветки стрелок были куплены самые маленькие (разнятся разными диаметрами) светодиоды направленного луча. Светодиоды по бокам были закрашены чорным лаком для ногтей, чтобы свет не распрастронялся по бокам куда не надо. И были они подсунуты как можно ближе к оси стрелки. На каждую стрелку по два диода. Как их спаять и закрепить - смотрите сами по месту, объяснить не могу, надо разбирать и фоткать. Чуть позже попробую нарисовать. Диоды на контрольки делал так: Давил плоскогубцами колбу штатной лампочки, из цоколя все выковыривал, но так чтобы не отвалилась пайка на дне цоколя. В эту пайку впаивал резистор для диода, потом по нужному размеру отрезал ножки диода и припаивал + к резистору, - к цоколю, и все это вставлял в штатный патрон. Длину ножек диода надо подогнать так, чтобы он нормально освещал ваш рисунок. Но не на всех кнтрольках полярность одинаковая, по моему ручник, подсос и кажется повороты, полярность обратная. Т.е плюс диода надо паять не на резистор, а на цоколь. Подсветку приборов я пустил через регулятор яркости, а подсветка стрелок на прямую, так как при убавлении яркости стрелки плохо бы подсвечивались. Как то так, что не понятно - спрашивайте. |
2.2.2014, 21:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alexsei Сообщений: 34 Регистрация: 27.2.2010 Пользователь №: 27547 Машина:vaz 2103 Цвет:слоновая кость Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 2 раза |
Состряпал не большой видео отчет о тюнинге салона своего авто. Всё делал сам своими руками, главное что бы мне было удобно и комфортно. Извините за качество видео, как смог так и снял, смотреть со звуком и в HD. Сильно тапками не кидайте, если что. http://www.youtube.com/watch?v=tK50ezi8GDM доска и седухи супер . жалко что звук слабенький не все понятно. сидухи с какой машины? Состряпал не большой видео отчет о тюнинге салона своего авто. Всё делал сам своими руками, главное что бы мне было удобно и комфортно. Извините за качество видео, как смог так и снял, смотреть со звуком и в HD. Сильно тапками не кидайте, если что. http://www.youtube.com/watch?v=tK50ezi8GDM доска и седухи супер . жалко что звук слабенький не все понятно. сидухи с какой машины? |
2.2.2014, 23:45
5.2.2014, 16:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Эрик Сообщений: 3 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 86497 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Предлагают иномарочные сиденья, стояли на копейке. Возник вопрос: крепления кресел ВАЗ-2106 и ВАЗ-2101 идентичные? Встанут мне на шестёрку без переделки креплений?
5.2.2014, 16:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Арсений Сообщений: 192 Регистрация: 5.2.2014 Из: Днепр.обл Пользователь №: 86498 Машина:ваз 21061 Цвет:201 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 18 раз |
Предлагают иномарочные сиденья, стояли на копейке. Возник вопрос: крепления кресел ВАЗ-2106 и ВАЗ-2101 идентичные? Встанут мне на шестёрку без переделки креплений? станут без переделки.... |
5.2.2014, 16:29
Предлагают иномарочные сиденья, стояли на копейке. Возник вопрос: крепления кресел ВАЗ-2106 и ВАЗ-2101 идентичные? Встанут мне на шестёрку без переделки креплений? вся классика ваз салон идентичен, проблем не должно быть. а с какой иномарки ? Сообщение отредактировал Alex__55 - 5.2.2014, 16:32 |
5.2.2014, 16:48
Продавец сам не знает, и я кресла ещё не видел - надо в соседний город ехать.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 15:17 |
